Новые поступления в белорусских магазинах в этот раз не отмечены громкими релизами. Практически все, что мы могли получить, уже появилось на прилавках. Еще несколько интересных вещей можно будет приобрести через пару недель, а пока штатный набор: материнская плата, ноутбук, фотоаппарат и кое-что еще.
Asus AT5IONT-I - материнская плата формата miniITX с интегрированным процессором Intel Atom D525. Но, в отличие от аналогов, на базе данного устройства можно собрать хороший развлекательный центр. Дело в том, что пару двухъядерному Atom составляет чипсет Nvidia ION второго поколения, что обещает достаточно приятную производительность даже в трехмерных играх.
Кроме того, инженеры Asus снабдили материнку модулем Wi-Fi 802.11n, а также последней версией USB. Другие характеристики платы выглядят следующим образом: пара слотов SO-DIMM для размещения до 4 Гб оперативной памяти DDR3-800; один слот PCI Express x4; два порта SATA II; гигабитный Ethernet-контроллер; расположенные на задней панели два порта PS/2, порты DVI, HDMI и eSATA, оптический S/PDIF-выход, разъём RJ-45, пара портов USB 2.0, три стандартных аудиоразъёма.
Неудивительно, что плата получилась весьма недешевой. Цена Asus AT5IONT-I в Минске $180-213. Впрочем, чтобы получить современный медиацентр, достаточно добавить всего лишь корпус и винчестер.
Asus Eee PC VX6 - не просто нетбук, а лэптоп в знаменитой "гоночной" серии Lamborghini.
Мини-ноутбук получил 12,1-дюймовый дисплей разрешением 1366х768 пикселов с LED-подсветкой. Он построен на базе процессора Intel Atom с частотой 1,8 ГГц и 2 Гб оперативной памяти. За графику отвечает чипсет Nvidia ION 2 с поддержкой технологии Optimus, которая при малой нагрузке отключает дискретный ускоритель, заставляя ОС использовать встроенную графику CPU.
Также нетбук имеет модули Wi-Fi, Bluetooth 3.0, порты USB второго и третьего поколений, винчестер на 250 Гб. 6-ячеечной батареи должно хватить на шесть часов непрерывной работы.
Asus Eee PC VX6 продают за $742.
NEC MultiSync E231W - доступный монитор известного бренда. Разрешение 23-дюймового экрана, имеющего белую светодиодную подсветку (WLED), составляет 1920х1080 пикселов. Яркость дисплея - 250 кд/м2, динамическая контрастность - 25 000:1, статическая - 1000:1. Монитор имеет входы D-Sub, DVI и DisplayPort.
NEC MultiSync E231W предлагается за $383-396.
Fujifilm FinePix Z80 - тонкая камера толщиной всего 2 см. Компактный аппарат оснащен 14-мегапиксельной камерой. Объектив устройства скрыт в корпусе. Визирование осуществляется по 2,7-дюймовму дисплею. Аппарат поддерживает следящий автофокус, умеет распознавать лица, автоматически подбирать оптимальные настройки для сцены, делать панорамные фотографии.
Fujifilm FinePix Z80 продается за $153.
Panasonic Lumix DMC-FT10 во многом схож с предыдущей новинкой: те же компактные размеры, тот же утопленный в корпус объектив.
Panasonic Lumix DMC-FT10 имеет 14-мегапиксельную матрицу с диапазоном ISO 80-1600, 4-кратный зум-объектив, 2,7-дюймовый дисплей. Камера умеет снимать видео с разрешением 720р. Кроме того, она обладает защищенным корпусом. Аппарат способен перенести падение с высоты до 1,5 м, погружение на глубину до 3 м и охлаждение до -10 градусов.
Panasonic Lumix DMC-FT10 можно купить за $379-465.
Алексей СЕМКОВ
Недорогая и удобная акустика SVEN
Ещё один антикризисный вариант акустической системы представила компания Sven. Изящная 2.0 SPS-609 привлекает пользователей своей выгодной ценой и удобством в использовании. Благодаря деревянному корпусу звук басов становится более ярким и глубоким, а высокие частоты не рассеиваются. Все необходимые настройки находятся под рукой, на передней панели корпуса расположены настройки ВЧ и включение питания. Акустика идеально подходит для домашнего прослушивания музыки и просмотра фильмов.
А память? А видеокарта? Или для медиацентра они ни к чему? ))
