(Окончание, начало в №4)
6. Integrated Peripherals
Этот раздел Setup управляет настройками второго главного чипа ("южного моста") и чипа ввода-вывода. Опции можно сгруппировать по устройствам, функции которых реализуют эти чипы.
IDE контроллер
IDE HDD Block Mode
Включение режима блочного (пакетного) обмена с жестким диском, т.е. обмен несколькими секторами за одно обращение. В многозадачных системах повышает производительность на 30%. Почти все, даже старые, жесткие диски этот режим поддерживают, поэтому отключение этой опции требуется очень редко.
IDE Primary/Seconary Master/Slave PIO/UDMA
Если у IDE-устройства есть проблемы с работой в UltraDMA-режиме (например, неправильно определяется поддерживаемый DMA-режим; UDMA/66-диски чаще всего не могут работать на не-UDMA/66-контроллерах в DMA-режиме, т.к. BIOS требует использования самого скоростного режима, а чипсет не может предоставить этот режим - впрочем, это легко лечится отключением UDMA/66-режима у жесткого диска), можно отключить (Disable) UDMA, а PIO поставить наибольшим, т.е. 4. Такая проблема возникает при явном несоответствии возрастов жесткого диска и материнской платы.
On-Chip Primary/Secondary PCI IDE
Встроенный IDE-контроллер можно отключить в том случае, если установлен внешний контроллер.
USB контроллер
On-board USB, USB Controller
Если USB-устройства не используются, соответствующий контроллер можно отключить, хотя при наличии Win98 это почему-то не рекомендуется.
USB Keyboard Support
Эту опцию нужно поставить Disabled, т.к. при подключении соответствующей клавиатуры включится автоматически.
Чип ввода-вывода (дисковод, порты
ввода-вывода, клавиатура, PS/2 мышь)
Onboard Serial Port 1/2
Трогать эти опции имеет смысл в одном случае - у вас есть внутренний модем и вы хотите, чтобы он "встал" на конкретный порт/прерывание. Для этого нужно отключить встроенные UART-контроллеры (disabled), а на модеме поставить перемычки (или он сам, если PnP'шный).
Onboard FDD, Parallel Port
Включение соответствующих контроллеров. Отключать - в случае выгорания.
PS/2 Mouse/Keyboard Power On
В ATX-системах есть возможность "пробуждаться" из Soft-Off-режима по нажатию кнопки мыши или комбинации клавиш клавиатуры (KB PowerOn MultiKey). Часто дополнительно нужно установить еще и перемычку на плате. При этом ток, потребляемый в режиме Soft-Off, возрастает довольно значительно.
Заключение
Вполне возможно, что в вашем Setup будут и другие опции, не упомянутые мной в статьях, либо названия опций будут отличаться (последнее относится к платам ASUS). Как правило, нестандартные опции добавлены производителем материнской платы и направлены на изменение параметров работы конкретного чипсета или модели материнской платы. Такие опции иногда помогают решить проблемы совместимости (для этого их нужно отключить, загрузив BIOS Defaults), но лучше их не изменять, так как производитель материнской платы уже поставил эти опции в нужное положение (пример - PCI Latency в платах ASUS).
Надеюсь, информация, представленная в моих статьях, поможет вам лучше разобраться в принципах работы компьютера и функционировании базовой системы ввода-вывода.
Так что жду с нетерпением еще новых материалов по настройке. Публикуйте !
