В Windows XP отключается flash-drive через
некоторое время после
подсоединения, т.е. диск в системе
есть, но при обращении через
проводник флэшка оказывается
пустая, записать туда ничего
нельзя, лампочка не горит. В
диспетчере оборудования для
usb-концентраторов отключена опция
"Разрешить отключение данного
устройства для экономии
электроэнергии". Что можно
сделать?
Возможно, проблема с USB-концентратором. Попробуйте просто переставить флэшку в другой USB-порт или, если флэшка подключается к разъемам на USB-планке, переставить ее контактную колодку на другие USB-контакты на материнской плате.
Купил новый компьютер, поставил на
него Висту х32 SP1, колонки работают, а
наушники не хотят. С разъемами на
передней панели для них, вроде, все
нормально. Зашел в панели
управления в раздел "Звук", там
отмечено, что колонки активны, а
наушники не подключены. Помогите,
пожалуйста, их оживить.
Открываете User Guide на вашу материнскую плату, ищете раздел Front panel audio connector, смотрите на рисунке, где он находится, находите его на "маме" и проверяете, вставлено ли туда что-нибудь. Если разъем свободен, втыкаете туда колодку от соответствующих разъемов на корпусе. Если что-то вставлено, то проверяете, до конца ли вставлено и, вообще, той ли стороной.
Затем в BIOS идете в закладку Advanced и в строке Front Panel Type ставите AC'97.
Не забудьте установить аудиодрайверы с диска, который прилагался к материнской плате.
После удаления вирусов пропал
Интернет! Переделал всё (даже
программу winsockfix использовал) - не
помогло. Что можно сделать (кроме
переустановки Windows)?
Судя по всему, вы только не пробовали перепрописать TCP-IP руками. Просто перепропишите все значения - и все должно заработать.
Кроме того, проверьте файл HOSTS (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts). Если есть еще строчки вида "127.0.0.1 localhost" без "решеток" (#), то их надо убить...
А еще есть такая программа, как WinsockXPFix.exe, сильно помогающая устранять подобные проблемы: support.microsoft.com/kb/299357.
Иван КОВАЛЁВ
