Цифровая камера NIKON Coolpix S3100
Матрица:
ПЗС 1/2,3" Общее число пикселов: 14,48 млн Разрешение: до 4320 x 3240 Светочувствительность ISO: 80-3200 Объектив: 5-кратный зум-объектив Nikkor, 4,6-23,0 мм, f/3,2-6,5 Конструкция объектива: 6 элементов в 5 группах Питание: Li-Ion EN-EL19 (700 мА/ч) Габариты: 93,5 x 57,5 x 18,4 мм Вес: 118 г Цена: 170-175 у.е. |
Последние несколько
лет сегмент ультракомпактных камер
развивается довольно медленно. Без
революционных решений и почти без
существенных инноваций.
Мало-помалу увеличивается
разрешение дисплеев, кратность
трансфокаторов. Медленно, но верно
увеличивается и разрешение
снимков. Правда, зачастую с
максимальным уровнем
чувствительности производители
компактных мыльниц иногда
заигрываются, что приводит к явному
шуму на снимках, но, как показывают
наблюдения, практически сразу эти
же производители и исправляются,
спешно выпуская новые модели,
иногда с упрощенными
характеристиками. Это, тем не менее,
влияет на качество снимков в самом
положительном смысле.
Иногда встречаются, правда, среди ультракомпактов модели, призванные в буквальном смысле развлечь своего пользователя оригинальными фишками вроде записи видеороликов формата HD или даже возможностью съемки 3D-фото.
И если на последнее героиня данного обзора не способна, то с первым камера NIKON Coolpix s3100 справляется очень хорошо.
NIKON Coolpix S3100 пришла на смену очень популярной бюджетной камере S3000 ("КВ" №46'2010). На этот раз она оснащена не 12-, а 14-мегапиксельным сенсором, широкоугольным 5-кратным зумом (было 4Х) и 2,7-дюймовым ЖК-дисплеем (тут все по-старому).
Комплектация NIKON Coolpix S3100 довольно скромная, но исчерпывающая: литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL19, сетевое зарядное устройство EH-69P, USB-кабель UC-E6, аудио-/видеокабель EG-CP14, ремень на запястье AN-CP19 и компакт-диск с программным обеспечением ViewNX 2.
Как и ее старшая "сестра" S3000, камера Coolpix S3100 выполнена в традиционном для всей "никоновской" серии S тонком корпусе с матовым покрытием и хромированными до зеркального блеска элементами управления.
По толщине камера в самом широком месте не превышает 18,4 мм, а по дизайну явно не претендует на звание "футуристичной".
Для NIKON Coolpix S3100 дизайнеры разработали простую и, тем не менее, очень привлекательную "внешность". Даже ушко для кистевого ремешка сделали не простым отверстием в куске пластика, а аккуратной и очень прочной петелькой, только улучшающей весь экстерьер.
Что касается цветового решения, то и тут все очень предусмотрительно. Новая камера доступна аж в семи эффектных цветовых вариантах: черном, серебристом, фиолетовом, зеленом, голубом, розовом и красном. В общем, выбрать есть из чего.
Вся лицевая часть корпуса NIKON Coolpix S3100 сделана из металла, что существенно увеличивает ее прочность и надежность. При этом металл не отполирован и имеет чуть шершавую поверхность, что обеспечивает комфортное и надежное удержание камеры в руке.
В выключенном состоянии камера не имеет выступающих деталей, а значит, ее очень легко и с удобством можно разместить даже в небольшом кармане рубашки.
Что касается управления, то и здесь NIKON Coolpix S3100 оказалась на высоте. Кнопок и манипуляторов на корпусе камеры немного, дизайнерам удалось сделать их достаточно крупными, чтобы вы не испытывали никаких неудобств при управлении камерой всего двумя пальцами - большим и указательным.
На верхней панели расположились лишь кнопка включения питания и спусковая кнопка с колечком управления зумом вокруг.
Почти всю заднюю панель занял яркий и довольно контрастный 2,7-дюймовый ЖК-дисплей с антибликовым покрытием и возможностью регулировки яркости.
Правее от экрана традиционно размещена панель управления, в центре которой находится круглый четырехпозиционный джойпад для навигации по меню и доступа к самым необходимым функциям (вспышка, экспокоррекция, макросъемка, автоспуск). Под джойпадом расположились клавиши для вызова меню и удаления ненужных кадров, а над ним - кнопки для переключения между режимами съемки и воспроизведения.
