Для чего нужны и как выбирать?
(Окончание. Начало в №11)
На что смотреть при выборе?
В первую очередь нужно смотреть на принцип, лежащий в основе работы планшета. Для художественных целей наиболее применим вариант с системой приемопередающих антенн. После этого ключевыми являются такие характеристики, как точность, указываемая в dpi (точках на дюйм, обычный стандарт - 2000 dpi, есть цифры и намного больше), и разрешение планшета, которое указывается в стандартах или для компьютерных дисплеев (1024х768, 1600х1200 и так далее), или для форматов бумаги (A3, A4, A5), хотя нередко можно встретить отклонение от стандартов. Например, есть специальные решения для росписей, где не требуется особой точности, больших размеров и так далее. Впрочем, это уникальные устройства и вряд ли вы просто так найдете их на нашем рынке.
Среди других характеристик для планшетов, основанных на электромагнитном принципе, указывается максимальная высота подъема пера (опять же, пример с подложенным журналом).
Что касается самого пера, то достаточно важными характеристиками именно для рисования является контроль силы нажатия, который обычно указывается в количестве градаций, стандарт - 512. Вообще, если вы приобретаете дорогое устройство, то там опишут все от и до, включая минимальную чувствительность к повороту или углу наклона. А иногда просто пишут фразу, например, 1024 градации для каждого параметра.
Далее обращаем внимание на функционал. То есть, сам манипулятор, количество и типы перьев. Нужно сказать, что если предлагается немного вариантов, то это еще ни о чем не говорит, поскольку некоторые возможности переключения режимов работы пера могут предусматриваться на уровне ПО. Большинство наборов для графических планшетов, помимо перьев, предусматривает наличие мыши. Только это не мышь в обычном понимании, а специализированное устройство для работы в рамках планшета. В большинстве случаев вы не увидите каких-либо изысков, обычные две кнопки с колесом, снизу манипулятора находится "подошва", зачастую выполненная просто из легко очищающейся ткани. Принцип действия такой же, как и с пером, с единственной разницей, что не требуется такая точность, что и берется во внимание.
Кнопки могут быть на самом планшете, встроены в перья и в "мышь". Их количество и функционал зависит, скорее, не от направленности устройств (она у всех одна), а от замыслов и ноу-хау производителя.
После этого стоит обратить пристальное внимание на взаимодействие с программным обеспечением. Во-первых, нужны драйверы, поддерживающие современные ОС. Дело в том, что рынок графических планшетов достаточно статичен, поэтому среди предложений в магазинах можно встретить и совсем древние модели. И основная проблема может возникнуть не в силу их "древности" (если дешева и нормально работает, то какая разница), а на уровне драйверов.
Что еще важно? Вопросы интеграции с ПО, обычно дается список, а также наличие ПО для полноценной работы планшета.
И последний важный пункт - подключение планшета. На данном этапе стандартом является вариантчерез USB, хотя их, вариантов, может быть несколько, включая Blutooth.
Цены, цены...
Самые дешевые модели, находящиеся в диапазоне от 20 у.е., сделаны по технологии использования приемной антенны и активного манипулятора. То есть, в данном случае следует смотреть на присутствие обоих вариантов: проводного подключения и использования элемента питания. Затем следует обратить внимание на тип батареек (можно ли их заменить аккумуляторами), причем в техническом описании обязательно указывается вес манипулятора с ними и без. А в остальном вы платите за размеры планшета, техническое исполнение, точность и так далее. Тут стоит отметить, что данные устройства не стоит списывать со счетов, потому как они вполне применимы и для профессиональной деятельности.
Средний и высокий бюджетный диапазоны в большинстве случаев представлены моделями на базе технологий с приемопередающими антеннами. Тут стоит сказать, что, в зависимости от производителя, даже этот вариант может отличаться по реализации (количество антенн, расстановка и т.п.). В данном случае не стоит особенно грузить мозг, достаточно просто верить остальным цифрам спецификации.
Наиболее дешевые планшеты с приемопередающими антеннами имеют маленькие размеры, а именно - A6.
Самыми дорогими являются планшеты, совмещенные с ЖКИ-мониторами. Раньше они стоили фактически запредельных денег, но на данный момент значительно подешевели. Что интересно, нередко можно встретиться с мнением, что такие планшеты построены не на электромагнитном принципе, что неверно.
Почему произошло удешевление в самом дорогом сегменте? Как вы понимаете, эти устройства по существу включают два, а именно - ЖКИ-дисплей и реализацию планшета. Последняя практически сохраняет цену, а вот ЖКИ значительно подешевели.
Вместо завершения
Для того, чтобы утвердиться в понимании, что планшет вам нужен, достаточно просто один раз с ним поработать. Хотя очевидно, что идеи из этого сегмента распространятся и на ряд смежных рынков.
Еще раз повторим, что для обычного и профессионального использования вполне достаточно и бюджетных вариантов. Устройства с ЖКИ бесспорно удобны именно в силу возможности рисования по месту. Хотя любой опытный художник или дизайнер вам скажет, что ЭЛТ-монитор будет также необходим, то есть, ЖКИ-планшет - это просто уникальный манипулятор.
А в целом, с приобретением такого устройства для дома вы значительно расширите функциональные возможности вашего ПК без существенного апгрейда.
christopher@tut.by,
www.gigamark.com
