Сверхтонкий камкордер
Миниатюризация
современных видеокамер привела к
тому, что в карман легко помещается
видеокамера, которая может снимать
видео высокого разрешения. Камера
Toshiba Camileo S20 camcorder стоимостью $195
имеет толщину всего 17 мм и способна
снимать видеоролики с разрешением
1920 x 1280. Имеется вращающийся дисплей
с диагональю экрана 3 дюйма. К
сожалению, оптический зум
отсутствует, но имеется 4-кратный
цифровой. В камере используется
CMOS-сенсор с разрешением 5 Мп. Для
подключения к телевизору имеется
выход HDMI. Идущее в комплекте
программное обеспечение позволяет
легко загружать готовые
видеоролики на сайты вроде YouTube.
Запись ведется на карты памяти
формата SDHC.
Иллюминация для хаба
Владельцам не только
настольных компьютеров и
ноутбуков, но и обладателям
различных медиаплееров может
пригодиться хаб со встроенным
громкоговорителем USB Illuminated Speaker with
3-Port Hub по доступной цене $14. Он имеет
три USB-порта, регулятор громкости и
приятную голубую светодиодную
подсветку. Поддерживаются
спецификации USB 2.0 и USB 1.1. Благодаря
наличию стандартного 3.5 мм
аудиоразъема его можно подключить
ко множеству плееров и телефонов.
Размеры устройства 62 x 62 x 36 мм, вес 75
г.
Солнечная гарнитура
Беспроводная
гарнитура Solar Power Bluetooth Headset
стоимостью $67 имеет небольшую
панель солнечных батарей,
благодаря которой на свету
происходит непрерывная подзарядка
встроенного аккумулятора. Эта
гарнитура может работать
одновременно с двумя мобильными
устройствами по протоколу Bluetooth.
Например, можно одновременно
слушать медиаплеер и отвечать на
телефонные звонки. Имеется также
возможность подзарядки с помощью
USB-подключения к компьютеру. Для
этого в комплекте идет USB-кабель.
Поддерживается протокол A2DP.
Полного заряда аккумулятора хватит
на 5 часов прослушивания музыки или
телефонных разговоров. Размеры
гарнитуры 54.5 x 17 x 11.3 мм, вес 13.1 г.
Миниатюрный принтер
Владельцы ноутбуков и
наладонников наверняка по
достоинству оценят портативный
принтер Printstik PS910 ME, благодаря
которому можно печатать документы
где угодно. При размерах в дюймах 1 x
10.75 x 1.5 этот принтер не займет много
места в портфеле или рюкзаке. Он
может быть подключен к ноутбуку или
смартфону как с помощью USB-кабеля,
так и по беспроводному протоколу
Bluetooth, после чего можно спокойно
распечатывать любые нужные
документы. Скорость печати
составляет три страницы в минуту.
Для печати используется
специальная термобумага, поэтому
изображение только монохромное.
Одного рулона бумаги хватает на
распечатку 20 страниц формата А4.
Комплект из трех рулонов стоит $18.50.
Цена самого принтера $170.
Гибридная веб-камера
Устройство Blue Microphones'
Eyeball USB webcam стоимостью $140
представляет собой сочетание
веб-камеры с качественным
конденсорным микрофоном. Этот
микрофон способен записывать звук
в диапазоне частот от 35 Гц до 20 кГц,
что позволяет аудиофилам делать
очень качественные аудиозаписи.
Объектив веб-камеры находится в
специальной выдвижной стойке,
которая может быть полностью
утоплена в корпусе в случае, если
камера не используется. Имеется
удобная клипса для крепления к
экрану.
Инструмент для умельцев
Портативный набор
инструментов Kelvin.23 стоимостью $38
дает своему владельцу богатые
возможности. В него входит набор из
16 различных насадок для отвертки
(крестовые, шлицевые, шестигранные,
квадратные), жидкостный уровень,
рулетка с длиной ленты 2 метра,
фонарик, сама отвертка с
намагниченным корпусом, небольшой
молоточек. Отвертка может
поворачиваться на 90 градусов с
блокировкой, что бывает удобно при
завинчивании шурупов в неудобных
положениях. Благодаря магниту
шурупы удерживаются на отвертке и
не падают в труднодоступные места.
Масса набора всего 300 г, размеры 13.5 x
4 x 5 см. Набор может пригодиться в
домашнем хозяйстве как при сборке
мебели, так и при ремонте горного
велосипеда.
Михаил ГУТ
