Компьютер для автолюбителей
Настольный компьютер
в виде модели автомобиля Chevy Camaro
(который засветился в фильме
"Трансформеры") выглядит
стильно и оригинально. На передней
части капота расположилась кнопка
включения, после нажатия на которую
зажигаются передние фары. Под
решеткой радиатора расположилась
щель оптического привода DVD-RW, а на
уровне бампера находятся два
USB-разъема. На заднем бампере
расположился разъем для
подключения монитора, HDMI-разъем,
порт Ethernet, два USB-порта, разъемы для
подключения акустической системы,
головных телефонов и микрофона, а
также разъем для установки антенны
Wi-Fi. Задние фары мигают при
активности винчестера.
Автомобиль-компьютер имеет длину 20
дюймов, высоту 6.25 дюймов и ширину 8.25
дюймов. В нем установлен
двухъядерный процессор Atom N330 CPU и
графическая система nVidia ION. Емкость
винчестера 500 Гб, опционально может
быть установлено до 8 Гб
оперативной памяти. Помимо красной
расцветки, на выбор имеется
голубая, черная, серая, оранжевая,
серебристая, белая и желтая. Цена
такой шикарной машинки $1240.
Радиоуправляемый Porsche
Если у вас нет денег
на приобретение настоящего Porsche, то
придется довольствоваться его
радиоуправляемой моделью Radio-Controlled
Porsche 356 with Lights and Sound Effects стоимостью
$265. Модель массой 1730 граммов имеет
размеры 21.5 x 9 x 8 см, умеет зажигать
фары и подавать звуковые сигналы.
Полного заряда встроенного
литий-ионного аккумулятора
емкостью 550 мА-ч хватит на 30 минут
вождения. Максимальная скорость 3
км/час. Передатчик пульта является
4-канальным, так что при желании
можно устраивать настоящие гонки с
друзьями, имеющими аналогичную
модель. В модели можно открыть
двери, капот и багажник, где даже
нашлось место для запаски! Это
точная копия Porsche в масштабе 1:18.
Солнечная выручалочка
Как известно, по
закону подлости батарея мобильника
разряжается именно тогда, когда
нужно совершить важный звонок. Но
эту проблему легко решить, если
иметь при себе устройство USB Solar
Charging 4-Port Hub with Torch стоимостью $22. Это
аварийное зарядное устройство
оснащено встроенным аккумулятором
емкостью 130 миллиамперчасов.
Благодаря наличию четырех
USB-разъемов, а также семи различных
переходников для большинства
моделей мобильных телефонов всегда
есть возможность подзарядить не
только мобильник, но и медиаплеер,
наладонник или цифровой
фотоаппарат. Встроенный
аккумулятор можно зарядить как при
USB-подключении к компьютеру, так и
через панель солнечных батарей в
полевых условиях. При подключении к
компьютеру это устройство можно
также использовать в качестве хаба.
Светодиодные индикаторы на корпусе
отображают статус батареи и
процесс заряда. При размерах 85 x 36 x 14
мм и весе 32 г устройство можно без
проблем носить даже в дамской
сумочке.
Водонепроницаемая мышь
Если на вашей совести
уже не одна загубленная мышиная
жизнь, утопленная в кофе или чае,
пора обзаводиться водостойким
мутантом Waterproof USB Mouse стоимостью $17.
Эта пятикнопочная оптическая мышь
сделана из водонепроницаемого
мягкого высококачественного
силикона. Она имеет разрешение 800 dpi
и может работать на большинстве
поверхностей. Используется
USB-интерфейс, но в комплекте есть
также переходник USB-PS/2. Размеры
мышки 130 x 80 x 48 мм, вес 172 граммов.
Третий видеоглаз
Если вы хотите
снимать видеоролики и иметь при
этом свободные руки, стоит обратить
внимание на видеокамеру с
говорящим названием Third Eye. Эта
камера с помощью эластичной ленты
крепится на лоб человека, что
действительно напоминает третий
глаз. Разрешение записываемых
видеороликов небольшое, всего 320х240.
В общем, куда оператор посмотрит, то
камера и запишет. Цена в $300 для
такой игрушки кажется явно
завышенной.
Клавиатурный корпус для iPhone
Владельцы
популярного смартфона iPhone 4 часто
испытывают некоторое неудобство
из-за отсутствия настоящей
клавиатуры. Эту проблему можно
решить с помощью покупки
специального корпуса-чехла Keyboard Buddy
со встроенной выдвижной компактной
Bluetooth-клавиатурой. На корпусе есть
все необходимые отверстия для
подключения периферийных
устройств. Также имеется
интегрированный разъем mini-USB,
предназначенный для подзарядки
встроенного аккумулятора
клавиатуры, полного заряда
которого хватает на 45 дней работы.
Благодаря такому дополнительному
корпусу стоимостью $70 телефон iPhone 4
фактически превращается в слайдер.
Михаил ГУТ
