После относительного затишья минувшая неделя радует нас крутыми новинками. Это не только дешевые видеокарты Nvidia с поддержкой DirectX 11, но и настоящая экзотика - лэптопы с двумя экранами и бамбуковыми корпусами. Картину дополняют также не совсем обычный принтер и материнская плата.
Новинка недели - это,
конечно же, ноутбук Toshiba Libretto W100.
Лэптоп не имеет традиционной
клавиатуры. Вместо нее - второй
экран. Гаджет оснащен двумя
7-дюймовыми сенсорными дисплеями
разрешением 1024х600 пикселов и может
выступать как в качестве нетбука,
так и планшета или электронной
книги.
Новинка построена на базе процессора Intel Core 2 Duo с частотой 1,2 ГГц, оснащена 2 Гб оперативной памяти, SSD на 62 Гб, веб-камерой HD с функцией распознавания лиц, Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB-портом, SD-кардридером и разъемом для наушников. Гаджет весит всего 820 г.
Toshiba Libretto W100 предлагается по цене $2999.
Asus U43JC - также
экзотичная, но более доступная
новинка. Это ноутбук с диагональю 14
дюймов, отделанный панелями из
бамбука. Восточная трава украшает
крышку лэптопа, а также панель под
клавиатурой. Сердцем бамбукового
ноутбука выступает процессор Intel Core
i5, компьютер снабжен 4 Гб
оперативки, видеокартой nVidia GeForce 310M.
Емкость винчестера 500 Гб, есть DVD-привод, модули Wi-Fi, сетевой контроллер, кард-ридер, Bluetooth и веб-камера. Лэптоп выглядит очень эффектно, достаточно компактен и подчеркнет вкус владельца. К тому же его цена достаточно не высокая для стильного ноутбука. Asus U43JC предлагают за $1288.
Epson Stylus SX525WD -
многофункциональное устройство с
беспроводным доступом. Оно
подключается к сети при помощи
модуля Wi-Fi.
Устройство поддерживает печать на различных типах бумаги, в том числе фото. Скорость печати достигает 36 стр/мин. Поддерживается вывод двухсторонних документов. Разрешение сканера - 2400х2400 dpi. Присутствует возможность редактирования фотографий и работы с устройством без ПК благодаря ЖК-экрану 6,3 см и слотам для карт памяти.
Цена Epson Stylus SX525WD от $190 до $210.
Foxconn A9DA-S - материнская
плата на базе системной логики AMD
890GX + SB850. Она предназначена для
работы с процессорами AMD под сокет
AM3, поддерживает до 16 Гб оперативной
памяти DDR3 с частотой до 1600 МГц,
имеет по два слота PCI Express x16, PCI Express x1
и обычных PCI. В чипсет интегрирован
графический ускоритель Radeon HD 4290.
Материнка получила выходы HDMI, DVI, D-Sub, 12 портов USB 2.0 (6 из них выведены на заднюю панель), 6 портов SATA III, восьмиканальный HDA-кодек Realtek ALC888, гигабитную сеть, один порт FireWire.
Стоимость Foxconn A9DA-S около $120.
Наконец, последние на
сегодня новинки - ускорители Nvidia
GeForce GT 430. Это самый дешевый вариант
видеокарт от Nvidia с поддержкой DirectX
11. Они позиционируются как решения
для недорогих ПК и мультимедийных
центров. Для последних наиболее
подходящей будет карта от Palit - она
имеет низкопрофильную печатную
плату. Продукты от Gainward стандартных
размеров.
GeForce GT 430 имеет частоту 700/1400 МГц для растрового и шейдерного доменов, и 1600 МГц для микросхем памяти DDR3. Новинки оснащены выходами DVI, HDMI и D-Sub, поддерживают DirectX 11, Shader Model 5.0, OpenGL 4.0, NVIDIA CUDA, PhysX.
Стоимость Palit GeForce GT430 - $80-87, аналог от Gainward предлагается за $86-95.
Алексей СЕМКОВ
Доступные неттопы Foxconn
Построенный на
процессоре Intel Atom Dual Core D525, неттоп
Foxconn NetBox-nT425 имеет широкие
возможности и доступную цену. На
базе нового неттопа вполне
возможно построить небольшой
домашний медиацентр. Процессор
неттопа работает на частоте 1,8 ГГц.
Помимо этого, устройство оснащено
дополнительным разъемом HDMI. Данные
показатели позволяют работать с
компьютером гораздо быстрее и
комфортнее. Корпус неттопа вмещает
жесткий диск форм-фактора 2,5 и одну
планку оперативной памяти SO-DIMM DDR2
667/800 МГц. Тонкий и лёгкий корпус
белого или чёрного цвета легко
крепится позади ЖК-монитора при
помощи VESA-совместимых отверстий.
Перевёртыш SVEN
Новую акустическую
систему PS-34 Premium-класса представила
компания SVEN. Управление системой
стало невероятно удобным благодаря
цифровой кнопочной панели,
расположенной на самой акустике.
Панель позволяет управлять не
только громкостью системы, но и
порядком воспроизведения треков.
Колонки могут располагаться как
традиционно - по бокам у монитора,
так и сплошным динамиком на
специальной подставке, для этого
требуется просто соединить
колонки. Благодаря пассивным
излучателям и мощным динамикам во
весь размер корпуса SVEN PS-34
воспроизводит яркий чёткий звук и
глубокие басы.
