При включении компьютера не определяется интегрированная сетевая карта, после перезагрузки появляется и работает нормально до следующего выключения. Ставлю старенькую 3COM - такого не наблюдается. В чем может быть причина?
Ищите последнюю версию прошивки BIOS'а и перепрошивайте. Других вариантов нет, это известный глюк ASUS'овских материнских плат.
Купил монитор Philips 240SW9FS. Подключил
его вместо старенького ЭЛТ Sony 17".
Разрешение на нем осталось то же,
т.е. 1024 x 768 вместо 1920 x 1200. В
"Параметрах дисплея" в
"Разрешении" ползунок стоит на
максимуме, т.е. на 1024 x 768. Пытался
ставить драйверы с диска, что шел с
монитором. При обновлении драйвера
через свойства монитора
выдает:"Наиболее подходящее
программное обеспечение для
данного устройства уже
установлено". Видеокарта ATI RX2600
Pro. Удалял и ставил "Каталист"
по-новой, не помогает. Подключен
через VGA кабель с переходником на DVI.
ОС - Windows Vista. Подскажите, что делать?
Для начала проверьте, возможно, некачественный переходник VGA на DVI.
Если все в порядке, пробуем по пунктам: 1) ставим драйверы для материнской платы; 2) ставим драйверы для видеокарты; 3) ставим драйверы для монитора.
Если не помогло, попробуйте следующий трюк...
В меню, где имеется кнопка "Обновить драйверы", заходим в "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и потом "Выбрать драйвер из списка уже установленных". Там снимаем галочку с пункта "Только совместимые устройства" и выбираем в "Стандартных мониторах" нужное разрешение.
Кстати, ваш монитор поддерживает разрешение до 1920 x 1200, однако для этого переходником не обойтись, стоит приобрести DVI-DVI кабель.
Иван КОВАЛЁВ
Присылайте свои вопросы на адрес [email protected]
