Конечно же, речь пойдёт о любимой "Убунту", удобной, мощной и по-настоящему безопасной ОС, с которой дома я не расстаюсь уже полтора года. Иногда бывает небезоблачно, но отыскание решений даже приносит удовольствие. Правда, для этого нужно немного побродить по Интернету и переосмыслить полученную информацию. Всё нижеследующее написано, чтобы кому-нибудь помочь, да и самому не забыть, что нужно сделать после очередной реинкарнации "Убунту".
Добавляем кодеки
Желая послушать музыку, находясь в "Убунту", порой сталкиваемся с неожиданностью: на некоторых сайтах требуется плагин Windows Media Player для Firefox, однако простая установка "убунтовского" питонписанного плагина Mplayer далеко не всегда снимает проблему. Всё решается установкой дополнительных кодеков. Этим и займёмся. Запустите терминал. Откройте список источников пакетов командой:
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
В конец списка источников, предварительно заменив слово intrepid именем своего убунту-дистрибутива, добавьте строки, содержащие локаторы репозитория Medibuntu:
deb http://packages.medibuntu.org/ intrepid free non-free
deb-src http://packages.medibuntu.org/ intrepid free non-free
Сохраните на место файл списка источников пакетов. Теперь проинсталлируйте из Интернета ключ автоматической подписи репозитория Medibuntu командой:
wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add - && sudo apt-get update
И, наконец, просто установите из Интернета несвободные кодеки командой:
sudo apt-get install non-free-codecs gxineplugin
Скорее всего, попутно вам будет установлено семейство пакетов sun-java6 и на экране появится "сановская" ограниченная лицензия (т.н. EULA). Чтобы начать работать с лицензией, сначала жмите клавишу табуляции, затем клавишу ввода. Далее везде клавишами со стрелками ставьте курсор на "Да" и жмите клавишу "Enter". :) После автоустановки "сановских" джава-пакетов перезапустите Firefox, если он был запущен. Всё должно заработать.
Расширяем кинопросторы
Есть такой видеоформат rmvb. Кому интересно, что это за штука, смотрите Википедию. Скажу только, что за счёт переменного битрейта без особой потери качества видеофайлы сжимаются в несколько раз. Например, двухчасовая "Катынь" А.Вайды "весит" всего 350 Мб. Пользователи торрентов, думается, должны оценить rmvb. К сожалению, видеопроигрыватели, обычно поставляемые с разными дистрибутивами "Убунту", формат rmvb не воспроизводят. Не проблема, можно установить RealPlayer, он теперь имеется и для убунтоидов: разработчики справедливо решили, что терять контингент убунтоидов было бы неинтересно. Открываем терминал и вводим команду:
sudo apt-get install realplayer
Всё, RealPlayer установлен! Найдите его в меню "Приложения->Аудио и видео". Кстати, он тоже будет использовать вышеустановленные non-free кодеки. Если у вас проигрыватель RealPlayer был установлен ранее, то переустановите его, иначе он будет по-прежнему использовать старые кодеки. Чтобы файл формата rmvb открывался именно этим плеером, достаточно один раз в свойствах файла с расширением rmvb (свойства появляются после правого клика по файлу, если кто не знает) указать, что файл должен открываться именно этим проигрывателем.
Приятного времяпрепровождения с "Убунту"!
Михаил ГУРЧИК,
gor-mike@tut.by
люди все разные, специфика работы за компьютером отличается, кому то удобнее на кнопки нажимать и т.д.
Дорогой Al, в этом-то и фишка: тренинг, чтобы от тупого GUI инсульт не приключился.
Мне тоже. Всё это может быть сделано гуём, да ручками быстрее, о чём убунтоиды знают: проще копипастнуть, чем гонять мышь.
Установил. Ощутил в полной мере. По самое нехочу. Для полноценной работы надо подключиться к инету. Чтобы подключиться к инету, надо настроить. Чтобы настроить, надо факи-доки читать. Чтобы их читать, надо, опять-таки, подключение к инету. Потому, как саппорт БТК посылает далеко и лесом, и нет ни одной газетной статьи за последние 2-3 года, где бы это объяснялось для чайников, на пальцах. В "КГ" за прошлый год вроде бы начинался цикл статей про "Убунту". Но эту тему - подключение к инету - автор ненавязчиво обошел.
Вобщем, снес нафиг. И думается мне - не я один такой. Так что, господа правоверные, делайте выводы.
Установил поделку от микросовт на ноутбук. Ужаснулся - где звук, нормальное разрешение экрана, сеть, WIFI? Даже веб-камера не работает! И что делать? Благо был под рукой live-CD Ubuntu. Загрузился с него, вышел в нет, почитал форумы и ужаснулся - оказывается, к этой поделке еще и драйвера нужны, чтобы нормально с ноутбучным железом работать можно было. Вылез на официальный сайт и снова ужаснулся - дрова весят больше 300 метров! Это почти как весь live-CD убунты, только в live-CD еще и фота понатыкано. В общем, следующие 3 часа ушли на скачку дров и их установку (оказывается, еще и порядок их установки играет огромную роль). В общем, после трех часов совокупления наконец-то появился звук, вайфай, сеть и все остальное. Правда, при попытке открыть программу записи видео с веб-камеры система вылетала в синий экран с крайне неинформативными белыми буквами, но работать все же можно было. Мнда... В голове осталась только одна мысль - за что я заплатил 400 кровных убитых енотов? И эта система даже не может нормально диски записывать.
