Судя по тематике отечественных статей по компьютерному "железу", самая популярная тема - возможность "разгона" того или иного процессора до большей тактовой частоты. Складывается впечатление, что "разгон" становится национальным видом спорта. Для кого-то он стал бизнесом, достаточно прибыльным, но далеко не самым честным.
Вообще, отношение специалистов к этой проблеме меняется в достаточно широких пределах. Противники этого занятия аргументируют свою точку зрения тем, что процессор вследствие повышенного нагрева выйдет из строя раньше времени. Сторонники выставляют контраргумент: ну сгорит он не через пять лет, а через четыре; все равно на мой век хватит. И так далее. Возможность получить пару десятков мегагерц перевешивает риск сжечь процессор (тем более, что мгновенно это не произойдет, и в случае возникновения проблем всегда можно переиграть все назад).
Сама возможность разгона вытекает из особенностей производства любых микроэлектронных изделий. Устройства из одной партии имеют некоторый разброс характеристик. После сборки устройства (например, процессора) производится его тестирование, в ходе которого определяется максимально достижимый предел устойчивой работы. По результатам теста проводится маркировка. Естественно, для обеспечения достойного уровня качества дается некоторый запас прочности. Вот он и является базой для "разгона".
Как-то в Интернете я обнаружил любопытные данные по статистике разгона процессоров. На мой взгляд, она имеет не только чисто познавательное, но и прикладное значение.
CPU | Штатный режим | 266 | 300 | 333 | 350 | 400 | 450 |
Intel PII-233 | 3.5*66 | 4*66> | 4*75 3*100< | 3*112? | 3.5*100? | ||
Intel PII-266 | 4.0*66 | 4*75 3*100> | 3*112< | 3.5*100? | |||
Intel PII-300 | 4.5*66 | 3*112> | 3.5*100> | 4*100? | |||
Intel PII-333 | 5.5*60 | 3.5*100> | 4*100< | ||||
Intel PII-350 | 3.5*100 | 3.5*112> | |||||
Intel PII-400 | 4.0*100 | 4*112 3.5*133> | |||||
Celeron 266 | 4.0*66 | 4*75> | 4*100< | 4*112? | |||
Celeron 300 | 4.5*66 | 4.5*75> | 4.5*83< | 4.5*100? | |||
AMD K6-2 300 | 4.0*75 | 3.5*100< | 4*100? |
Обозначения:
‘>’- возможен для большинства
процессоров (50-75%)
‘<’ — можно найти (25-50%)
‘?’ — редко (менее 25%)
Информация из таблицы может быть
полезна покупателям плат на базе
чипсета 440ВХ, который поддерживает
частоты от 100 МГц и выше. Данные
являются результатами
экспериментов и не имеют никакого
отношения к рекомендациям
фирм-производителей.
Многие новейшие платы под Pentium-II имеют возможность ограничивать максимальную частоту, автоматически определяя тип процессора. То есть если для P-II 233 поставить коэффициент больше 3.5, система просто не заведется. Умельцы обходят это ограничение, изолируя контакт В21 на процессоре кусочком термостойкой ленты.
Не забудьте, что для частот 100 МГц и выше нужна память по стандарту PC100. Причем, для частоты 133 МГц придется подбирать DIMM'ы, которые выдерживают замедление CAS=2 (обычные DIMM для PC100 держат CAS=3, поэтому попытайтесь узнать это у своего поставщика).
Разумеется, не забывайте о необходимости улучшенного охлаждения, поэтому поищите радиатор побольше и вентилятор помощнее.
Общая тенденция такова: разгон на одну ступень переносят практически все Pentium-II. Опыт эксплуатации Pentium свидетельствует о достаточно стабильной работе разогнанных процессоров в течение длительного срока. Поэтому (с определенной степенью уверенности) можно утверждать, что от P-II можно ожидать того же. Процессор AMD K6-2 (более известный, как 3D Now), разумеется, ставится в Socket7, и приведен здесь как основной конкурент P-II. Как и следовало ожидать, разгоняется он значительно хуже.
Лично я достаточно осторожно отношусь к разгону процессоров и всегда занимался этим только по просьбе заказчика на его страх и риск. Поэтому хочу предупредить читателей, что я не несу ответственность за вышедшее из строя оборудование, а также за обман покупателей недобросовестными продавцами разогнанных или перепиленных процессоров. Как говорил небезызвестный господин Кольт: "Оружие не убивает - убивают люди".
Вадим ВИНОКУР,
