У меня карта на Riva TNT-2A (GA-660Plus), и с
недавних пор возникла проблема - в
игрушках на черном статичном фоне
(или просто на черных или темных
местах) стал появляться мусор в
виде беспорядочно загорающихся
зеленых пикселов. Я было подумал,
что это от перегрева, выключил
компьютер. А на следующий день
мусор исчез, и я как-то забыл про
него, а вот сейчас опять. Я пришел к
неутешительному выводу, что глюк
имеет аппаратную природу. Так ли
это?
Беда действительно имеет под собой аппаратную природу. Заключается она в том, что микросхемы видеопамяти не держат в себе значения, записываемые туда, и как результат, на изображении появляются артефакты в виде мерцающих точек или полосок. Причин на то бывает три. Первая: перегрев микросхем в результате неудовлетворительного теплового баланса корпуса компьютера либо в результате разгона видеоадаптера. Вторая: сбои при превышении рабочей частоты микросхем памяти в результате разгона видеоадаптера либо в случае использования микросхем памяти с неподходящими параметрами (что часто бывает у китайских производителей, стремящихся экономить на всем). И третья причина - собственно сбойные микросхемы памяти. Как лечить? В случае сбойных микросхем вариантом может быть только замена всего видеоадаптера. В случае перегрева постарайтесь обеспечить правильный режим охлаждения. Установите дополнительные радиаторы и вентилятор на видеоадаптер. Если же беда - в превышении частоты внутренней системной шины, то попытайтесь ее уменьшить. В этом может помочь программа PowerStrip. С ее помощью обычно выполняют "разгон" видеоадаптеров, но ничто не мешает использовать ее и для обратной процедуры, т. е. для снижения частоты системной шины видеоадаптера. Особенно эффективно снижение частоты совместно с дополнительным охлаждением.
Для чего существует атрибут
target="" тега <A> в HTML?
Атрибут предназначен для управления окнами браузера при переходе по ссылкам. Проще говоря, вы можете указать, где показывать информацию, запрашиваемую пользователем при нажатии на ссылку. По умолчанию, информация по ссылке выдается в то же место, где и была ссылка. Вы можете заставить принудительно открываться новое окно или создать два окна. В одном производить навигацию, а во втором выдавать результаты. Вместо создания нескольких окон вы можете создать несколько фреймов в одном окне.
В качестве значения атрибута target следует указать имя приемника данных, т.е. окна или фрейма. Кроме того, существует несколько зарезервированных имен, которые по умолчанию обозначают некоторые варианты вывода:
_self - показывать по умолчанию, т. е. в самом себе;
_blank - показывать содержимое в новом окне;
_parent - показывать в родительском окне;
_top - показывать в том же окне, но поверх всех фреймов, т. е. окно сначала очищается от всего, что в нем было, а затем показывается новая информация.
У меня и моего друга есть компьютер
и модем. Как сделать так, чтобы
подключить эти компьютеры через
модем и обмениваться файлами?
Самый простой вариант - использовать терминальные программы. Стороны договариваются между собой, кто к кому звонит. Звонящая сторона набирает номер (ATDP или ATDT, если ATC понимает тональный набор), отвечающая сторона устанавливает модем на автоподнятие (ATA). Если хочется иметь полный доступ к дисковым ресурсам, то необходимо установить на одном из компьютеров сервер удаленного доступа, а на другом - удаленный доступ в сеть. После чего установить настройки сети точно так же, как если бы вы собирали локальную сеть, с тем отличием, что протоколы привязываются не к драйверу сетевой карты, а к драйверу контроллера удаленного доступа.
Скажите, пожалуйста, как сделать
объем основной памяти DOS 600-620К в
Windows'98, не используя менеджеры
памяти типа QEMM?
Уж сколько на эту тему было исписано бумаги, однако не помогает ничего. Итак, для страдающих грыжей извилин головного мозга - руководство к действию:
Config.sys:
devicehigh=c:\windows\himem.sys
если необходим EMS:
devicehigh=c:\windows\emm386.exe RAM
если EMS не нужен:
devicehigh=c:\windows\emm386.exe RAM NOEMS DOS=HIGH,UMB
Кроме того, все строчки, начинающиеся с device, нужно заменить на devicehigh.
Autoexec.bat
Перед строками, начинающимися с keyb, mscdex написать lh.
Есть у меня материнская плата LuckyStar
5I-TX1 под Socket 7. При установке Windows
вроде мелькнуло сообщение, что она
настраивает USB-порт. Но вот где он -
не знаю.
Вполне вероятны три варианта:
- USB-контроллера нет.
- USB-контроллер есть, но интерфейс не выведен на материнскую плату.
- USB-контроллер есть, интерфейс выведен на материнскую плату, но нет необходимых "штанов", т. е. ленточки проводов с двумя разъемами на разных концах, при помощи которой выводятся все сигналы из чрева компьютера.
В первом и втором случае вариантов никаких. В третьем вполне возможно, что удастся подобрать "штаны" с подходящей распайкой. Как определить, есть ли на материнской плате USB-разъем. Этот разъем выглядит как два ряда штырьков по 5 ножек. Что же касается самих "штанов", то стандарта на распайку контактов не существует. Наибольшее распространение получили два варианта распайки. Один - с расположенными рядом ножками питания, в другом - ножки питания расположены на противоположных сторонах разъема. Так что "штаны" подбирать придется экспериментальным путем.
Яхен П.,
Вопрос 1: чем device отличается от devicehigh?
Вопрос 2: что такое mscdex и lh?
Вопрос 3: у меня в config.sys при EMM386.EXE noems widows 95 не хочет загружаться - говорит, что не хватает памяти. Что можно сделать?
А mscdex - это драйвер КДРОМа,он тебе не нужен в 95-ой, также как и EMM386...
