USB-flash-накопители Kingston DataTraveler
Приобретение USB-накопителя более-менее приемлемого объема на сегодняшний день становится все более актуальным решением, пожалуй, для всех, кто так или иначе связан с миром компьютеров. Перенести базу данных, игру, видеофильм, MP3-альбом, подборку фотографий с одного компьютера на другой наиболее эффективно именно с помощью маленькой и удобной флэшки, нежели на DVD-болванке или внешнем жестком диске.
И желательно, чтобы флэшка была объемом никак не меньше 4 Гб. Можно, конечно, и больше, но зачастую оказывается, что, приобретая дорогую флэшку объемом 16 или даже 32 Гб, вы несете лишние расходы, так как, не "забивая" полный объем флэшки после каждого цикла записи, вы тем самым попросту впустую расходуете ее ресурс. Ведь не секрет, что любая flash-память имеет ограниченный запас циклов чтения/записи. Потому, записав, скажем, один-два фильма на флэшку, вы займете, от силы, 3-4 Гб. Если остальное пространство флэшки не использовалось, один цикл записи потрачен нерационально. Да и вообще, потерять флэшку большого объема намного обиднее, чем недорогую и менее емкую.
Наверное, потому производители, помимо накопителей с большим объемом памяти, до сих пор не перестают выпускать модели емкостью 4 и даже 2 Гб.
Так и три новые модели USB-флэш-накопителей из линейки DataTraveler от одного из лидеров в производстве различных видов памяти, компании Kingston, имеют в списке своих вариантов исполнения как двух-, так и четырехгигабайтные версии.
При оправданно невысокой цене их нельзя назвать ультраскоростными или суперъемкими, однако из-за приятного внешне и практичного конструктивно дизайна данные накопители наверняка привлекут внимание многих пользователей.
Два из трех рассматриваемых накопителя конструктивно способны тем или иным способом "прятать" разъем USB внутрь корпуса для его защиты. Один же снабжен довольно привычным колпачком, защелкивающимся в пазах.
Самая простая как внешне, так и по конструкции флэшка - это, конечно, Kingston DataTraveler G3.
Пожалуй, главным ее недостатком я бы назвал съемный колпачок, который никак не соединен с корпусом гаджета и может довольно легко потеряться, что было бы обидно. Хотя, стоит признать, потерять данный колпачок вы можете лишь в одном случае - если забудете надеть его обратно на корпус накопителя. Защелки на краях колпачка "держатся" за пазы очень крепко и даже просто снять его скользкими руками практически невозможно.
Довольно приятной особенностью данной модели является также широкое ушко для нашейного ремешка. Вы можете даже использовать декоративную ленточку шириной до одного сантиметра.
Флэшка Kingston DataTraveler G3 полностью совместима с Windows Vista, XP и Windows 2000 так же, как и с Mac OS X 10.3 и Linux 2.6, и имеет довольно неплохие показатели средней скорости чтения/записи (17-18/7-8 Мб/с).
Следующая модель, Kingston DataTraveler 101 G2, по своей конструкции немного напоминает уже известные многим накопители DataTraveler 400 и DataTraveler Locker.
Как и у них, у Kingston DataTraveler 101 G2 никакого защитного колпачка нет, так что потерять его невозможно. Корпус же закрыт с одной стороны прочной стальной пластиной, которая просто поворачивается на оси, открывая USB-разъем.
Корпус флэшки полупрозрачный - при желании через него можно рассмотреть электронную начинку гаджета.
Однако главной особенностью данной модели является предустановленное прямо на флэшку фирменное программное обеспечение urDrive, позволяющее более эффективно использовать данные, хранящиеся на накопителе. С его помощью вы можете получить доступ ко всем вашим файлам, папкам, фотографиям, видео, музыке и другому контенту с помощью одного общего интерфейса. urDrive поддерживает различные варианты настройки, поэтому вы можете организовать все ваши данные так, как это необходимо. Здесь есть даже встроенный портативный браузер, который позволяет сохранять в закладках ваши любимые сайты и получать доступ к ним с помощью любого ПК, где бы вы ни находились. При этом история посещения сайтов и временные файлы не сохраняются. В urDrive предусмотрен даже специальный MP3-плеер с функцией создания списков воспроизведения и сохранения любимых композиций.
И, наконец, последняя модель в данном обзоре - накопитель DataTraveler 160.
В данной флэшке использован оригинальный дизайн с перемещающимся защитным колпачком, скрывающим разъем USB.
Для удобства использования в конструкции гаджета использован не только пластик, но и прорезиненный материал, покрывающий поверхность специального углубления под большой палец.
Кстати, в отличие от двух предыдущих моделей накопителей, которые могут выпускаться в разных цветовых вариантах, в зависимости от объема памяти, модель DataTraveler 160 выпускается исключительно в синем исполнении с блестящим хромированным защитным кожухом.
Иван КОВАЛЕВ,
Оопааа! Без коммента.
"У флешки главный параметр это скорость записи,а не цвет корпуса"
Верно. Но об этом ничего. А дочери раз подарили на работе флэшку, просто сотрудник сильно повыше и постарше. С чего, думаю. Попросила записать ей музыки. Так вот полтора гигабайта файлов писалось два с половиной часа. Стало понятно, хотя и удивительно.
А внешний вид (конструкция) хоть и имеет значение, но это сразу видно при взгляде и не нужен обзор.
Да уж, порадовал Иван пониманием принципов работы flash-драйва...
22 октября 2010 года, 21:43
Статейка о чём. Что можно узнать из неё? Ничего.
Узнать можно о трех новых моделях флешек от Kingston.
И больше ничего :)
Враньё!
Читаем:
"Флэшка Kingston DataTraveler G3 полностью совместима с Windows Vista, XP и Windows 2000 так же, как и с Mac OS X 10.3 и Linux 2.6, и имеет довольно неплохие показатели средней скорости чтения/записи (17-18/7-8 Мб/с)."
Остальные - точно такие же. Так что в данном случае выбрать можно только из ёмкости и дизайна.
Иван, где это написано в статье?
