В статье пойдёт речь о небольшом фоторедакторе Fotoxx, который может использоваться в системах GNU/Linux для работы с цифровой фотографией. Этот фоторедактор может заинтересовать своей довольно оригинальной функциональностью. Он, несмотря на свой небольшой размер, предоставляет базовую возможность для работы с форматами RAW, HDR и панорамным фото.
Fotoxx очень похож на такие программы для работы с фотографиями в системе Windows, как IrfanView, XnView. Этот класс легковесных и быстрых программ содержит небольшой, но взаимосвязанный набор функций просмотра и обработки фотографической информации. И поэтому такие программы очень популярны, так как запускать тяжеловесный "Фотошоп" или даже тот же "Гимп" для того, чтобы просто изменить размер, добавить "блюр" - это слишком громоздко.
Fotoxx имеет привычные функции:
- просмотр EXIF-информации;
- удаление эффекта "красных глаз";
- настройка резкости;
- сглаживание;
- уменьшение шума;
- изменение размера;
- обрезка;
- установка глубины цвета.
То есть всё, что необходимо для простой обработки отснятых jpeg-файлов.
Инструмент выделения довольно оригинальный, имеет различные функции и требует обязательного сброса. Применять эффекты можно непосредственно к выделенной области.
Но прогресс, как известно, не стоит на месте. Многим любителям фотографии хочется не только возможности работы с форматом jpeg, но и, например, с фотографиями формата RAW и создания HDR-фото. Разработчики Fotoxx очень чутко уловили эту тенденцию. В программе они предоставили возможность повозиться и с RAW, и с HDR, и с простыми фотопанорамами.
Можно, конечно, сказать, что все эти дополнительные возможности интересны только профессиональным фотохудожникам и фотографам. На самом деле это не так. Попробую в этой статье даже немного сагитировать за HDR и обычных фотолюбителей.
Фотография - это ведь, в первую очередь, не художественная картина, а визуальная информация. Наши глаза видят окружающую визуальную информацию гораздо больше и лучше, чем фотообъектив.
Виной этому небольшой динамический диапазон фототехники. То есть, проще говоря, на практике часто получаются фотографии, где в тёмных местах ничего не видно, а в светлых областях всё засвечено. Например, человеческая фигура на фоне светлого окна может выглядеть тёмным пятном, и только глаза видны. Другими словами, теряется информация, которую при съёмке мы реально видели, а закачав отснятый jpeg-файл на компьютер, обнаруживаем на фотографии значительную потерю содержания.
Таким образом, дело не в каких-то там художественных изысках, а в том, что теряется информация. И для восстановления этих потерянных визуальных данных существуют разные способы.
Рекомендуют, например, использовать и сохранять фото не в формате jpeg, а в формате RAW. RAW - это внутренний формат фотоаппарата, в который есть возможность сохранять снимки даже во многих любительских фотокамерах. Здесь используется, как минимум, 12 бит на цветовой канал, а в формате jpeg глубина цвета на каждый канал всего лишь 8 бит. Это превосходство в разрядности формата RAW даёт возможность исправить ошибки экспозиции и вытянуть из снимка гораздо больше информации, чем из jpeg.
Но, в свою очередь, файл RAW и весит значительно больше. Из недостатков RAW следует также отметить, что нет единого стандарта RAW - каждый производитель фотоаппаратов предлагает свой фирменный формат.
Fotoxx даёт возможность открывать файлы RAW путём задействования утилиты ufraw. Для редактирования он конвертирует такие файлы в 48-разрядный tiff. Для последующего редактирования фоторедактор имеет несложные инструменты изменения экспозиции, цветового баланса и интенсивности.
Основным способом улучшения информативности фотографий является технология HDR, что расшифровывается как "high dynamic range" (расширенный динамический диапазон).
Не вдаваясь в теории, объясню проще. Берётся несколько фотографий одного и того же объекта, но снятых с различной экспозицией. Обычно делаются три версии снимка - тёмная, нормальная и светлая. Затем они объединяются в одну путём наложения. Это даёт возможность при обработке на компьютере создать фотографию с хорошей детализацией как в тёмных участках, так и в светлых.
Создавать такие наборы фото с разной экспозицией можно не только через последовательную фотосъёмку, но и посредством манипуляции с файлом RAW. Хотя последний способ некоторые называют псевдо-HDR.
В Fotoxx имеется функция "микширования" фотографий в один HDR-файл. Инструмент для создания HDR очень прост в использовании и позволяет за один раз смешивать только два изображения. Последующие фотографии нужно добавлять в "микшер" отдельно. Программа будет пытаться автоматически совместить объекты на фотографиях, что занимает некоторое время.
После микширования Fotoxx выдаст окошко с нехитрым инструментом увеличения или уменьшения освещённости в тёмных и светлых участках изображения. Для высокохудожественных эффектов этого инструмента будет, наверное, недостаточно, но для информационных нужд вполне хватит.
И сохранить полученное изображение можно как в tiff с различной разрядностью, так и в обычный jpeg.
И теперь несколько слов о создании панорам в этом редакторе. Панорамы - это, в принципе, тоже не столько художественность, сколько, так скажем, более обширная визуальная информация. Как видите, всё опять сводится к информации.
Fotoxx содержит один из самых простых и удобных инструментов для создания панорам, которые мне встречались. Он неплохо справляется с задачей склейки изображений в простую прямоугольную панораму.
В Fotoxx нужно поочерёдно открывать и добавлять к панораме каждое новое изображение. Каждая новая фотография будет накладываться на часть правой стороны панорамы, после чего некоторое время будет происходить подгонка изображений друг к другу. В настройках можно задать ширину этого наложения.
Как уже сказано выше, делать можно только обычные прямоугольные фотопанорамы. Создание эквидистантных и других 3D-проекций не предусмотрено.
Следует сказать, что Fotoxx имеет простенький менеджер файлов и эскизов. В нём имеется возможность выбрать размер эскизов фотографий и стандартные средства навигации по папкам.
Fotoxx распространяется по лицензии GPL (kornelix.squarespace.com). Готовые сборки тоже можно уже найти для некоторых дистрибутивов GNU/Linux.
Михаил АСТАПЧИК
