Сетевой стабилизатор напряжения SVEN NEO R 1500
Необходимость в
приличном источнике питания
неподалеку от персонального
компьютера или, как минимум,
хорошем сетевом фильтре сегодня
уже ни у кого не вызывает сомнений.
Увеличение количества
электрических и электронных
приборов в любой квартире дает
немалую нагрузку на сеть, потому
приобрести ИБП или хотя бы
стабилизатор все-таки дешевле, чем
делать капитальный ремонт, чтобы
сменить всю скрытую проводку на
более надежную.
Более того, в последнее время особенно актуальным стало использование стабилизаторов не только для защиты компьютерной техники, но и современных бытовых холодильников с электронным управлением, домашних кинотеатров с большими плазменными панелями.
Так уж сложилось, что на фоне подавляющего количества разнообразных ИБП, ориентированных, в основном, на потребителей класса SOHO, более продвинутые технологически, предназначенные для корпоративного использования устройства не так часто заявляют о себе в тематических СМИ.
Компания SVEN, хорошо знакомая отечественным пользователям как производитель сравнительно неплохой акустики, а также игровых контроллеров и устройств ввода, уже довольно давно выпускает, кроме всего прочего, и такие полезные устройства, как источники бесперебойного питания и автоматические регуляторы (стабилизаторы) напряжения, причем на довольно высоком уровне.
Примером тому можно назвать достаточно приятный внешне и, судя по многим характеристикам, более чем функциональный сетевой стабилизатор напряжения SVEN NEO R 1500.
Конечно же, не стоит записывать гаджет данного класса в полноценные и ульрафункциональные защитники от аварийного отключения питания. Все-таки внутри этой серебристой коробки с четырьмя розетками, тремя сигнальными светодиодами и выключателем питания никакого аккумулятора нет.
Однако SVEN NEO R 1500 качественно регулирует уровень выходного напряжения (AVR) в рамках, предусмотренных паспортными данными вашего компьютера или иного, схожего по функциям, устройства. Сам по себе стабилизатор довольно велик и тяжел: 29х29х26,5 см при весе 4,6 кг. При этом его средняя стоимость составляет примерно 80 у.е.
SVEN NEO R 1500 поставляется в достаточно скромной комплектации. Никаких дополнительных кабелей, дисков с драйверами или огромных томов инструкций здесь нет. Да, в принципе, они и не нужны, ведь для подключения техники прибор использует обычные сетевые розетки. Впрочем, к нему точно так же просто можно подключить и персональный компьютер, на боку SVEN NEO R 1500 расположилась еще одна розетка типа IEC 320.
К сети SVEN NEO R 1500 подключается собственным стационарным кабелем с заземленной вилкой.
Сам по себе девайс выглядит как оригинального вида коробка в виде куба. Выполненная из пластика серебристого цвета, она абсолютно не походит на привычные стабилизаторы-удлинители, прозванные "пилотами" по имени фирмы, когда-то в изобилии наводнившей этими устройствами весь IT-рынок.
Никаких дополнительных органов управления ни на одной из панелей устройства нет, если только не считать общего выключателя питания на самом верху "кубика".
ЖК-экранов, информирующих о состоянии сети у SVEN NEO R 1500 также нет, но три сигнальных светодиода (подключение к сети, перегрузка по напряжению, режим стабилизации) конструкторы все-таки предусмотрели.
Как я уже упоминал ранее, розетки для подключения устройств расположены на верхней панели SVEN NEO R 1500. Их четыре, и все они предназначены для стандартных вилок с заземлением (schuko). Расстояние между розетками позволяет подключать к ним электрические вилки даже с большими корпусами и загнутыми проводами без проблемы их перекрещивания.
Что касается начинки, то в этом плане стабилизатор SVEN NEO R 1500 является весьма высокотехнологичным устройством. Он имеет микропроцессорное управление питанием и обеспечивает широкий диапазон входного напряжения с возможностью подключения мощной нагрузки до 750Вт.
При возникновении опасного входного напряжения свыше 278 В, SVEN NEO R 1500 мгновенно отключается, сохраняя вашу технику от перегорания.
Выходное напряжение при любых условиях устройство держит в пределах 198 ~ 242 В, даже если напряжение в розетке падает до 150 В. Это впечатляет и убедительно демонстрирует отличную пригодность гаджета для работы даже в сельских условиях, где проблемы с правильным электропитанием стоят значительно более остро, чем в городе.
Итог: вполне работоспособное устройство для условий, когда крайне необходимо выдерживать качественный уровень электропитания. Еще лучше использовать SVEN NEO R 1500 в "сотрудничестве" с источником бесперебойного питания, что даже в исключительно неблагоприятных режимах продлит срок службы обоих устройств в полтора-два раза.
Иван КОВАЛЕВ,
