(Окончание, начало в № 43`98)
Переходя ко второй группе наборов микросхем для процессоров под Slot-1, пока стоит сравнивать лишь Intel 440LX и 440BX (чипсет Intel 440EX является укороченной версией 440LX). 440LX по производительности превосходит 440BX, но не может работать на частоте шины 100МГц. Это обстоятельство не очень сказывается на производительности систем Slot-1, но лишает возможности использования процессора Intel Pentiuim II 350MHz и более нового. Альтернативный Intel набор микросхем VIA Apollo Pro по своим техническим данным соответствует Intel 440BX и даже превосходит его (имеется в виду поддержка памяти DDR SDRAM-II), но как таковой реальной оценки быстродействия этого чипсета я пока не нашел.
То, что системная плата построена на одном из перечисленных наборов микросхем, гарантирует соответствие основных характеристик платы пределам данного чипсета или близким к ним. Однако у каждого производителя системных плат есть свои традиции, а у каждой материнской платы - свои особенности. Рассмотреть абсолютно все системные платы невозможно, но о некоторых из них немногорасскажу. В группе Socket-1 я бы отметил такие популярные платы, как ASUSTeK TX97-E, SuperMicro MMS-98, Iwill P55XB2, GYGABYTE GA-586TX2, FIC PA2007.
Системные платы ASUSTeK имеют репутацию как очень надежные, гибко настраиваемые и лидирующие в производительности. В этих платах частенько присутствует функция контроля (hardware monitoring) за основными компонентами: контроль напряжения источника питания, температуры материнской платы и процессора, управления вращением вентиляторов шасси и процессоров (фактически осуществляется их полная остановка при переходе в режим пониженного энергопотребления и увеличении скорости вращения в случае повышения температуры корпуса процессора). Также поддерживается удаленное управление системными ресурсами и передача сообщений о статусе системы.
Можно отметить любопытную особенность системных плат Gygabyte и Iwill - они позволяют одновременно использовать в определенном порядке модули DIMM и SIMM, что порой весьма полезно. First International Computer известна тем, что ее системную плату FIC PA2007 использует фирма AMD для тестирования своих К6. Благодаря кэшу второго уровня объемом 1Мб эта плата имеет самые высокие показатели в таких тестах, как Symantec SI 9.0. Системная плата SuperMicro MMS-98 конфликтует с процессорами Cyrix в некоторых приложениях. Тем не менее, MMS-98 - однозначно хорошая плата, документально совместимая с новым стандартом РС98 (единственная из всех здесь перечисленных).
Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Так, для работы с Pentium MMX разумнее всего выбрать плату ASUSTeK, SuperMicro или GYGABYTE, а с K6, конечно же, лучше всего "сработается" плата от FIC. Для тех же, кого привлекают низкие цены на процессоры от Cyrix, несомненно, лучшим выбором окажется плата фирмы Iwill.
Для платформы Slot-1 рассмотрим два набора микросхем Intel 440LX и 440BX. Одними из лучших плат этого чипсета 440LX по совокупности всех параметров можно считать платы ASUSTeK P2L97, Supermicro P6SLA и Gigabyte GA-686LX. Неплохо также себя зарекомендовала недорогая плата A-TREND ATC-6130. Для применения в мощных рабочих станциях следует рекомендовать плату ASUSTeK P2L97DS с двумя CPU и UWSCSI-контроллером, для систем среднего уровня подойдет плата Supermicro P6SLA и Gigabyte GA-686LX, а для Low-end возможно применение A-TREND ATC-6130, которая к тому же не требует дорогого ATX-корпуса. Среди системных плат чипсета Intel 440BX для использования в первую очередь можно порекомендовать платы ASUSTeK и Supermicro. Эти фирмы достаточно широко представлены и давно известны как производители качественных изделий.
