Игровая клавиатура
Для крутых геймеров, которым
не жалко отдать $200 за навороченную
клавиатуру, предназначено изделие
Logitech G19. В верхней части этой
клавиатуры имеется небольшой
LCD-дисплей с разрешением 320х240, на
котором могут отображаться виджеты
или дополнительные игровые экраны.
Он может поворачиваться под
удобным углом. Клавиши имеют
светодиодную подсветку, что очень
удобно при работе в темноте, при
этом можно выбрать различные
варианты цвета. С левой стороны
имеется 12 программируемых игровых
клавиш, каждая из которых может на
выбор выполнять три различные
команды. Имеется возможность
программирования
последовательности выполнения
целого ряда действий и даже
мультиклавишного ввода команд,
одновременно могут быть нажаты 5
клавиш. Это позволяет
демонстрировать чудеса ловкости в
ряде игр.
Бамбуковая акустика
Среди владельцев
многочисленных MP3-плееров все
большую популярность приобретают
оригинальные портативные
акустические системы, позволяющие
слушать музыку без головных
телефонов. Акустика Bamboo speakers
стоимостью $30 имеет оригинальный
внешний вид благодаря тому, что
миниатюрные динамики встроены в
корпус из натурального бамбука. Как
утверждает производитель,
благодаря этому данная акустика
воспроизводит больший диапазон
частот, по сравнению с
конкурентами, имеющими
пластмассовый корпус. Мощность
составляет 2 Ватта на канал, что
вполне достаточно для озвучивания
небольшого помещения.
Мычащий хаб
Если есть желание
приобрести оригинальный хаб, то
можно обратить внимание на изделие
в виде небольшого бычка с кольцом в
носу CowCow USB 4-Port Hub стоимостью всего
$12. С каждой стороны бычка имеется
по два USB-разъема. Размеры 90х50х48 мм,
вес 50 г. При втыкании шнура хаба в
USB-порт компьютера он забавно мычит
три раза. На выбор имеется четыре
варианта расцветки: белый, желтый,
коричневый и голубой.
Акустическая хрюша
Владельцы многочисленного
семейства знаменитых плееров iPod
могут порадовать себя
приобретением оригинальной
док-станции для своего плеера Speakal's
iPig iPod Dock, являющейся по
совместительству акустической
системой. Изделие с размерами 6х5х6
дюймов имеет корпус в виде забавной
улыбающейся свинки. Внутри корпуса
расположились 5 динамиков:
4-дюймовый сабвуфер, два
среднечастотника диаметром 1.5
дюйма и два твиттера. Суммарная
выходная мощность оставляет 25 Ватт.
Эта док-станция совместима со
следующими плеерами: iPod mini; iPod nano 1G,
2G, 3G, 4G; iPod classic 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 5.5G, 6G; iPod touch
1G, 2G; iPhone 1G, 3G. Управление громкостью
выведено на уши свинки. Если
прикоснуться к правому уху,
громкость увеличивается, а если к
левому - уменьшается. Владельцы
других плееров также не будут
обижены, так как имеется
стандартный 3.5 мм аудиоразъем, что
позволяет подключить к акустике
практически любой плеер. Стоит
такая музыкальная хрюша $120. Имеется
четыре варианта цвета на выбор:
белый, черный, розовый и желтый.
Мышь с трекболом
Как известно, при длительной
работе за компьютером сильно
устает запястье руки, двигающей
мышку. Если это постоянная
проблема, то имеет смысл обратить
внимание на оригинальную мышку
Logitech Optical Marble Mouse стоимостью $20,
которая имеет встроенный трекбол.
Передвигать курсор вращением
шарика трекбола может оказаться
менее утомительным. Выглядит эта
мышь довольно футуристично. Помимо
двух стандартных широких клавиш,
имеются две дополнительные
программируемые кнопки.
Миниатюрная DV-камера
Производитель видеокамеры
Muvi Micro DV Cam утверждает, что это самая
миниатюрная DV-видеокамера. Ее
размеры - 5.5 x 2 x 1.6 см. Запись видео с
разрешением 640х480 и частотой 30
кадров в секунду осуществляется на
карту памяти формата micro SD.
Разрешение сенсора 2 Мп.
Поддерживаются карты памяти
объемом до 8 Гб. Один час
видеозаписи занимает примерно 1 Гб.
Полного заряда встроенного
литий-ионного аккумулятора хватает
на 2 часа непрерывной работы.
Зарядка происходит при
USB-подключении к компьютеру.
Интересной особенностью камеры
является возможность активации
видеозаписи в ответ на достаточно
громкий звук. Если затем будет две
минуты тишины, то ролик сохраняется
и происходит автоматическое
отключение. Стоимость этой
видеокамеры - $130.
Михаил ГУТ
