(Окончание. Начало в №42)
Cyrix
Cyrix Jalapeno
Cyrix Corporation тоже представила свои новые разработки на Microprocessor Forum '98. В данном случае речь шла не о законченном микропроцессоре, а о микропроцессорном ядре с кодовым названием Jalapeno, предназначенном для семейства процессоров M3 (их выпуск предполагается начать в четвертом квартале 1999 года). На этот раз Cyrix обещает полностью изменить архитектуру, чтобы преодолеть наиболее общие проблемы современных процессоров - медленную работу с памятью и (что особенно характерно для изделий Cyrix) недостаточное быстродействие сопроцессора. Итак, новое ядро имеет 11-ступенчатый конвейер, полностью переделанный модуль сопроцессора, и предназначено для работы на частотах свыше 600 МГц. Кроме того, чтобы не отстать от конкурентов, в Jalapeno предусмотрен модуль работы с трехмерной графикой и поддержка набора команд 3DNow (совместно разработанного Cyrix, AMD и Centaur Technology в качестве альтернативы KNI).
Итак, поподробнее об особенностях Jalapeno. Во-первых, для ускорения обмена с памятью Cyrix изменила схему кэширования и интегрировала на процессор контроллер памяти (предполагаемая пиковая скорость обмена с памятью 3,2 гигабайта в секунду). Теперь кэш второго уровня объемом 256 Кб расположен непосредственно на кристалле и работает на частоте процессора. В данном случае Cyrix использует 8 входовый ассоциативный кэш, что, по утверждению разработчиков, позволяет получить быстродействие, сравнимое с 512 Кб обычного интегрированного кэша. Кроме того, графическая подсистема может использовать кэш второго уровня для кэширования текстур или в качестве буфера для многопроходных графических операций.
Во-вторых, Cyrix решила бороться со своим основным недостатком с точки зрения рядового пользователя - слабым сопроцессором. Новый сопроцессор может независимо выполнять обычные операции с плавающей точкой и команды MMX. Поддерживается также набор команд 3DNow. Кроме того, разработчики обещают, что ядром будет поддерживаться достаточно высококачественное воспроизведение DVD записей. Производиться процессоры на основе Jalapeno будут по 0,18 микронной технологии, что самым благоприятным образом скажется на их быстродействии. Размер кристалла предполагается около 110 квадратных миллиметров.
Rise
Не успев выпустить в серийное производство свой первый x86-совместимый процессор mP6, Rise Technology представила второй. Известно о них немного. Первый Rise mP6 будет отличаться низким энергопотреблением и невысокой тактовой частотой. Rise обещает, что благодаря множеству конвейеров (три целочисленных и три MMX-инструкции за такт плюс одновременное выполнение нескольких дробных операций) при частоте 200 МГц mP6 будет работать на уровне Pentium II 266. Экономичность достигается путем отключения питания от модулей процессора, которые в текущий момент не используются.
mP6 выйдет в конце этого года, будет производиться по технологии 0,25 мкм и устанавливаться в разъем Socket 7 с частотой системной шины 100 МГц. В mP6 II, который должен выйти в первом квартале 1999 года, добавится 256 Кб кэша второго уровня - вдвое больше, чем в Mednocino. Впоследствии Rise планирует перевести mP6 II на технологический процесс 0,18 мкм, что позволит увеличить тактовую частоту и еще больше понизить энергопотребление.
Оба процессора могут использоваться как в настольных компьютерах, так и в ноутбуках. Наиболее перспективным для mP6 видится рынок мобильных компьютеров, на котором не так уж много быстрых, экономичных и одновременно недорогих процессоров, но руководство Rise полагает, что в ближайшем будущем энергопотребление станет немаловажным параметром и для настольных систем.
Motorola
PowerPC G4
Motorola представила опытные образцы нового процессора из семейства PowerPC. Называется он G4 и должен выйти на рынок во втором квартале 99 года. Существующие образцы G4 выполнены по 0,20 микронной технологии (полщадь кристалла 83 квадратных миллиметра, рассеиваемая мощность 8 ватт). Опытный экземпляр работает на частоте 400 МГц со 100 МГц шиной и имеет кэш второго уровня объемом 2 мегабайта. G4 является 32 разрядным процессором со 128 разрядной внутренней шиной. По сравнению с выпускающимся сейчас процессором G3, он даст относительно небольшой выигрыш в быстродействии (порядка 10% при равной частоте), однако сюрприз состоит в другом. В новом процессоре будет поддерживаться набор команд AltiVec, сходный с командами MMX (однако переключение с AltiVec на стандартные команды PPC и обратно не сопровождается такой задержкой, как в случае MMX) для процессоров архитектуры x86. Команды AltiVec предназначены для обработки мультимедиа информации (видео, графики и звука). Кроме того, по производительности сопроцессора G4 превосходит G3 почти на 50%. Команды AltiVec первоначально предполагалось использовать в процессорах G3, однако Apple отложила реализацию, иначе пришлось бы вносить изменения в Mac OS 8.5. Однако следующая операционная система - OS X - скорее всего, будет оптимизирована под AltiVec.
IDT
В этом году у компании IDT были серьезные проблемы со сбытом своих дешевых и маломощных процессоров, а неконкретность планов, объявленных на Microprocessor Forum, заставляет сомневаться и в будущем успехе компании. IDT решила отказаться от создания WinChip 2+NB, который должен был включать часть чипсета. Видимо, в связи с этим WinChip 2+, который будет включать вдвое больше кэша на кристалле и работать на частотах 233-300 МГц, был переименован в WinChip 3. Следом за ним будет выпущен WinChip 4 с тактовой частотой 500-600 МГц.
IBM
PowerPC 405
IBM представила новый процессор из семейства PowerPC. PowerPC 405 предназначен для портативных электронных устройств (так называемый embedded - встроенный процессор) и станет преемником PowerPC 401. Новый процессор использует 0,25 микронную технологию и работает на частоте 200 МГц. Само процессорное ядро представляет собой кристалл площадью всего 2 квадратных миллиметра. В PowerPC 405 используется система сжатия CodePack, позволяющая уменьшать размеры 32 битных команд процессора. Таким образом, можно уменьшить необходимый объем памяти.
Время выхода |
Процессор | Рынок | Частота | Технология производства |
Ключевые особенности |
98 Q4 | AMD K6-2 | Desktop | 400 | 0.25 | Новое ядро |
Rise mP6 | Mobile | 0.25 | |||
99 Q1 | Intel Celeron | Desktop | 366 | 0.25 | |
Intel Katmai | Desktop | 450 | 0.25 | KNI, L1 64K, шина 133 МГц |
AMD K6-3 | Desktop | 450 | 0.25 | L2 256K | |
Rise mP6 II | Mobile | 0,25; 0,18 | L2 256K | ||
99 1H | Intel Tanner | Workstation | 500 | 0.25 | Шина 100/133 МГц |
AMD K7 | Desktop | 500 | 0,25; 0,18; медь |
Шина EV-6, L1 128K, 9 конвейеров |
99 2H | Intel Coppermine |
Desktop | 600 | 0.18 | |
Intel Cascades |
Server | 600 | 0.18 | L2 256K | |
99 Q4 | Cyrix Jalapeno |
2000 | Intel Merced | Server | 800 | 0.18 | Новая 64-битная архитектура EPIC |
2001 | Intel Willamette |
Desktop | 1000 | 0.18 | Обмен с памятью 3,2 Гб/с |
Intel Foster | Workstation | 1000 | 0.18 |
Материал
подготовили:
Дмитрий БОРОДАЕНКО,
Константин АФАНАСЬЕВ
