Миниатюризация современной электроники привела к тому, что скрытные средства фотовидеонаблюдения стали доступны не только для работников спецслужб, но и для рядовых граждан по разумным ценам. Ассортимент такого рода изделий на данный момент довольно обширен.
Кварцевые наручные
часы Micro Spy Camera Watch стоимостью $236
имеют встроенную видеокамеру,
объектив которой находится в одной
из цифр циферблата. Видеосъемка
производится с разрешением 352 x 288 в
файлы формата AVI. Объем встроенной
памяти равен 2 Гб, встроенный
аккумулятор заряжается при
USB-подключении к компьютеру. В
комплекте имеется USB-кабель с
адаптером.
Устройство ID Card Spycam
выглядит как обычная
идентификационная карточка, на
которой находятся фотография,
фамилия и имя владельца. При
толщине карточки 5.3 мм в ней имеется
крохотный объектив встроенной
фотовидеокамеры, способной снимать
видеоролики в формате AVI с
разрешением 352x288 и частотой кадров
15 кадров в секунду. Фотоснимки
делаются с разрешением 1280x1024.
Устройство можно также
использовать в качестве диктофона,
звук записывается в формате WAV.
Объем встроенной памяти равен 4 Гб.
Полного заряда встроенного
литиевого аккумулятора хватает
более чем на три часа работы. В
комплекте имеется USB-кабель и
клипса крепления. Сенсорные кнопки
управления находятся на тыльной
стороне карточки.
Для курящих подойдет
зажигалка со встроенной цветной
видеокамерой Lighter USB Spy Camcorder
стоимостью $66. Объектив расположен
на днище зажигалки. Там же
находится кнопка включения,
USB-разъем и встроенный микрофон.
Размеры зажигалки 5.3 x 3.7 x 1.2 см.
Видеозапись ведется с разрешением
640 x 480 и частотой 16 кадров в секунду
в файлы формата AVI. Объем встроенной
памяти - 2 Гб.
Владельцы автомобилей
могут вести скрытную видеосъемку с
помощью автобрелка Keychain Car Key Security Spy
Camera. Глазок камеры и микрофон
находятся в нижней части брелка, на
боковой поверхности - кнопки
включения и записи. Сбоку имеется
USB-разъем. Можно делать фотоснимки с
разрешением 1280 x 960 и снимать
цветное видео с разрешением 640 x 480 и
частотой 29 кадров в секунду.
Форматы файлов, соответственно, JPEG
и AVI. Встроенная память имеет объем 2
Гб, для питания используется
встроенный литий-ионный
аккумулятор. Размеры брелка 5.0 x 3.0 x
1.2 см, цена $66.
Любителей
беспроводных гарнитур для
мобильных телефонов порадует
устройство Spy Camera in a Bluetooth Headset with
2.4-inch Built-in 2GB LCD Display стоимостью $269.
Глазок видеокамеры встроен
непосредственно в гарнитуру. Видео
записывается в формате MPEG4 во
встроенную память объемом 2 Гб,
которая может быть расширена с
помощью карты памяти формата Mini SD.
Полученные файлы можно сохранить и
просмотреть не только на
компьютере, но и с помощью
портативного блока с TFT LCD-экраном,
диагональ которого 2.4 дюйма.
Имеется возможность подключения
его к телевизору. Разрешение экрана
420 строк. Для питания используется
аккумулятор. Запись разговора или
происходящих вокруг событий можно
производить нажатием одной кнопки.
Авторучка Invisible Ink Spy Pen
по доступной цене $10 пригодится
всем желающим для написания
невидимых писем и записок. Она
пишет специальными чернилами,
которые не видны при обычном свете.
Увидеть написанное можно только в
ультрафиолете. Читать записи можно
с помощью самой ручки, так как в нее
встроен ультрафиолетовый
светодиод. Такая ручка может также
пригодиться для проверки
подлинности банкнот. Удобная вещь,
чтобы иметь возможность записать
пинкоды и пароли от различных
сервисов.
Михаил ГУТ
