Обзор 14-дюймового ноутбука LG R400
Недорогие универсальные ноутбуки, в оптимальных пропорциях сочетающие мобильность и производительность, занимают центральное место в линейке любого производителя мобильных компьютеров. Доступная цена и практичность привлекают многих пользователей, и такие модели традиционно пользуются наибольшим спросом.
Впрочем, каждый бренд по-своему подходит к вопросу формирования конфигурации и внешнего облика массовых универсальных ноутбуков. Кто-то делает акцент на низкую цену и наличие практически полного набора функций, кто-то сокращает функции, оставляя неприкосновенным фирменный дизайн и качество отделки. Есть и другие варианты, например, упор на производительность или 3D-графику, интересный дизайн на старой аппаратной платформе и т.д.
Свой подход и у LG Electronics. Из недорогих серий этого производителя интересна серия R400: эти легкие широкоформатные ноутбуки с экраном 14.1" имеют стильный аккуратный дизайн и выпускаются в различных вариантах аппаратной "начинки" - в зависимости от того, каковы запросы и финансовые возможности покупателя.
Дизайн, эргономика
В дизайне ноутбуков серии R400 хорошо просматривается новый фирменный стиль компании LG. Нет, это не стандартный серебристо-черный вариант, как можно было подумать. Ноутбук R400 выполнен в иной гамме: черный матовый корпус накрыт панелью с клавиатурой бледного голубовато-серого цвета, а тонкая легкая крышка целиком выкрашена в темно-синий цвет. Хорошее впечатление производит пластик, из которого изготовлены панели корпуса: гладкий, со слегка шершавой фактурой, он прочный и твердый, очень приятный на ощупь и к тому же практичный. Обводы корпуса просты и элегантны, грани прямые, слегка закругленные, крышка очень тонкая и плоская, с немного отклоненным вниз "клювом" передней кромки.
Подробнее о качестве исполнения и удобстве основных элементов ноутбука:
  • Хорошее впечатление производит ЖК-матрица ноутбука LG. Фирменная панель производства LG.Philips с разрешением 1280х800 (хорошая четкость для диагонали 14 дюймов) отличается высокой контрастностью, хорошей, не избыточной яркостью, равномерностью подсветки.
  • С клавиатурой у LG R400 тут все в полном порядке: классическая не сокращенная раскладка, стандартный размер и ход клавиш, контрастный шрифт.
  • Дополнительных кнопок у ноутбука немного - только три кнопки управления громкостью, расположенные в правом углу корпуса, рядом с кнопкой питания.
  • Блок индикаторов, представляющих собой небольшие квадратные окошки с ярко-оранжевыми светодиодами, целиком выстроен вдоль левой части передней кромки. Индикаторы немного видны из-под закрытой крышки, что удобно, когда ноутбук выключен или работает с внешним экраном.
И о некоторых особенностях. Традиционно LG предлагает пользователю быстрое переключение между режимами Cool (улучшенная вентиляция), Quiet (сниженный шум) и Normal. При этом пользователь может указать, следует ли выключать вентилятор при подключении к сети питания, какой режим энергопотребления должен быть у процессора в режиме Quiet, сделать другие настройки. Для этих целей LG предлагает несколько утилит с удобным и простым интерфейсом, которые ничуть не отягощают работу операционной системы: Battery Miser, On-Screen Display (он же Hotkey).
Дорогие модификации ноутбуков LG R400 оснащаются встроенной камерой с разрешением 1.3 MP. Глазок камеры расположен в верхней кромке крышки; конструкция модуля камеры очень простая - он неподвижен, но при этом и не занимает много места.
Рассмотрим компоновку ноутбука R400. Вывести вентиляционные отверстия на левую грань было не самой лучшей идеей (горячим воздухом обдувается правая ладонь с мышкой), как и открыть на днище приточное отверстие процессорного кулера. Впрочем, ноутбук нагревается незначительно, даже в конфигурации с дискретной видеокартой, а в режиме Cool шумит весьма умеренно, без сильного шелеста и гула.
