Интересный случай из практики при 30-градусной жаре
Стоит сказать, что при 30-градусной жаре активизируются такие насекомые, как сверчки, пение которых многие компьютерщики первоначально принимают за сбои в технике. На некоторых форумах можно найти и такие вопросы: "Мой системный блок начал пикать, сначала медленно, потом быстрее. Что это такое?". А потом начинается в прямом и переносном смыслах полная свистопляска.
Вообще, эти насекомые, внешне напоминающие таракана с задними ногами от кузнечика (китайцы и японцы считают их почему-то красивыми:)), являются довольно сильным стрессовым элементом для жителей многих мегаполисов. Причина тому - их "громкое пение", похожее на треск и пиканье. Активизируются эти любимцы природы в ночное время, и обычно самцы "включают звук" в период с 10-11 вечера до 5-6 утра. Но это обычно, а в городских условиях может произойти и сбой цикла, то есть петь они могут в течение всего дня. Причем само пение является непрерывным процессом.
Автор этих строк сам получил одного такого, а когда обратился к знакомым, оказалось, что это настоящий бич. Причем он может к вам придти с лестничной клетки, вентиляции и так далее. Кстати, некоторые владельцы экзотических животных специально разводят тех же сверчков в качестве живого корма, и те могут разбегаться.
Больше всего вреда, конечно, эти насекомые приносят владельцам иномарок, особенно дорогих. Чтобы узнать глобальность проблемы, достаточно в "Яндексе" набрать: "как вытравить сверчка".
А самая большая проблема - это нахождение месторасположения насекомого. Вы только не подумайте, что все написанное шутка, достаточно попробовать уснуть ночью, под постоянный шум и треск. Или поработать. Активизируются они при температуре от 25 градусов (особенно 30 градусов) по Цельсию и выше, что для нынешнего лета норма.
Итак, месторасположение источника беспокойствия довольно легко определить при наличии домашнего животного (кота или собаки), а также на слух, что требует особого подхода. С точки зрения истребления, лучше использовать аэрозольные средства против насекомых с мгновенным действием. Например, RAID (это не реклама).
Конечно, если зайти на сайты любителей природы, многие там советуют приобретать сверчков для создания уюта в качестве экзотики, но это больше напоминает фантастику.
Канэшна, канэшна; см., напр.,
http://ithappens.ru/story/3860
да, даже смотреть не буду. Мне что, нужно было сохранить тело сверчка, чтобы что-то доказывать Майку?
2 Николай:
Я думал как он мог попасть, особенно на 10-й этаж. Скорее всего, из магазина в сетке с овощами.
Ладно, обнуляем тему.
Другие не в счёт? Ладно, проехали.
Да, mike должен был его съесть! имхо
Ага, вообрази это. Вышло?
Представил. Группа враче
Представил. Группа врачей с трубками для прослушивания(фонендоскоп) внимательно выслушивают пузо mike, вынося вердикт - это БАГ!
