С компьютерными технологиями связано много профессий, и нередко та или иная из них требует от ПК более узкой специализации. Например, для военных, строителей, людей, работающих в различных природных условиях, варианты обычных ноутбуков, КПК и планшетов подходят далеко не всегда, во главу угла ставятся больше не требования к технической оснастке, а надежность эксплуатации, прочность, малые требования к питанию и так далее. В английском языке семейство таких устройств называется "rugged", что в данном контексте лучше переводить как "прочный". При этом следует отметить, что, в первую очередь, они разрабатывались у военных. Конечно, вариант того же высокопрочного ноутбука выглядит не очень перспективно, поэтому изначально было выделено особое направление разработки - КПК с кнопочным управлением или сенсорными экранами, что после оно переросло в заинтересованность непосредственно планшетами. При этом, помимо механической прочности, решалось множество технологических задач.
Rugged-телефоны, КПК, камеры, внешние накопители отличаются от обычных особой схематикой с учетом защиты внутренних элементов, конструкцией и материалами изготовления корпусов. Проверка производится в режиме сильной тряски, падения, постоянного внешнего механического воздействия. Более продвинутые варианты предусматривают пыле-/влагонепроницаемость и работу при критических температурах внешней среды, что сейчас считается нормой. Таким образом, сегодня под "rugged" понимаются сразу три компонента защиты (от механического воздействия, пыли/влаги, критических температур).
С чего всё начиналось... Itronix Duo-Touch II
В начале 2008 года
появилась очень знаковая новинка,
которая, в первую очередь, по
понятным причинам обошла не
столько стандартные новостные
ресурсы по компьютерному
оборудованию, сколько те, которые
пишут о военных технологиях. Речь
идет о КПК Itronix Duo-Touch II. С точки
зрения оснастки, он упакован самыми
современными комплектующими на то
время - CPU Intel Core Duo U2500 1.2 ГГц с 2-мя Мб
кэш-памяти, 2 Гб RAM (DDR2). Сенсорный
экран (duo-touch) используется и для
чтения отпечатков пальцев. В рамках
беспроводной связи
предусматривается EDGE/GPRS/UMTS/HSDPA/HSUPA,
EV-DO, 802.11 a/g/n, Bluetooth и GPS. А для экономии
питания разработан специальный
датчик, считывающий информацию о
внешней освещенности, благодаря
чему автоматически регулируется
яркость экрана. Эта технология
иногда называется
"интеллектуальными
дисплеями", впрочем, она не
совсем нова, поскольку в некоторых
моделях проекторов уже
используется в целях экономии
ресурсов лампы.
С точки зрения механической прочности, устройство гарантирует работоспособность при падении с высоты 4-6 футов, что соответствует требованиям стандарта MIL-STD 810F, помимо этого, оно является водонепроницаемым и защищено от пыли.
Panasonic Toughbook H1 Field
В начале 2010 года это
устройство от Panasonic
позиционировалось как самое
прочное в мире. Мы говорим, по
существу, о планшете с сенсорным
экраном dual-touch с диагональю 10,4
дюйма, предусматривающим также и
кнопочное управление. Toughbook H1 Field
базируется на процессоре Intel 1.86 ГГц
Z540 Atom, имеет 2 Гб оперативной памяти
и 65 Гб HDD. Также "на борту" RFID,
устройство считывания штрих-кодов,
2-мегапиксельная камера, поддержка
беспроводных технологий Gobi2000 (EV-DO и
HSPA), WiFi 5100 802.11a/b/g/n, Blutooth 2.1 + EDR.
Операционная система - Windows 7.
Теперь о защите. Toughbook H1 Field водонепроницаем (соответствует стандарту IP65), с точки зрения механической прочности - упомянутый выше MIL-STD-810G, также предусмотрена защита от внешних магнитных полей. Что касается диапазона температур внешней среды, при которых гарантирована работоспособность, то он составляет -20 - +60 градусов по Цельсию.
Вес устройства - порядка 1,5 кг (3,14 фунтов).
Motion Computing CL900
А это новинка начала
2011 года. Дело в том, что два
устройства, описанные выше, имеют
достаточно высокую цену,
превосходящую $3000. CL900 удалось
вместить в $1000. Что мы имеем?
Размеры: 276.7 x 179.2 x 15.4 мм, вес: 0.95 кг.
Внутренняя оснастка: CPU Intel 1.5 ГГц Atom,
оперативная память - 1 или 2 Гб DDR2, HDD -
30 или 60 Гб, USB, разъем доля
подключения SD-карт, micro-HDMI, USB, Bluetooth
3.0, 802.11b/g/n Wi-Fi, опционально Gobi3000 с
интеграцией поддержки GPS и
SIM-портом, аудио-вход/выход. При этом
стоит отметить, что имеется сразу
две камеры: 1,3-мегапиксельная (web) и
3-мегапиксельная. Экономия в данном
случае во многом получается за счет
сенсорного дисплея 10,1 дюймов в
диагонали, который управляется
стилусом. Рабочее разрешение 1366 x 768
пикселов.
С точки зрения защиты от механических воздействий - стандарт MIL-STD 810F, влагонепроницаем (соответствует стандарту IP52), защищен от пыли. Стоит отметить, что все внутренние компоненты устройства защищены алюминиевым сплавом. При этом реализована и защита от агрессивных химических воздействий.
Чего стоит ожидать?
Учитывая то, что будущее ПК многие видят за их реализацией в виде планшетов, большинство технологий, которые сейчас развиваются для отдельных специализаций, особенно военных, скоро перекочует в массовый гражданский сектор. Хотя, с другой стороны, мы можем наблюдать активное наращивание возможностей со стороны смартфонов, что сильно сближает эти два сегмента. Причем не секрет, что множество обычных дорогих современных устройств выходят из строя в силу условий эксплуатации. И, в действительности, когда производителям смартфонов и пользовательских планшетов будет уже нечем удивлять и привлекать покупателей, они возьмут на вооружение слово "rugged". Это очевидный ход вещей.
itcs.3dn.ru