Приятно отметить также и наличие в NIKON Coolpix S3100 клавиши мгновенного начала видеозаписи, которая в последнее время стала очень популярна у производителей камер не только продвинутого, но даже начального уровня.
Для подключения к компьютеру камера использует высокоскоростной интерфейс USB, через который может одновременно осуществляться подзарядка элементов питания. Питается модель от литий-ионной аккумуляторной батареи EN-EL19, одного заряда которой хватает приблизительно на 220 кадров. В качестве носителей информации используются карты памяти форматов SD/SDHC/SDXC. Кроме того, у камеры NIKON Coolpix S3100 есть и собственная память объемом приблизительно 45 Мб, которая позволяет разве что проверить работоспособность гаджета при покупке. Много кадров в высоком качестве на нее не уместятся.
Как я уже упоминал выше, камера Coolpix S3100 оснащена 5-кратным зум-объективом, который охватывает диапазон фокусных расстояний от 26 до 130 мм в 35-мм экв. "Широкий угол" при этом очень эффективен при съемке в тесных помещениях или на узких улочках, позволяя без проблем захватить в кадр даже большую семью за праздничным столом или уместить в нем широкий ландшафт.
Неплохо работает и режим макросъемки, при котором камера способна корректно фокусироваться уже на расстоянии от 10 сантиметров.
14-мегапиксельная матрица позволяет получать изображения максимальным размером до 4320х3240 точек, что для "мыльницы" очень хороший результат. При этом высокое разрешение матрицы делает не столь заметным падение качества изображения вследствие применения цифрового зума. Хотя, если уж быть во всем честным, на максимальных значениях зума на кадрах все-таки появляется неприятный "шум", так что "злоупотреблять" цифровым зумом я бы не советовал.
Камера самостоятельно способна менять светочувствительность матрицы в диапазоне ISO 80 - 1600, а при желании вы сами можете увеличить эту цифру до ISO 3200.
Несмотря на бюджетность, камера, тем не менее, оснащена довольно мощным процессором EXPEED C2, который обеспечивает работу всей автоматики, позволяя даже неопытному фотографу быстро и просто получать высококачественные кадры, особенно не вникая в тонкости ручной настройки различных параметров.
В режиме полной автономности камера сама выставляет все параметры и настройки, вплоть до самостоятельного выбора нужной сюжетной программы. Полный список возможностей насчитывает 18 пунктов.
Автофокусировку камера осуществляет по нескольким точкам, причем она способна автоматически удерживать в зоне резкости подвижный объект, что будет особенно полезно при съемке, например, детей или животных.
Режим приоритета лица в данной модели выгодно дополнен и режимом автоспуска затвора по улыбке. Кроме того, конструкторы предусмотрели и очень полезную функцию Blink Warning, когда камера автоматически предупреждает фотографа, что человек при съемке моргнул. Более того, в этом режиме камера может мгновенно сделать повторный снимок и самостоятельно выбрать из двух кадров тот, на котором глаза модели открыты.
Любителям дополнительных экзотических примочек, возможно, "придется ко двору" функция Skin Softening, которая позволяет сделать менее заметными недостатки кожи объекта снимка.
Само собой, "красные глаза", как и подавляющее большинство современных камер, NIKON Coolpix S3100 также автоматически подкорректирует.
В меню обработки фотографий пользователь может выбрать функции редактирования изображений или цифровые фильтры, которые помогут придать снимкам определенную художественную ценность.
Для предупреждения смазывания изображения у камеры имеется система электронной стабилизации, которая предотвращает "шевеленку" вследствие микроперемещений камеры и позволяет получать резкие изображения при недостаточном освещении. Избежать смазывания изображения при съемке движущегося объекта помогает технология определения движения, а технология выбора лучшего снимка (BSS) автоматически определяет наиболее резкое из десяти последовательно отснятых изображений и удаляет все остальные.
Что касается режима видеосъемки, то NIKON Coolpix S3100 способна снимать ролики как в высоком разрешении HD (1280х720 точек), так и в стандартном VGA (640х480 точек) со звуком и частотой 30 кадров/сек.
Итог: простая в управлении, очень прочная, легкая и доступная камера для повседневного использования. Большой запас по разрешению и коэффициенту увеличения объектива, а также возможность снимать видео в HD-формате.
Иван КОВАЛЕВ,
Цифровая фотокамера Nikon Coolpix S3100 предоставлена для обзора интернет-магазином fotiki.by.