Основные порты расположены на левой грани, так как правая целиком занята оптическим приводом и радиатором процессора. На задней панели мы найдем только один из трех USB и отверстие для замка Kensington. Звуковые разъемы, а также слот кард-ридера находятся по центру передней грани, тут они легко доступны и, в общем-то, не мешают, так как из корпуса не выступают.
В целом, ноутбук LG производит хорошее впечатление благодаря высокому качеству материалов и сборки корпуса, приятной цветовой гамме. Клавиатура вполне удобна, а экран заслуживает только высокой оценки.
Платформа
Как и большинство моделей других классов, рассматриваемый ноутбук построен на аппаратной платформе Intel. Компания LG предлагает комплектацию R400 либо недорогим одноядерным процессором Celeron M, либо двухъядерным Core 2 Duo. Последний не только обладает более высоким быстродействием, но и потребляет меньше энергии, так как благодаря поддержке технологии SpeedStep способен динамически регулировать частоту и напряжение питания. Заметим, однако, что наш тестовый экземпляр комплектовался специальной урезанной версией процессора Core 2 Duo - T5300, которая не только имеет довольно скромную частоту (1.73 ГГц), но и работает на шине 533 МГц, а не 667 или 800 МГц, как другие модели. Тем не менее, даже младшая модель Core 2 является более предпочтительным вариантом, чем Celeron.
В зависимости от модификации ноутбук LG R400 оснащается либо встроенной видеокартой (Intel GMA 950 - часть чипсета Intel 945GM), либо дискретным 3D-ускорителем Mobility Radeon X2300 производства AMD/ATI. В первом случае пользователь практически лишен возможности запускать современные игры, поскольку 3D-ускоритель GMA 950 обладает весьма ограниченными вычислительными ресурсами, например, аппаратно выполняет только пиксельные шейдеры версии 1.0 и 2.0. Отсутствует в нем и полноценный видеопроцессор. Видеокарта Mobility Radeon, безусловно, является более совершенным устройством: аппаратное декодирование видео MPEG1 и MPEG2, поддержка шейдеров версии 3.0, четыре пиксельных конвейера, локальная видеопамять объемом 128 Мб (дополнительно может подключаться системная память), высокая тактовая частота - 480 МГц.
Казалось бы, из названия видеокарты ноутбука LG можно заключить, что она относится к серии Radeon 2000, а следовательно, обладает полной поддержкой DirectX 10 благодаря гибкой архитектуре с универсальными шейдерными процессорами. Но это не так, AMD в очередной раз вводит нас в заблуждение. Да, другие мобильные 3D-ускорители серии - Mobility Radeon HD 2400, HD 2600 и т.д. - действительно построены по новой архитектуре, однако серия 2300 на самом деле является доработанным старым продуктом. Полной поддержки DirectX 10 и шейдеров 4.0 у нее не имеется, производительность также сравнительно невысока. Даже новый видеопроцессор UVD, позволяющий аппаратно ускорять обработку видео HD (Blu-Ray и HD DVD), у Radeon X2300 отсутствует (отключен), он есть лишь у Radeon HD 2300. Собственно, сама AMD сообщает, что серия X2300 была создана с одной лишь целью - обеспечить полноценную поддержку интерфейса Aero новой операционной системы Windows Vista, а настоящим игровым 3D-ускорителем эту видеокарту считать нельзя.
Итак, мы выяснили, что установка видеокарты AMD понадобилась для нормальной поддержки Windows Vista. Собственно, эта модификация ноутбука LG R400 и по другим параметрам хорошо подготовлена к новой операционной системе - комплектуется памятью объемом 1 Гб и жестким диском 120 Гб. Еще один положительный момент конфигурации - наличие модуля Bluetooth. Встроенная камера вкупе с микрофоном позволяют использовать ноутбук для видеообщения.
