Word. Быстрое перемещение текста
Кстати, способ работает и в PowerPoint.
Это быстрый способ, мышка здесь не нужна. Текст даже можно не выделять: нужно просто нажать и удерживать клавиши Shift+Alt и стрелками "вверх" и "вниз" переместить текст в нужное место. Word автоматически выделит сразу абзац текста или строку в таблице. Именно для таких случаев этот метод незаменим.
Word. Подгонка страниц
Только что закончили работу над документом в Word? И несколько предложений остались на последней, совсем необязательной странице? Именно для таких случаев существует функция "Подгонка страниц". Для этого нужно войти в режим предварительного просмотра страниц "Файл"/"Предварительный просмотр" и нажать кнопку "Подгонка страниц".
Правда, не ждите, что Word догадается уменьшить межстрочные интервалы или границы полей. Он учитывает только один параметр: размер шрифта.
Excel. Названия по порядку
Если столбец или строка в рабочем листе состоит из каких-либо названий с порядковыми номерами, например, "1 завод", "2 завод" или "завод 1", "завод 2" и так далее, то совсем необязательно вводить каждое последующее название вручную. Excel 97 может автоматически подставить соответствующий порядковый номер в следующую ячейку, если выделить ячейку и перетянуть выделение за правый нижний угол.
Этот способ не проходит, если порядковый номер находится посередине фразы.
Excel. Вставка строк и столбцов
Предположим, у нас есть несколько подряд идущих столбцов или строк, перед каждой из которых нужно вставить пустую (Excel вставляет пустые сверху от выделенной строки или слева от выделенного столбца). Это можно сделать за один заход. Нужно выделить соответствующие строки или столбцы поодиночке: выделить один, затем, не отпуская клавиши Ctrl, щелкнуть еще по одному, затем еще по одному и так далее. Когда все строки или столбцы будут выделены - нажать "Вставить ячейки" из меню "Вставить" или из контекстного меню.
Трехмерная леталка в Excel 97
После тяжелой работы в Excel 97 можно немного расслабиться. Не выходя из этого же самого Excel'а, в который встроена красивая леталка. Чтобы ее запустить, нужно создать новый документ, нажать F5 и ввести в появившееся окошко значение "X97:L97", после чего нажать Enter. Затем нужно нажать Tab, потом, не отпуская клавиш Ctrl+Shift, нажать мышкой кнопку "Мастер диаграмм". Все, наслаждайтесь, если компьютер потянет.
Опытные "летуны" могут найти в поле монумент с бегущими по нему именами разработчиков Excel 97.
Анатолий АЛИЗАР,
Серийные номера в MS Office 97
Просматривая материалы RU.HACKER FAQ от 7 июля 1998 года, я натолкнулся на описание процедуры генерации серийных номеров в продуктах Microsoft и решил, что эта информация будет полезна многим.
При инсталляции пакета MS Office 97 "профессиональный выпуск" требуется серийный номер вида: "XXXX-XXXXXXX". После завершения процедуры инсталляции его можно найти в системном реестре в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Office 97, профессиональный выпуск\ 97.0.0.0318(1049)\Registration, параметр ProductID. Название раздела может несколько отличаться на разных машинах.
Этот номер создается вручную по следующему простому алгоритму:
- Первые три цифры - случайные.
- Четвертая цифра больше третьей цифры на один или два.
- Сумма остальных семи цифр во втором блоке должна делиться на семь.
Приведу в конце примеры конкретных номеров:
"1112-1111111", "0402-0040154", "1112 -1234567", "0401-1234567" и т.д.
Возможно, этот стандартный алгоритм Microsoft изменится в будущем и не будет действовать на других продуктах, но в большинстве случаев это срабатывает.
Black Prince,
www.geocities.com/SiliconValley/Way/5801/
"Горячий" скрин-сэйвер
Хотите иметь возможность мгновенного запуска хранителя экрана без специальных утилит? Пожалуйста. Предположим, что ваш любимый скрин-сэйвер - это Mystery из набора тем Microsoft Plus. Тогда откройте Explorer и найдите файл Mystery.scr в директории Windows\System. Ухватите значок файла правой(!) кнопкой мыши, перетащите на рабочий стол (desktop), отпустите кнопку и в появившемся меню выберите пункт Создать Ярлык. Теперь двойной щелчок по созданному на desktop'е ярлыку приведет к запуску скрин-сэйвера. Согласитесь, удобно, но не слишком. Нажмите правой кнопкой на только что созданном ярлыке, вызовите Свойства и на закладке Ярлык назначьте удобное вам Сочетание Клавиш, например, Ctrl+Shift+S. ОК! Теперь вы можете запускать скрин-сэйвер из любой программы, нажав "горячую" комбинацию и при этом даже не закрывая и не минимизируя окон. Кстати, через все то же контекстное меню ярлыка вы даже сможете настроить опции скрин-сэйвера, выбрав соответствующий пункт меню.
P.S. Если созданный ярлык не отвечает "стилевому решению" оформления рабочего стола, вы можете разместить ярлык и в меню кнопки Пуск.
Кирилл ВОЛОШИН
