Вопрос-ответ
Глобус - чучело Земли
IN MINSK WE TRUST!!! Вот так вот. Не больше, не меньше. Это лозунг международного клуба фанатов самого культового мотоцикла ХХ века. www.crosswinds.net/~minskclub. Мотоцикл этот производится, как ни странно, в столице нашей родины, то бишь, в Минске. А фанатами его являются не только представители развивающихся стран третьего мира, но и американцы, датчане, немцы и многие другие. Что имеем, не ценим. А другим нравится. Впрочем, на вкус и цвет...
Есть шрифты. Копируем их в C:\windows\fonts. Они становятся "Windows 98", и пишется (по-русски!), что они западноевропейские. Что это и почему?
Кодировка не совпадает. TTF-шрифты существуют в двух кодировках: старой 8-битной и Unicode - 16-битной. Старые шрифты нужно сконвертировать в Unicode. Например, при помощи TTFConf.
Почему на всех русскоязычных клавиатурах специальные символы (знаки препинания и прочее) не совпадают с их реальным местонахождением?
Не на всех. На "Microsoft certified" все в порядке. На остальных же раскладка символов соответствует древнему стандарту Microsoft, который присутствовал в Windows 3.1.
У меня процессор Celeron-333 Slot1, материнская плата Giga-Byte6BXC. Можно ли хоть немного разогнать эту машину, и если можно, то как?
Запросто. С вероятностью 80% процессор "заведется" при частоте системной шины 100 МГц. Если будут проблемы, попробуйте 75 МГц. Если на этой частоте все абсолютно в порядке, то попробуйте 83 МГц, хотя это не лучший вариант. При такой частоте системной шины частота PCI-шины будет выше номинальной процентов на 25.
Вот интересно, сейчас очень много спорят по поводу новомодного формата mpeg4. Одни говорят, что mpeg4 и DVD - одно и то же, другие не соглашаются, хотя берешь иной раз видеодиск, на нем написано DVCD и идет качественно на слабой машине.
Начнем с того, что DVCD и MPEG4 в принципе не могут быть одним и тем же. Это как если сравнивать полет ракеты и варенье. MPEG (не важно какой) - алгоритм сжатия данных, а DVD - стандарт на видеопродукцию и сервисы к ней в определенном формате.
Теперь, уяснив разницу, попробуем сравнить между собой MPEG3 и MPEG4. Первый исторически использовался при записи Video CD и DVD и имеет достаточно солидный (по компьютерным меркам) возраст. Второй появился относительно недавно и еще не нашел широкого применения. Итак, с точки зрения смотрящего на экран MPEG3 и MPEG4 упрощенно отличаются друг от друга размером матрицы сжатия. У MPEG4 она в 4 раза (по площади) меньше. Соответственно, "квадратность" изображения, выраженная в нестыковке яркости и цветовой насыщенности, по линиям сопряжения матриц выражена меньше. Но это обходится восьмикратным утяжелением вычислительной трудоемкости алгоритма. Посему MPEG4 в 240 строк требует для своей работы больше вычислительных ресурсов, чем MPEG3 в 480 строк. При этом чисто MPEG3 в 480 строк выглядит гораздо лучше, чем MPEG4 в 240 строк. Польза от MPEG4 - в том, что он обеспечивает несколько большую степень сжатия, чем MPEG3, что делает возможным запись на обычный CD видеопродукции с более высоким разрешением, чем обычный VideoCD.
...Узнал про MP3-плейер "MPmaster IM-100M" за 70 у.е. Внизу описания плейера было указано: "Дополнительные аксессуары: адаптер для записи Multimedia Card и Multimedia Card 16/32 Mб". Расскажите, что это такое, входит ли это в комплект с плейером, сколько это стоит?
Имеются в виду дополнительные модули памяти для плейера, расширяющие его емкость. Как правило, MP3-плейеры (как и цифровые фотоаппараты) в базовой поставке имеют емкость памяти, совершенно недостаточную для нормального пользования. Как правило, стандартная емкость обеспечивает звучание 1-2 часа. Сменные модули памяти позволяют увеличить время звучания. Кроме того, такие модули можно "заряжать" музыкой отдельно от плейера. Для чего, собственно говоря, и предназначен адаптер.
Входит ли это в комплект? Судя по цене, не входит. Дополнительные модули памяти сами стоят почти как плейер, однако если в виду имеется базовый модуль памяти, то вероятность того, что это все в комплекте, довольно высока.
Яхен П.,
35 за 2000 год
На заметку
Аватар пользователя Sinister
Если процессор боксовый то вероятность того что он заведётся на 100Mhz очень мала, если OEM, то чуть выше. Но 80%- это нелезит ни в какие ворота, скорее всего что 90% работать он небудет, а остальные 10 и то с повышением., но попробоать стоит в любом случае.
Да и с 83, надобыло предупредить, что можно потерять все данные на винте в 3 секунды,а не намекнуть про повышенную частоту шины PCI.
Некоторые воспринимаю эту рубрику на полном серъёзе, поэтому надо бы поосторожней давать подобные советы.
А вобще разгон это исскуство и не каждый может им овладеть :))
Аватар пользователя Alf
А частота ведь повышается не только на PCI, а насколько известно мне ещё на AGP, и, если не ошибаюсь, на памяти тоже.
Аватар пользователя NovemberRain
И все вместе оно идет в...
По опыту работы - 70% гарантийного возврата в розничных фирмах так или иначе похоже на последствия разгона. по крайней мере вместе с процессором часто меняют еще что-то.
Аватар пользователя Yuri
70% - Полнейшее враньё. Скорее всего фирмы продают некачественный товар.
А разгон с последующим выходом чего - либо из строя - ОЧЕНЬ большая редкость.
2Yuri
А знаешь, почему фирмы дерьмо это сунут? Да потому, что наш бедный народ нихрена другого не покупает! Попробуй ему объяснить, что лучше заплатить на 15$ больше за бренд, чем брать дерьмо! которое возишь и меняеешь по гарантии по несколько раз.(Из собственного опыта)
Во во... хочешь разогнать - купи ХОРОШЕЕ железо. Хочешь чтобы вообще работало - купи хорошее железо! Почему у меня винды стоят с 98 года без реинстала? - потому что скручивался комп правильными руками, из стабильной элементной базы, и ставится и убирается все относительно аккуратно...
... и говорит ему с укоризною: "не гонялся бы ты, Yuri, за дешевизною!"...
