Благодаря появлению
цифровых фотоаппаратов люди стали
фотографировать намного больше.
Хранение фотографий в бумажном
виде потихоньку уходит в прошлое
благодаря появлению портативных
цифровых фотоальбомов. Устройство
ALBUM Portable Digital Photo Gallery стоимостью $284
по размерам сравнимо с небольшой
книгой (19.5 x 11.3 x 1.4 см), однако
позволяет хранить в цифровом виде
до 40000 фотографий. Такое количество
фотографий в бумажном виде даже
трудно себе представить. Для
просмотра служит цветной экран с
диагональю 7 дюймов и разрешением
800х480 пикселов. Объем встроенной
памяти составляет 4 Гб, которую при
желании можно расширить с помощью
SD-карточки до 16 Гб. Фотографии можно
загружать напрямую с фотоаппарата,
компьютера, карты памяти или флэшки
благодаря наличию USB-разъема и
встроенного кард-ридера. При этом
необязательно заниматься
предварительным уменьшением
фотографий на компьютере, так как
уменьшение размеров может делать
само устройство во время загрузки.
Непосредственно в этом фотоальбоме
можно удалять фотографии,
создавать альбомы, просматривать
фото вручную или в режиме слайд-шоу.
В комплекте имеется футляр,
инструкция по эксплуатации,
зарядное устройство и USB-кабель.
Заряда встроенного аккумулятора
хватает на три часа непрерывного
просмотра. Вес устройства 408 г.
Вероятно, многие
читатели еще помнят старые
фотоаппараты фирмы Polaroid, которые
позволяли получать готовые
фотографии за считанные секунды. И
вот теперь можно наблюдать
возрождение идеи мгновенной
фотографии, но уже с использованием
цифровых технологий. Цифровой
фотоаппарат Polaroid Two - Digital Instant Camera
позволяет делать фотоснимки как и
любой другой цифровой фотоаппарат,
однако в небольшой корпус
конструкторы ухитрились втиснуть
термосублимационный принтер,
который всего за 40 секунд может
распечатать только что сделанный
снимок на специальной бумаге
размером 3х2 дюйма. Перед печатью на
встроенном экране с диагональю 3
дюйма можно обрезать лишнее, а
также добавить рамку. Пачка бумаги
Zink paper из 70 листов стоит около $15, а
сам фотоаппарат - $384. Разрешение
сенсора камеры составляет 5 Мп,
однако благодаря программной
экстраполяции оно может быть
увеличено до 7 Мп. Производитель
гарантирует водостойкость готовых
фотографий, а также стойкость к
выцветанию. Камера позволяет также
записывать видеоролики со звуком.
Полного заряда встроенного
аккумулятора хватит на распечатку
15 фотографий. Запись фотографий
осуществляется на SD-карту. В
комплекте имеется зарядное
устройство и пачка бумаги.
Фотолюбители,
предпочитающие активный отдых,
хотят делать фотографии и под
дождем, и под водой. Для этого
необязательно искать специальный
дорогой водонепроницаемый бокс для
своей камеры. Для простого компакта
вполне подойдет водонепроницаемый
прозрачный пластиковый чехол Overboard
Waterproof Cases стоимостью всего $25. Он
изготовлен из ПВХ и обеспечивает
полную водонепроницаемость на
глубине до 6 метров. Вполне
достаточно, чтобы понырять и
пофотографировать рыб на море во
время отпуска. В другой такой чехол
можно упаковать любимый MP3-плеер.
Многие фотолюбители,
снимавшие раньше на фотопленку,
теперь хотели бы перевести свои
старые негативы и слайды в цифровой
формат. Обычно для этого требуется
сканер со специальным модулем,
подключенный к компьютеру. Однако
теперь можно обойтись и без
компьютера благодаря специальному
пленочному сканеру Film 2 SD Negative Scanner
стоимостью $167. Он оснащен
специальной кассетой, в которую
вставляются отрезки 35 мм
фотопленки. Кадры можно
просматривать на встроенном
небольшом LCD-экране, а запись
отсканированных снимков
производится прямо на карту памяти
формата SD. При желании можно
отражать или поворачивать
фотографии, для этого есть
специальные кнопки. Разрешение
сенсора этого сканера всего 5 Мп,
что вполне достаточно для
любительских целей, но маловато для
профессиональных фотографов.
Поддерживаются карты памяти
формата SDHC емкостью до 8 Гб. В
комплекте имеется сетевой адаптер
для зарядки встроенного
аккумулятора, USB-кабель, кисточка
для удаления пыли с пленки, карта
памяти на 1 Гб. Размеры этого
сканера позволяют носить его в
небольшой сумке: 26.5 x 15 x 7.5 см.
Иногда у
фотолюбителей возникает
необходимость съемки со штатива.
Чаще всего это бывает при съемках с
длинной выдержкой, чтобы избежать
шевеленки. Однако таскать с собой
большой тяжелый штатив весьма
утомительно. В таких случаях может
выручить небольшой оригинальный
штатив Gorillapod, который имеет три
шарнирные, легко гнущиеся ножки.
Благодаря такой конструкции
фотоаппарат на штативе можно легко
и надежно прикрепить к любой трубе
или даже ветке дерева, а также
установить камеру под наклоном к
поверхности. Стоимость штатива - $20.
Он легкий, занимает немного места,
так что его без труда можно носить в
любой сумке или даже в глубоком
кармане.
Михаил ГУТ
