Архитектура IBM PC-совместимого компьютера подразумевает, что для взаимодействия с устройствами, контроллеры которых являются внешними по отношению к системной шине, требуется определенный ресурс. Назвали его Interrupt ReQuest, сокращенно IRQ (или русский вариант - "ирка", всем Иринам заранее приношу извинения за своих коллег), и задача сборщика компьютера - назначить каждому внешнему устройству его IRQ. Естественно, что максимальное количество внешних устройств ограничено числом этих каналов IRQ, причем от строгости разведения ирок по железу зависит его конфликтность.
Древних вполне устраивало 8 каналов, распределенных так, как показано на рис. 1.
С переходом к 16-битным процессорам и появлением большего числа внешних устройств, требующих IRQ, положение изменилось.
Итак, архитектура IBM PC AT допускает подключение, как минимум, четырех устройств, которые не будут конфликтовать друг с другом. Однако, постаравшись, можно изыскать и другие ресурсы. Например, не у каждого на столе стоят два принтера. Прерывание 5 можно отдать внешнему устройству. Далее, та же судьба постигнет и IRQ 7, когда и принтер, и сканер у нас работают на шине USB (мышь USB с COM1, к сожалению, не переместишь, если ОС не поддерживает подключение USB, например, старые Windows и большинство Linux). Вместо USB для сканера с успехом может выступить SCSI. Она же (см. рис. 2) может принять на себя и всевозможные устройства, подключаемые к каналам контроллера IDE (IRQ 14 и 15).
Вместе взятые, контроллеры этих шин способны разгрузить систему до неузнаваемости. Но в реальности мы имеем все-таки более распространенные варианты.
На IRQ 3 висит внешний модем, а при наличии внутреннего PCI (пусть ISA отомрет как класс) модема отдадим 3-е модему - пусть будет размен "один на один". На 4 пусть себе находится мышь, если мы выберем PS/2, то под нее будет резервироваться один из верхних IRQ, а нижний можно использовать для другого устройства. Как правило, при сборке системного блока на "фирмах" единственный винчестер и CD-ROM вешают на один шлейф (первичный канал контроллера, IRQ 14), но мы займем два, тем более, что для резервирования информации понадобится IDE CD-RW. Итого, можно подводить баланс.
В нашем идеале (SCSI + USB, Win98 + 2000), в то время, как мы будем иметь десять свободных IRQ, мы должны отдать прерывания шести устройствам:
- видео,
- сетевой адаптер/модем,
- адаптер SCSI,
- декодер MPEG,
- звуковая карта,
- контроллер USB.
Я думаю, что избыток в 4 штуки достаточен для последующего расширения или, наоборот, эмуляции старых стандартов.
То, что мы в действительности имеем, вы можете увидеть в таблице.
# IRQ | устройство |
3 | модем на COM2 или внутренний на PCI, или сетевая карта PCI |
4 | мышь COM1 или PS2 (см. 12) |
5 | свободно для, например, эмуляции звука под DOS |
7 | принтер+сканнер |
9 | свободно, для, например, MPEG кодера |
10 | свободно, для, например, звуковой карты |
11 | свободно для, например, видео |
12 | свободно, для, например, USB-контроллера или PS2 |
14 | первичный и вторичный (переносной) винчестеры |
15 | CD-ROM + CD-RW |
В итоге давайте немного посчитаем. Не принимая во внимание интегрированные устройства, по спецификации 4xx чипсетов (430HX, 430VX, 430 TX, 440 LX, 440 BX) на материнской плате не может быть более 5 слотов PCI этой (2.2) ревизии, использующих уникальные IRQ, на один южный мост. С переходом к хабовой архитектуре (серия 8хх: 810, 820, 840, 815) это число возросло до 6. В случае необходимости расширения один "слот" отдается на каскадирование и паяется еще один южный мост (редкий зверь в наших краях). Если производитель паяет на плату более пяти слотов PCI, то он обязан указать в спецификации на изделие, какие слоты "шарят", то есть используют совместно одно прерывание, иными словами, устройства в каких слотах не могут работать одновременно.
Если же на материнскую плату производитель чего-то интегрирует, то число "уникальных" слотов уменьшается на соответствующее количество штук. Посему при покупке таких решений обращайте на этот факт внимание. Если на гипотетической плате шесть слотов PCI, интегрирован звук (кстати, может, и на ISA, поэтому минус 1), видео (чаще всего на AGP, это тоже минус 1), сетевой адаптер и контроллер SCSI, то, скорее всего, большинство слотов "шареные". Вариант второй, "второй мост" редок и встречается чаще всего в платах дороже 300 долларов.
Так что нельзя подходить к вопросу расширяемости стандартного PC настолько легкомысленно, как это делают большинство наших сограждан. Один раз сделать легко, только перед этим стоит 77 раз, наверное, подумать о конфликтности и достаточности ресурсов.
Пишите, всегда ваш,
Mexicanetz Express,
mexaco@chat.ru
>все прырывания будут как BIOS указал
а если и bios и win2k пишут что на 11irq несколько устройств как тогда?
