Капля никотина
убивает лошадь, а таракана
разрывает на мелкие части. (из наблюдений за природой) |
Давненько не было советов любителям сломать компьютер. Но вот дождались.
Как подключить принтер (Epson FX-1050) к
Маку?
Перво-наперво принтер стоит оборудовать интерфейсом последовательного доступа (как правило, у многих матричных принтеров он есть). Приобрести адаптер RS-232 <-> RS-422. Кроме того, очень не помешают драйверы. С интерфейсом последовательного доступа проблем возникнуть не должно. Драйверы тоже найти достаточно просто.
Что же касается адаптера, то, при сильном нежелании его приобретать, в КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, взять в руки паяльник и спаять шнур для подключения. Еще раз предупреждаю: если не понимате механизма работы интерфейса, ни в коем случае не паяйте ничего сами. Можно не только ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ ПРИНТЕР И КОМПЬЮТЕР, но и получить УДАР ТОКОМ СМЕРТЕЛЬНОЙ СИЛЫ!!!
Сначала немного теории. Интерфейсы последовательного доступа на PC и MAC несколько различаются. На PC это всем знакомый RS-232, правда, упрощенный донельзя (см. табл.)
Выход на колодке |
Название | Описание | |
25-pin | 9-pin | ||
1 | 5 | SHIELD | Защитная заземление |
2 | 3 | TXD | Передача данных |
3 | 2 | RXD | Прием данных |
4 | 7 | RTS | Запрос на передачу |
5 | 8 | CTS | Разрешение передачи |
6 | 6 | DSR | Готовность к передаче |
7 | 5 | GND | Заземление |
8 | 1 | CD | Определение несущей |
20 | 4 | DTR | Готовность к приему |
22 | 9 | RI | Вызов |
У Мас это RS-422 (тоже немного упрощенный) (см. табл. и рисунок)
Выход на колодке |
1 | GND | Заземление |
2 | +5V | +5 вольт (не стоит
использовать как источник питания) |
3 | GND | Заземление |
4 | Tx+ | Передача данных, Положительная часть сигнала |
5 | Tx- | Передача данных, Отрицательная часть сигнала |
6 | +12V | +12 вольт |
7 | DSR/HSK | Готовность к передаче. |
8 | Rx+ | Прием данных, Положительная часть сигнала |
RS-232 - однополярный интерфейс, а RS-422 - двуполярный, что исключает возможность прямой коммутации. Однако в связи с тем, что интерфейсы допускают широкий разброс по напряжению, существует возможность упрощенного сопряжения путем косвенной коммутации.
TxD- <-> RxD RxD- <-> TxD GND+RxD+ <-> GND
В процессе печати на принтере вся
система (кроме мыши) работает
рывками, включая меню приложений,
"Пуск", screensavers, курсор в Word 97
или 2000. В чем причина? Драйвер -
родной или с фирменного сайта.
Возможны 3 варианта.
- Принтер не имеет собственной оперативной памяти. В этом случае при печати будет чувствоваться очень сильное замедление всех процессов. Несколько уменьшить степень загрузки системы при печати можно, заставив работать последовательный порт с использованием DMA.
- Не хватает оперативной памяти.
- Установлен режим "быстрой печати", т. е. принтер начинает печатать сразу, по мере поступления данных. Для уменьшения степени загрузки системы можно включить режим печати после поступления всех данных в спулер, однако стоит заметить, что при достаточно больших обьемах печати может наступить случай два.
USB-колонки. Хорошо это или плохо?
С какой стороны посмотреть. Если исходить из невозможности установить в компьютер звуковую плату, то колонки с USB-интерфейсом - единственный выход. Однако стоит заметить, что звуковая карта, установленная в колонках с USB-интерфейсом, неполноценная. Точнее, ее там совсем нет - только ЦАП. Посему на воспроизведение звука тратятся значительные ресурсы центрального процессора: от 7% до 25% при эмуляции обычного аудиопотока и от 15% до 80% - при эмуляции MIDI-секвенсера. Кроме того, стоит заметить, что ресурсы процессора тратятся не плавно, а рывками, потому для динамических игр колонки с USB-интерфейсом не очень подходят. Да и любителям слушать аудио-компакт-диски во время работы тоже придется несладко. При продолжительных обращениях к жесткому диску воспроизведение компакт-диска может прерываться.
Как можно проверить правильность (и
эффективность) индексирования
моего WWW-сервера поисковыми
роботами?
Для начала стоит внимательно отслеживать log-файлы своего сервера. Кроме того, много чего полезного могут рассказать сами поисковые системы. Для определения эффективности индексирования страницы существуют специальные роботы, которые могут проводить поиск заданной страницы по определенным критериям на различных поисковых системах с последующей выдачей результатов. К примеру, с помощью www.dnsme.com можно проверить, на каком месте в поисковых запросах находится заданная страница при поиске на нескольких самых популярных серверах.
Ну а под занавес - несколько интересных фактов:
- UFO портировано под Spectrum ZX.
- Для того же Spectrum существует графическая оболочка а-ля Windows 3.11 под названием DOORS.
- В игровой приставке Sega есть встроенный Telnet.
- Более 90% всех Palm Pilot попадают в ремонт по одной и той же причине: выход из строя сенсорной панели в результате сильного удара.
Яхен П,
