Если некий документ редактируется
несколькими пользователями, то для
отслеживания изменений в редакторе
включен режим отображения
исправлений и примечаний
(комментариев). После того, как
правка документа закончена,
изменения сохранены, необходимость
в отображении изменений документа
отпадает. Однако при каждом
открытии такого документа вновь и
вновь появляются специальные метки
на полях документа. Как избавиться
от этой напасти?
Откройте панель инструментов "Рецензирование" из меню "Вид". Нажмите кнопку "Принять выделенные исправления". В раскрывшемся подменю выберите команду "Принять все исправления" (либо "Отклонить все исправления") и отожмите кнопку "Исправления".
Теперь закройте панель инструментов и перезагрузите документ. При следующем открытии документа исправления в нем не будут отображаться.
Когда я изменяю стиль
"Обычный", а именно -
устанавливаю "Отступ первой
строки", то при выборе команды
"Очистить формат" Word должен
форматировать выделенный абзац в
соответствии со стилем
"Обычный", и, стало быть, абзацу
должен присваиваться отступ первой
строки. Но абзацу присваивается не
"Отступ первой строки", а
"Отступ". Что делать?
Возможно, причина в том, что команда "Очистить формат" действует буквально и убирает полностью все форматирование с абзаца, удаляя и измененный стиль. В идеале, конечно, она должна приводить стиль абзаца к стилю "Обычный". Но этого не происходит, если стиль "Обычный" был в дальнейшем изменен пользователем. В этом случае все форматирование сбрасывается.
Есть другой способ применения к нужному абзацу стиля "Обычный" - вместо использования команды "Очистить формат". Для этого надо использовать сочетание клавиш Ctrl+Shift+N.
Есть готовые бумажные печатные
бланки с неким текстом. Пустые
места в бланке нужно заполнять с
помощью редактора Word. Затем
набранный текст выводится на
принтер на бланке. Надо, чтобы
выводимый текст аккуратно совпал с
соответствующими полями бланка.
Как это сделать?
Сделать это можно только опытным путем, первоначально создав шаблон документа с размерами вашего бланка и добавляя в нужные места шаблона (сверяясь с бланком) специальные поля для ввода текста. Распечатать получившийся документ и опять сверить с бланком. Мелкие расхождения в размере шрифта, интервале и других деталях следует корректировать индивидуально для каждого поля.
После того, как вы убедитесь, что поля в шаблоне совпадают с пустыми местами на бланке, можно создавать на основе этого шаблона ваши документы: вводя в поля ваш текст, вставляя в принтер бланк и печатая получившийся документ.
Если все будет сделано правильно, то есть шанс, что текст в документе будет совпадать с пустыми местами на бланке.
В прежних версиях Word была
возможность установить настройку
"Белый текст на синем фоне". В
версии 2007 года я такого не нашел. Не
могли бы вы подсказать, сохранилась
ли такая возможность, и если да, то
как совершить указанную настройку?
В редакторе Word 2007 такой функции уже нет. Но есть иные возможности настройки фонового цвета и цвета текста...
Перейдите на вкладку "Разметка страницы". В группе команд "Фон страницы" нажмите кнопку "Цвет страницы" и выберите предпочтительный для вас цвет (при наведении мыши на тот или иной квадратик цвета это будет моментально отображаться на самой странице). Вернитесь на вкладку "Главная" и в группе команд "Шрифт" нажмите треугольник у кнопки "Цвет текста" и настройте его по своему усмотрению.
Иван КОВАЛЁВ