Модель и производитель LG R400
Профиль Универсальный
Дисплей 14.1" WXGA (1280x800) TN глянец
Габариты, мм 33.5 x 23.5 x 3.5-3.9
Вес, кг 2.4
Платформа Intel Centrino 3 (Napa)
Процессор Core 2 Duo T5300 (1.73 ГГц)
Чипсет Intel 945PM
Память тип 512 Мб DDR2-533
Графика AMD Mobility Radeon X2300
Жесткий диск Hitach 120 Гб 5400 об/мин
Оптический привод LG DVD-RW SuperMulti
Батарея, Втч 50.5
Коммуникационные функции
Проводная сеть Marvell 100 Мбит/с
Беспроводная сеть Atheros Wi-Fi 802.11b/g
Модем Agere HDA Modem
Bluetooth, IrDA Bluetooth
Мультимедиа-функции
Звуковая карта Realtek ALC262
Колонки 2 x 2 Вт
Сабвуфер -
Аудиопорты Line Out, Line In, Mic In, S/PDIF Out
TV-Out +
Микрофон +
Карточки памяти SD/MMC/MS/MS Pro/xD
Расширение
Порты 3 х USB, 1 x VGA
Слоты расширения 1 х ExpressCard/34
Остальные возможности LG R400 лишь базовые: Ethernet-контроллер с поддержкой 100-мегабитных сетей, беспроводной адаптер Wi-Fi, три порта USB, малополезный (пока) слот расширения ExpressCard/34. Возможности звукового кодека Realtek ALC262 весьма ограниченные, подключение многоканальной акустики он не поддерживает, разве что через ресивер с оптическим входом.
Ноутбук LG комплектуется аккумулятором средней емкости - около 50 Втч. Наличие отдельной видеокарты с локальной памятью, которая к тому же не поддерживает динамического управления энергопотреблением (возможно, из-за "свежести" драйверов), ставит под сомнение возможность длительной автономной работы. Однако у LG имеется целый ряд фирменных технологий, позволяющих продлить срок работы без подзарядки. Это:
  • автоматическое отключение подсветки экрана при отсутствии нажатий кнопок клавиатуры, таймер отключения настраивается в широких пределах;
  • автоматическое отключение аудиокодека;
  • поддержка режима ACPI C4E, при переходе в который процессор потребляет меньше энергии;
  • возможность заряда батареи до полной емкости (обычно производители ограничивают заряд до 90-95%).
Управление этими возможностями возложено на программу Battery Miser, обладающую приятным и интуитивно понятным интерфейсом и не отличающуюся умеренностью по отношению к ресурсам системы (памяти, процессорному времени).
Для продления срока службы аккумулятора ноутбуки LG обычно предлагают возможность заряда только до 50% - хороший вариант для тех, кто нечасто использует ноутбук вдали от розетки. Если ситуация противоположная, то можно включить режим Fast Charge, сокращающий время зарядки почти в полтора раза.
Тестирование
Чтобы тестирование было в какой-то мере сравнительным, мы подобрали две модели похожего класса из числа протестированных ранее:
  • ASUS Z99H - недорогой 14-дюймовый ноутбук, по концепции очень похожий на LG R400. Правда, протестированная модификация не имела отдельной видеокарты и комплектовалась процессором Celeron M (c частотой 1.87 ГГц).
  • BenQ R55EG - 15.4-дюймовый ноутбук, который с LG R400 роднит наличие отдельной видеокарты, хотя и другого производителя - NVIDIA. По сути, BenQ тоже является потребительской моделью, с эффектным внешним видом и качественной ЖК-матрицей. Этот ноутбук также комплектовался процессором Celeron M, но с частотой 1.73 ГГц - как и у процессора Core 2 Duo T5300, установленного в LG R400.
Заметим также, что LG R400 единственный среди сравниваемых ноутбуков комплектовался 1 Гб памяти, а не 512 Мб.