Таблица 3. Поддержка процессоров | |||||||||
Произ- водитель |
Модель | Максимальная частота процессора, МГц | |||||||
Pen- tium MMX |
Pen- tium II |
Ce- leron |
AMD K6-2 3Dnow |
AMD К6 |
AMD К5 |
Cyrix 6x86MX |
Cyrix 6х86 |
ASUStek | TX97-N/ SP98-N | 233 | - | - | * | 266 | 133 | 233 | 166+ |
ТХ97/ -Е/ -X/ -ХЕ/ -XV |
233 | - | - | * | 300 | 133 | * | 166+ | |
TX97-L/LE | 233 | - | - | * | 266 | 166 | 266 | 166+ | |
ТХР4/ -X | 233 | - | - | * | + | + | + | + | |
SP98ACP-X | 233 | - | - | * | 266 | 133 | 233 | 166+ | |
SP97-V/ XV | 233 | - | - | * | 233 | 166 | 233 | 166+ | |
Р2Е-В/ -М | - | 333 | + | - | - | - | - | - | |
P2L-B/ -М | - | 333 | + | - | - | - | - | - | |
P2L97/ -S/ -А | - | 333 | + | - | - | - | - | - | |
Р2В/ -S/ -L/ -LS | - | 400 | + | - | - | - | - | - | |
Elite Group |
PSTX-A/Apro | 233 | - | - | * | 233 | + | 233 | 166+ |
P5SJ-B/AU | + | - | - | * | + | + | - | + | |
P5SD-B/ S | + | - | + | + | + | - | + | ||
Р6ЕХ-ММ/ -Me | - | + | + | - | - | - | - | - | |
P6LX-B/ -A/ -A+ | - | 333 | + | - | - | - | - | - | |
P6BX-MS | - | + | + | - | - | - | - | - | |
P6BX-A+ | - | 450 | + | - | - | - | - | - | |
lwill | P55XU/XUW/ XUB/XUWB/XB2 |
XA100 | + | - | - | + | + | + | + | + | |
PIILE/LD/LS | - | 300 | + | - | - | * | - | - | |
BS100/BD100 | - | 500 | + | - | |||||
Intel | AN430TX/ LT430TX |
233 | - | - | - | * | * | * | * |
KU440EX/ MU440EX |
- | 333 | 266 | - | - | - | - | - | |
LM440LX/ AL440LX |
- | 300 | + | - | - | - | - | - | |
JN440BX/ SE440BX |
TYAN | S1571/1573 | 233 | - | - | * | 233 | 233 | + | 166+ |
S1592S | 233 | - | - | + | 300 | 233 | 233 | 166+ | |
S1694S/L/A | - | 333 | + | - | - | - | - | - | |
S1692S | - | 333 | + | - | - | - | - | - | |
S1846S/L/A | - | 400 | + | - | - | - | - | - | |
A-TREND | ATC-5030/5050/ 5020+/5040 |
233 | - | - | * | 233 | 166 | 200 | 200+ |
ATC — 5230 | 233 | - | - | * | 233 | 166 | 233 | 166+ | |
ATC — 5200/5220 | + | - | - | * | + | + | + | + | |
ATC-6150/6300/ 6510 |
- | 333 | 333 | - | - | - | - | - | |
ATC-6120/6130 | - | 333 | * | - | - | - | - | - | |
ATC — 6220/6240 | - | 450 | 333 | - | - | - | - | - | |
GigaByte | GA -586Т2/TХ2/ ТХЗ |
233 | - | - | * | 300 | + | 233 | 166+ |
GA-586ATX2 | 233 | - | - | * | 233 | + | 166 | 166+ | |
GA-586ATX3 | 233 | - | - | * | 300 | + | 233 | 150+ | |
GA-586SG | 233 | - | - | * | 300 | + | 233 | 150+ | |
GA-586SGX/ SCM/5AX |
233 | - | - | 300 | 300 | + | 233 | 150+ | |
GA-6EM/EMM | - | 333 | + | - | - | - | - | - | |
GA-686BLX | - | 333 | + | - | - | - | - | - | |
GA-686EX/LX3 | - | 333 | + | - | - | - | - | - | |
GA-686LX/LX4/ SLX |
GA-6BA/686BX/ 6BXC/6BXS |
- | 550 | 333 | - | - | - | - | - | |
Micro- Star |
MS-5156/S 170/5165/ | 233 | - | - | * | + | + | + | + |
MS-5148/5153/ 5158 |
MS-5168/5172/ 5169 |
MS-6127/6123/ 6126/6122 |
MS-6113/6118/ 6111/6117 |
MS-6116/6119 | - | 450 | + | - | - | - | - | - |
Примечание: Все поддержки могут меняться в зависимости от модификаций платы и версий BIOS.
* — плата с данным процессором не протестирована.
Дмитрий ШЕЙКО
Сервисный центр AMBER,
