Продолжая тему новых процессоров от Intel, я хотел бы остановиться на рассмотрении доступных сегодня материнских плат, поддерживающих Coppermine. Хотя сегодня "копперы" все еще дороги, в ближайшее время переход на них неизбежен, т.к. старые модели уже сняты с производства.
В настоящий момент самым дешевым решением будет покупка Socket'овой материнской платы на чипсете от VIA, а именно - на недорогом VIA 82C693A или VIA Apollo Pro 133. В связи с выходом чипсета VIA Apollo 133A простой Apollo 133 считается устаревшим, однако цена на платы на его базе заметно ниже, даже по сравнению с еще более устаревшим Intel 83440BX.
VIA Apollo 133 имеет три преимущества перед Intel BX:
- документированную поддержку частоты хост-шины 133 МГц (при этом AGP=66 и PCI=33);
- асинхронную шину памяти (не обязательно совпадает с частотой хост-шины);
- поддержку UtraATA/66.
Вместе с тем хорошо известно, что этот чипсет заметно проигрывает BX'у в скорости работы с памятью и AGP. И второй момент. Компания VIA, в отличие от Intel, не стремится оказывать помощь разработчикам материнских плат, поэтому выпустить нормальную плату на чипсете VIA может только та фирма, которая не экономит на высококвалифицированных инженерах, способных довести до ума материнскую плату. Вот и выходят "тормозные глюкодромы", работать на которых нет никакой возможности. А по показателю цена/производительность чипсеты от VIA не так уж и плохи, как о них говорят.
Для проведения тестов я решил использовать плату производства компании EliteGroup, известного также как ECS. P6BAP-Me - Socket370-плата форм-фактора microATX (есть и ATX-вариант - P6BAP-A+), поддерживающая Coppermine в корпусе FC-PGA. В соответствии с форм-фактором плата имеет три слота PCI, два ISA, три DIMM, компактные размеры, все разъемы под шлейфы расположены на краю платы (кроме питания - этот разъем перенесен ближе к центру). К сожалению, вместе с "северным мостом" 82C693A, прикрытым зачем-то радиатором, на плате установлен "южный мост" 82C598B, без аппаратного мониторинга и поддержки AMR, мониторинг реализован с помощью чипа Genesys GL520SM, имеющего весьма скромные возможности. Температура процессора измеряется с помощью термистора, расположенного под Socket'ом (встроенный в ядро процессора термодиод не используется). Есть и встроенный звук - на чипе CMI8738, который к тому же реализует функции Soft-модема (есть разъем для подключения модемного выхода) - каких-либо достоинств, кроме низкой стоимости, в таком решении нет, но ничто не мешает этот звук отключить.
Результаты
сравнения работы Coppermine на VIA133 и BX |
Pentium-III-500E | Pentium-III-667EB | |||||
VIA Apollo 133 |
Intel BX |
Разница, % |
VIA Apollo 133 |
Intel BX |
Разница, % |
CPUMark'99 | 45.5 | 47.8 | 5% | 57.6 | 63.4 | 10% |
Sandra (Memory) |
179/189 | 314/358 | 89% | 182/188 | 348/395 | 110% |
Final Reality | ||||||
3D performance | 5 | 5.1 | 2% | 5.32 | 5.42 | 2% |
2D performance | 4 | 5.15 | 29% | 4.7 | 6.91 | 47% |
25pix | 652 | 637 | -2% | 677 | 800 | 18% |
Robots | 55.6 | 57.6 | 4% | 66.56 | 71 | 7% |
City | 65.2 | 66.8 | 2% | 72.6 | 73.8 | 2% |
Fillrate | 190 | 190 | 0% | 194 | 184 | -5% |
Bus transfer | 5.6 | 7.53 | 34% | 5.67 | 9.1 | 60% |
AGP 36Mb | 39 | 39 | 0% | 38 | 51.3 | 35% |
Quake2 800x600x16 | ||||||
demo1 | 120 | 134 | 12% | 136 | 153 | 13% |
crusher | 54.7 | 58.8 | 7% | 66.5 | 75.5 | 14% |
Quake3 | ||||||
fast | 66.4 | 76.2 | 15% | 77.4 | 102 | 32% |
high quality | 58.3 | 61.8 | 6% | 62 | 64.3 | 4% |
high 16bit | 65.5 | 75.4 | 15% | 76 | 95 | 25% |
fast +A3D | 49 | 56 | 14% | 56 | 76.8 | 37% |
hig 16bit +A3D | 48.5 | 56.6 | 17% | 56 | 74.4 | 33% |
Unreal Tournament | ||||||
UTBench | 23.8 | 26.3 | 11% | 28 | 34.3 | 23% |
Wicked400 | 20.3 | 23.2 | 14% | 24 | 30 | 25% |
Теперь - о возможностях разгона, которому "копперы" легко поддаются. Реализация его на P6BAP-Me сделана немного запутанно; есть два джампера (неудобно, кстати, расположенных), наиболее вероятное назначение которых - выставлять делитель AGP. Один позволяет использовать частоту 100 МГц, второй - 133 МГц. Саму частоту и делитель нужно выставлять из BIOS, как и напряжение питания. Там же выставляется и частота памяти, которая может быть на 33 МГц ниже частоты хост-шины процессора. Тем самым снимается ограничение на использование старой PC100-памяти при работе на частоте 133 МГц. В общем, возможности для разгона достаточные. Правда, работа платы с разогнанным процессором особой стабильностью не отличается, но для нетребовательных пользователей этого вполне достаточно.
Вообще плата производит впечатление нормального изделия среднего качества и стоимости, стабильность работы в штатном режиме на высоте, по совместимости с AGP- и PCI-картами нареканий нет. Плата работала с разогнанным с 500 до 667 Pentium-III-E без поднятия питания. Результаты сравнения с аналогичным по возможностям и близким по цене Intel BX представлены в таблице.
Частота памяти (для P-III-667) | |||
Память на 100 МГц |
Память на 133 МГц |
Ускорение, % |
CPUMark'99 | 57.6 | 59.1 | 3% |
Sandra (Memory) | 182/188 | 223/235 | 25% |
Quake2 800x600 | |||
demo1 | 136.3 | 144.4 | 6% |
massive1 | 110 | 117.5 | 7% |
crusher | 66.5 | 70 | 5% |
Quake3 | |||
fast | 77.4 | 84.6 | 9% |
high 32bit | 62 | 62.8 | 1% |
high 16bit | 76 | 81 | 7% |
fast +A3D | 56 | 62 | 11% |
high 32bit +A3D | 53 | 55.1 | 4% |
high 16bit +A3D | 56 | 60 | 7% |
UTBench | 28 | 29.6 | 6% |
Wicked400 | 24 | 25.8 | 8% |
Из конфигурации стоит упомянуть видеокарту GeForce256 (ASUS V6600, 32Mб SGRAM), 128 Мб RAM, HDD Quantum 15G. Комментарии, я думаю, излишни. VIA и есть VIA, догнать Intel ей не по плечу.
И в заключение - об оценке платы сайтом AnandTech: 5.5 из 10, "если вы ищете недорогое решение на базе VIA Apollo 133, вам стоит попробовать P6BAP". А я бы поставил плате крепкую "четверку".
Материнская плата предоставлена фирмой "Конструктив".
Процессор Coppermine и видеокарта ASUS V6600 предоставлены фирмой "Ронгбук".