Название и производитель LG R400 BenQ R55EG ASUS Z99H
Класс Тонкий и легкий Средний Тонкий и легкий
Профиль Универсал Мультимедиа Бизнес
Экран 14.1" WXGA 15.4" WXGA 14" WXGA
Платформа Intel Napa Intel Napa Intel Napa
Процессор Core 2 Duo T5300 Celeron M 430 Celeron M 440
Память DDR2-533 1 GB DDR2-533 512 MB DDR2-533 512 MB
Графика Radeon X2300 GeForce Go 7400 Intel GMA950
Жесткий диск, объем/RPM/Int. 120/5400/SATA 60/5400/SATA 60/4200/IDE
Емкость батареи, Втч 50.5 48 51.2
Автономный режим
MobileMark2005 Productivity 248 219 208
- Battery Life 2:34 2:10 3:23
- Reader 2:40 2:23 3:52
SYSMark2004 Office 138 128 119
- Communication 101 99 86
- Document 162 159 152
- Data Analysis 137 134 128
- Battery Life 2:10 1:55
Режим работы от сети
SYSMark2004 Office 133 128 119
- Communication 127 99 86
- Data Analysis 162 134 128
SYSMark2004 Content Creation 184 158 157
- 3D Creation 183 150 155
- 2D Creation 228 193 179
- Web Publication 150 137 140
Производительность. Процессор Core 2 Duo позволил ноутбуку LG легко выиграть спор за первое место по производительности, даже несмотря на проигрыш по частоте, по сравнению с процессором ноутбука ASUS. При работе от сети питания, когда процессор Core 2 частоту не понижает, преимущество ноутбука LG в ряде задач достигает 20-25% (3D-/2D-графика, базы данных и таблицы). При работе от батареи (профиль питания Portable/Laptop) процессор Celeron M не понижает частоту, в отличие от Core 2, но и тут ноутбукам ASUS и BenQ не удается догнать LG - последний с небольшим преимуществом ведет в нетребовательных офисных приложениях, таких, как Word, Internet Explorer, Outlook и др.
Windows Vista. Как и ожидалось, встроенный тест Windows Vista довольно высоко оценил производительность ноутбука LG. Минимальный балл был получен, конечно, за 3D-графику - 4.1, по остальным показателям R400 заслужил не менее 4.4 балла. Например, поддержка интерфейса Aero - 4.8, в то время как встроенная графика Intel получает обычно не более 2 баллов.
3D-игры. Мы проверили работу нескольких достаточно требовательных игр на ноутбуке LG в "родном" разрешении ЖК-панели - 1280х800. Все настройки в играх были выставлены на Normal или Medium, сглаживание и анизотропия отключены. Конечно, в ряде игр ноутбук R400 смог превзойти BenQ R55EG, но значения FPS недостаточно высокие, чтобы можно было играть. Придется понижать либо разрешение, либо качество картинки.
Мобильность. К сожалению, платформа ноутбука LG оказалась не слишком экономичной. Судя по данным измерения времени автономной работы при различных нагрузках, вклад процессора в общее энергопотребление оказывается небольшим, отключение сетевых контроллеров также не оказывает существенного влияния. При минимальной нагрузке (тест MobileMark 2005 Reader) ноутбук LG работает 2 ч. 40 мин., при максимальной (тест SYSMark 2004) - 2 ч. 11 мин.; энергопотребление в двух режимах различается всего на 4 Вт. В среднем, ноутбук потребляет около 20 Вт - это меньше, чем у BenQ R55EG, но на целых 5 Вт больше, чем у ASUS Z99H. Пользователям, рассчитывающим длительное время работать без подключения к сети, рекомендуется обратить внимание на модификацию LG R400 со встроенной графикой.
Выводы
Как и все ноутбуки недорого класса, LG R400 - компромиссная модель. Но в нашем случае производитель не стал экономить на качестве пластика, ЖК-матрице, дизайне или аппаратной платформе. Ноутбук LG смотрится весьма аккуратно и практично, оснащен удобной клавиатурой и приятным экраном, построен на современной платформе, может комплектоваться пусть и не самым мощным, но настоящим 3D-ускорителем, а также двухъядерным процессором. Да, это не бизнес-модель и не мультимедиа-комбайн, набор функций и возможности расширения ограничены. Скорее, эта модель рассчитана на продуктивную работу в условиях мобильного офиса: хорошая производительность и полноценная поддержка Windows Vista сочетаются в ней с небольшим весом и отличной эргономикой.
Цена ноутбука LG R400 (включая все налоги и сборы), в зависимости от комплектации, составляет $900-1500.
max@gigamark.com
Проект
GIGAMARK.com
41 за 2007 год
