Активная акустическая система Gembird SPK-901
Выходная
мощность cабвуфера: 15 Вт Выходная мощность сателлитов: 2х8 Вт Суммарная пиковая мощность: до 62 Вт Диаметр динамиков сателлитов: 2,25" Диаметр динамика cабвуфера: 5" Диапазон частот: 30 Гц - 20 кГц Соотношение сигнал/шум: > 80 дБ Гармонические искажения: < 0.05% Длина кабеля: 1,3 м Габариты: 229x229x225 мм (сабвуфер), 86x94x77 мм (сателлиты) Цена: ~45 у.е. |
Не секрет, что если
главным преимуществом
малогабаритных двухкомпонентных
систем, в первую очередь, являются
исключительно их размеры, то более
серьезная, трехкомпонентная
акустика требует под себя уже
намного больше места. Ну а раз
системы настольные, то, как водится,
не только сателлиты, но еще и
сабвуфер должны располагаться
исключительно на поверхности
рабочего стола. В этом случае не
только звук, в подобных системах он,
как правило, довольно приличный, но
и внешний вид всей системы играет
немаловажную роль.
Именно потому сегодня, как, впрочем, и всегда, немало компаний-производителей мультимедийной акустики прикладывают силы, чтобы их новые модели смогли в самых выгодных соотношениях совместить как хорошее и мощное звучание, так и максимально приятный и стильный внешний вид. При этом, конечно же, в обязательном порядке принимая во внимание доступную цену.
И если такие известные производители качественной, стильной и, к сожалению, весьма дорогой акустики, включая мультимедийные решения вроде JBL, продолжают давить на потребителей своей "элитностью", другие компании не заморачиваются на амбициях и просто создают доступные системы, используя хорошие дизайнерские идеи и технологии, уже проверенные временем.
Так, появившаяся еще 3-4 года назад акустика Creature II от компании JBL звучала просто превосходно, а выглядела еще лучше. Вот только и стоила она более 120 у.е., что подавляющему большинству рядовых пользователей было не по карману.
Ну а сегодня компания Gembird "подсмотрела" идею, немного ее доработала и выпустила собственную акустическую систему с простым названием SPK-901 за всего-то 45 у.е.
Если принять во внимание, что основой любой трехкомпонентной акустики является сабвуфер, который, как правило, помимо низкочастотного динамика, включает в себя еще и блок усилителя, то Gembird SPK-901 в этом плане соблюдает все традиции.
Сабвуфер системы можно назвать одновременно и оригинальной шляпой, и космическим кораблем, и медузой, и даже немного видоизмененным и перекрашенным шлемом Дарта Вейдера из "Звездных Войн".
При этом, если сателлиты в акустике Creature II выглядели уменьшенными копиями самого сабвуфера, то в случае с Gembird SPK-901 все обстоит иначе. Объяснить это сложно, но достаточно взглянуть на картинку, как все становится понятно.
Пластмасса корпусов как сателлитов, так и сабвуфера не только превосходно выглядит, но и приятна на ощупь. Поверхность покрытия абсолютно гладкая и сияет глянцем (вот почему на ум приходит Дарт Вейдер из "Звездных Войн").
Кстати, стоит добавить, что для очистки всего этого блеска от загрязнений ни в коем случае не рекомендуется использовать спиртосодержащие жидкости и растворители. В противном случае красивый глянец может быть мгновенно и безвозвратно утерян.
Несмотря на то, что корпусы колонок и сабвуфера пластиковые, производители не стали утолщать их стенки для того, чтобы устранить дребезжание на высоких уровнях громкости звука. Выбор был сделан в пользу грамотных расчетов всех параметров и, в итоге, толщина пластмассы в разных местах - разная. Более того, конструкция фазоинвертора сабвуфера имеет уникальную конфигурацию, что определенным образом влияет на всю акустическую картину.
Блок питания системы довольно большой, что не позволило поместить его в корпус сабвуфера - он совмещен с сетевой вилкой.
Традиционно все штекеры кабелей сходятся у сабвуфера. Все гнезда, включая гнездо блока питания, расположены на тыльной его части снизу. При этом правый и левый каналы входа и выхода никак не подписаны. Впрочем, проблем с подключением у вас точно не возникнет, так как соответствующие друг другу штекеры и разъемы совпадают по цветам.
Длина кабелей сателлитов не слишком большая, но, учитывая настольную принадлежность системы, ее должно хватить для нормального расположения компонентов на столе.
Регуляторы уровня громкости, баса и тембра расположены в нижней части лицевой панели сабвуфера и достаточно удобны в использовании.
Конструктивно сабвуфер полностью закрыт. Низкочастотный динамик и фазоинвертор выведены на нижнюю панель его корпуса. Динамики сателлитов не прячутся ни за какими защитными сетками и спасаются от случайного повреждения лишь горизонтальной скобой.
Первое впечатление от звучания системы - запас по громкости просто потрясающий. Акустика легко озвучивает среднюю комнату с отличным басом и низкими частотами. Вот только высоких частот как-то многовато, из-за чего сателлиты производят впечатление "свистящих". Но это заблуждение, достаточно немного "поиграть" эквалайзером или "придавить" высокие регулятором на сабвуфере - и все становится на свои места.
Система превосходно воспроизводит абсолютно любые музыкальные стили и направления - от банального техно до качественного фольклора, классики и даже тяжелого рока. В последнем случае, правда, рекомендую вам не увлекаться низкими частотами. На максимальной громкости низы начинают немного захлебываться.
Итог
Одна из лучших, на сегодняшний день, трехкомпонентных систем бюджетного сектора, сочетающая в себе отличное мощное звучание, стильный футуристический дизайн и неплохое качество изготовления.
Иван КОВАЛЕВ,
VanoID@tut.by
