Портативный сканер
Если во время деловых
поездок регулярно возникает
необходимость сканирования
различных документов, то можно
приобрести за $170 компактный сканер
Previewing Full Page Portable Scanner. Благодаря
наличию встроенного протяжного
механизма этот сканер позволяет
сканировать документы и фотографии
вплоть до формата А4. Размеры самого
сканера в дюймах 11.25 х 2.25 х 3.25, что
позволяет без проблем переносить
его в сумке или рюкзаке. Сканер
имеет небольшой цветной LCD-экран с
диагональю 2.4 дюйма и с разрешением
480 x 234, который предназначен для
предварительного просмотра
полученного изображения.
Сканирование ведется с разрешением
300 dpi. Выходным форматом файлов
является JPEG, они сохраняются на
карту памяти. Для питания
используется имеющийся в комплекте
сетевой адаптер.
Часы с кардридером
Часы MicroSD Card Reader Watch
стоимостью $16, на первый взгляд,
выглядят как обычные аналоговые
кварцевые часы с пластиковым
браслетом. Однако у них есть
небольшой секрет. В браслете
имеется встроенный кардридер для
карт памяти формата microSD. При
расстыковывании браслета можно
обнаружить USB-коннектор для
подключения к компьютеру. Корпус
часов изготовлен из нержавеющей
стали, он водонепроницаемый и
ударопрочный. Батарейки хватает на
три года работы механизма часов. В
браслете имеется светодиодный
индикатор, моргающий при
чтении-записи на карту памяти.
Поддерживаются карты памяти
большой емкости.
Плитка-хаб
Устройство USB Gas Stove Cup
Warmer стоимостью $13 выглядит как
небольшая плита и служит для
подогрева чая в кружке,
одновременно являясь двухпортовым
хабом. Электропитание плитка
получает от USB-порта компьютера, она
может нагревать чай или кофе в
кружке до температуры 50 градусов.
Имеется выключатель для отключения
подогрева. Размеры плитки 144 x 114 x 30
мм, вес 155 г. На выбор имеется
красная и голубая расцветка. При
включении нагрева загорается
красный светодиодный индикатор.
Многофункциональный грузовик
Компьютерщикам,
обожающим огромные автомобили,
придется по душе модель
большегрузной машины Semi-Trailer Truck USB
Hub and Card Reader стоимостью $18. Она по
совместительству является хабом и
мультиформатным кардридером.
Разъемы хаба находятся на
водительской кабине, а щели ридера
расположились на боковой части
прицепа-фургона. Шнур с
USB-коннектором для подключения к
компьютеру спрятан под колесами
грузовика.
Видеокамера с двумя объективами
Компактная
видеокамера Twin Video Camcorder стоимостью
$210 имеет сразу два объектива и два
микрофона, находящиеся на
противоположных сторонах корпуса.
Это позволяет производить
одновременную видеозапись с двух
противоположных ракурсов. Запись
видео ведется в разрешении 640х480 и с
частотой 30 кадров в секунду.
Имеется 3-кратный цифровой зум и
встроенный цветной LCD-экран.
Видеозапись сохраняется на карту
памяти формата SD. Есть возможность
воспроизведения видео на экране
телевизора благодаря наличию
композитного видеовыхода (NTSC, PAL).
Питание осуществляется от
встроенного литий-ионного
аккумулятора. Имеется светодиодная
подсветка для записи в ночных
условиях. При воспроизведении
роликов можно переключаться с
одной камеры на другую. В комплекте
имеется USB-шнур для подключения к
компьютеру.
Зажигаем свечи дистанционно
Приятным новогодним
подарком может стать комплект из
двух декоративных светодиодных
светильников с дистанционным
управлением R/C Candles стоимостью $24.
Они имеют корпус в виде большой
свечи, внутри которой мерцает
огонь. Зажигать и тушить их можно с
помощью пульта дистанционного
управления, на котором всего две
кнопки. Питание светильника-свечи
осуществляется от трех
ААА-батареек.
Михаил ГУТ
