NT - Network Tragedy WWW - World Wide Wait (...) |
Что за файловые системы FAT16x и FAT32x? У
одного моего друга такое появилось
после экспериментов с win2k.
FAT16x - он же BIGDOS - тип раздела с файловой системой FAT16 (VFAT) и размером более 540 Мб. FAT32x - тип раздела с файловой системой FAT32 и размером более 2 Гб, либо с измененным размером кластера.
Можно ли, наконец, внести ясность с
флажком DMA в свойствах жесткого
диска??? Вот опять в "КВ" вижу
статью про то, что это имеет
какое-то отношение к UltraDMA...
Назначение этого флажка вносит смущение в ряды пользователей Windows. Суть его неизвестна даже разработчикам из Microsoft. Драйверы UltraDMA, идущие в комплекте с материнской платой, иногда его используют, а иногда - нет (зависит от драйверов). Для привода КД-ПЗУ флажок просто принудительно поднимает PIO на одну единицу. Как правило (если привод умеет PIO4), никаких деструктивных действий это не влечет, но иногда возможны сбои и ошибки при чтении. Что делает этот флажок на 486 компьютере - загадка.
DOS-резиденты, запущенные до Windows,
работают в DOS-сессиях. Более того,
они влияют на общее поведение
системы (что такое keyrus+mouse до Windows,
думаю, не надо говорить:-) и
активизируются при выгрузке GUI (к
примеру, при перезапуске Windows по
Ctrl-Esc-Up-Enter-Down-Shift+Enter). Hеужто
DOS-резиденты активны _все время_ при
работе Windows?
Да, всегда. Драйверы реального режима работы под Windows 95/98 активны все время. Прерывание реального режима можно вызвать в любой момент работы программы (не только консольного приложения или DOS-сессии). Если Windows может распознать драйвер, и у нее есть чем его заменить (к примеру mscdex), то она старается его заменить, но большинство резидентных программ, к сожалению, Windows распознать не может, посему стоит постараться ограничить их количество.
Crash preventers (Norton CrashGuard, похожая
утилита идет к Nuts&Bolts). Есть ли от
них реальная польза? А вред (т.е. не
ухудшают ли они стабильность
системы)?
С одной стороны, количество "жестоких" зависаний системы уменьшится. С другой стороны, стабильность работы приложений уменьшится тоже. Т.е. система виснуть будет чаще, но... слабее. В общем случае, вред от них только и ничего более.
Какой размер файла подкачки
(своп-файла) мне задать в Windows 98 с
целью экономии места? Моя
конфигурация (весьма скромная): Pentium
166 MMX, 32 Mb ОЗУ, S3 Virge DX-2Mb, HDD 3,2Gb. Windows
постоянно играет с объемом
своп-файла, тем же занимается и Norton
Optimization Wizard, в результате я никак не
могу точно быть уверенным, сколько
у меня свободного места на диске -
то его 100 мег, то, через пять минут,
уже 50.
Оговоримся сразу: "с целью экономии места" изменять размер файла подкачки не стоит. Так как этой самой экономии не получится. При Вашей конфигурации нужно сделать файл подкачки размером не менее 128 Мб. Даже в этом случае нет никакой гарантии, что в один прекрасный момент Windows не скажет, что ей не хватает памяти. Система с изменяемым размером файла подкачки наиболее щадящая с точки зрения использования дискового пространства. Единственный ее недостаток - это несколько меньшее быстродействие, по сравнению с конфигурацией, когда файл подкачки фиксированного размера, да и то проявляется это только при выгрузке программ.
Мечта шизофреника: где бы достать
обрезанную 98-ую винду? Или как, не
будучи программистом, ее обрезать
(при помощи какой-нибудь утилитки
или мудрого совета)?
www.98lite.net - там Вас вылечат. Можно скачать программку, которая вырежет все ненужное (в том числе и Internet Explorer). Можно пообщаться на форуме по этому поводу. Что же касается удаления руками частей Windows, то сходу можно удалить все содержимое каталогов INF, HELP, JAVA, удалить все файлы с расширением .txt, .bmp, .gif, .hlp.
Давно уже назрела у меня эта
проблема, но пишу только сейчас.
Меня интересует вопрос, есть ли на
просторах И-нета где-нибудь
программки, которые бы
ограничивали доступ к информации,
программному обеспечению,
некоторым устройствам компьютера,
например, к принтеру, сканеру,
модему и т.д.?
Стоит у меня Винда 98 SE. Если такие программы есть, прошу написать их адреса.
В настройках оборудования ЛЮБОЕ устройство можно отключить руками. Кроме того, там же можно создать несколько вариантов загрузки с принудительным отключением тех или иных устройств.
У меня 3 года Seagate Medalist ST31277A 1.3Gb (был
куплен новым), где-то 1.5 года назад с
ним стали случаться странные глюки,
а ScanDisk & NDD выдавали ошибку
"НЕСОВПАДЕНИЕ КОПИЙ FAT" (на
первом, системном, разделе, FAT16).
После исправлений через несколько
дней ошибка появлялась снова.
Проверка поверхности диска (ScanDisk
& NDD) никаких сбоев не выявляла. (А
может, они не тестируют поверхность
под системными областями?) Потерь
информации практически не было
(пару DLL). Окончилось тем, что через
месяц я Partition Magic'ом перенес начало
раздела от начала диска (2-3 Мб). С тех
пор все ОК. Могло ли это быть что-то,
кроме физического износа
поверхности диска (все-таки наболее
"популярная" для чтения/записи
область)?
В принципе, могло быть и еще что-то, но, скорее всего, причина не в злобных вирусах и даже не в износе магнитной поверхности в результате чтения-записи. Вероятнее всего, произошел износ привода головок. В определенном положении головок увеличился люфт в подшипнике. Как результат, при "быстром" позиционировании, которое происходит при заходе головок с середины диска, для внесения изменений в FAT возникающие биения (в результате люфта) несколько смазывают траекторию головок. А при "медленном" позиционировании (чтении таблицы FAT целиком или проверке утилитами) головки успевают стабилизироваться и ошибок не происходит.
Объясните, что нужно для запуска
CGI-скриптов на web-страничке?
Необходим интерпретатор Perl. Для Windows - ActivePerl. Кроме того, необходимо настроить соответствующим образом HTTP-сервер. Для этого обратитесь к своему системному администратору.
Здравствуйте, у меня возник вопрос.
У меня стоит winmodem ACORP-Conexant HCF 56k
Speakerphone PCI modem. При попытке набрать
номер 8W600100 он, как положено,
набирает 8, ждет секунд 5 и пишет, что
нет сигнала в линии. В чем дело?
Если 8600100 на Вашей линии работает, но модем не слышит гудка в линии, то в номере вместо "W" поставьте несколько запятых. Запятая означает паузу в наборе.
Яхен П.,
yahen@kv.minsk.by
Без Perl вполне можно обойтись: CGI можно писать на чем угодно, где есть доступ к stdin, stdout и переменным среды. Хоть на С, хоть на shell скриптах, хоть на ассемблере (лично видиел).
