Как создать аудио-CD, имея набор
файлов в формате mp3?
Для этой цели на сегодняшний день существует огромное количество разнообразных программ. К примеру: CD Burner, Easy CD Creator, Easy CD-DA Extractor и так далее...
Все они свободно "лежат" в Интернете и вполне корректно переводят обычные mp3-файлы в формат, понятный CD-проигрывателю.
Имеет ли смысл дефрагментация
SSD-диска?
Как известно, главной (и, по сути, единственной) серьёзной проблемой SSD-накопителей является небольшое число циклов перезаписи чипов флэш-памяти NAND, из которых эти накопители состоят. Число циклов перезаписи составляет, в среднем, 100000 раз для каждой ячейки (1 бит) в каждом чипе флэш-памяти, что накладывает серьёзные ограничения на срок службы устройства. Именно из-за этого в Windows 7 по умолчанию отключена дефрагментация для SSD-накопителей.
При этом Microsoft утверждает, что скорость чтения/записи дисков до и после дефрагментации особенно не изменяется.
Однако независимые тесты показали, что это не так. Дефрагментация может на некоторое время ускорить работу SSD-накопителя (до нового появления большого количества фрагментированных файлов): несмотря на малое время доступа (порядка 0,1 мс), тем не менее, данный эффект будет заметен лишь при последовательном чтении одного файла в течение достаточно длительного промежутка времени. Когда читаются сразу несколько файлов, преимущество сходит на нет, так как в любом случае происходит тот самый поиск, на который затрачивается 0,1 мс. Таким образом, реальный прирост производительности возможен лишь при некоторых операциях, которым соответствует расположение дефрагментированных файлов.
Таким образом, если вы не планируете в относительно скором времени менять ваш SSD-накопитель, не стоит проводить его дефрагментацию. Потраченный ресурс накопителя не окупится приростом производительности. Bключённый Perfetch (функция, которая не просто дефрагментирует файлы, читающиеся при загрузке, а располагает их так, чтобы увеличить количество последовательных операций чтения и уменьшить количество операций поиска) также не имеет смысла, опять же, в силу неконтролируемого износа SSD. Тем не менее, после установки системы и всех программ имеет смысл прогнать утилиту bootvis от Microsoft, выполняющую аналогичные perfetch действия под контролем пользователя, чтобы оптимизировать расположение файлов для ускорения загрузки системы (порядка 3-5 секунд выиграть можно).
У меня нетбук ASUS 1000H. Как и вообще
можно ли заставить работать ХР
после закрытия крышки, то есть в
сложенном состоянии? Необходимо
для того, чтобы, например, включил
себе торрент-агент и качаешь на
здоровье. А экран и клавиатура при
этом не пылятся лишний раз.
Правой кнопкой кликаем прямо в рабочий стол, вызываем контекстное меню и идём: "Свойства" - "Заставка" - "Питание" - "Дополнительно". Теперь в разделе "Кнопки питания" выбираем действие "При закрывании крышки переносного компьютера".
Как пользоваться веб-камерой в моём
нетбуке, точнее, как снимать
видеоролики? Фотографии делать я
уже пробовал! И вообще, есть
какая-нибудь программа для камеры?
На что вообще камера способна?
Постараюсь ответить по порядку. Модель нетбука не указана, потому, предположив, что у вас ASUS, рекомендую использовать штатную утилиту Ecap. Красная стрелочка на панели инструментов начинает видеозапись.
Если же у вас какой-то другой нетбук, воспользуйтесь его штатной утилитой, если же её нет, загрузите программу Windows Movie Maker из стандартного пакета Windows XP Home. Можно также применить программу VirtualDub, она годится и для редактирования и даже перекодирования видео в разные форматы. Да и вообще, в Сети есть немало простых утилит для создания видеороликов.
А насчёт способностей камеры... В двух словах - фотографировать и снимать видеоролики среднего качества и узкой направленности (нетбук - не самая эргономичная камера), общаться в видеоконференциях как в локальной сети, так и в Интернете с помощью того же Skype. И, в общем-то, всё...
Секреты Word
Работа с буфером обмена в Microsoft Word
Если вы не используете какие-то специализированные программы - аналоги стандартному буферу обмена Windows, то в редакторе Word есть отличная возможность работать с множеством данных, хранящихся в памяти. В отличие от уже упомянутого системного буфера обмена, буфер обмена Microsoft Office позволяет накапливать текстовые и графические элементы из любого числа документов Microsoft Office или других приложений, а затем вставлять их в любые документы Microsoft Office.
Правда, буфер обмена Microsoft Office ограничен 24 единицами хранения. Если попытаться скопировать ещё одну единицу информации, то произойдёт замещение самого первого скопированного фрагмента.
Чтобы начать работать с буфером обмена в Word, нужно зайти в меню "Правка" (Edit) и выбрать команду "Буфер обмена Office" (Office Clipboard). В левой части окна появится одноимённая область задач, в которой будут отображаться все копируемые вами фрагменты.
Можно скрыть область задач и продолжить собирать данные. Для этого следует щёлкнуть по кнопке "Параметры" (Options) в нижней части области задач и поставить галочку на опции "Собирать данные без отображения буфера обмена Office" (Collect Without Showing Office Clipboard).
Но для вставки данных нужно обязательно иметь открытой эту область задач. Отобразить её снова можно через сочетание клавиш: двойное нажатие CTRL + C.
Данные вставляются щелчком мыши по нужному фрагменту в области задач.
При печати файла в формате RTF
программа выдаёт сообщение:
"Поля раздела 1 выходят за
границы области печати". Как от
этого избавиться? Как обнаружить
эти поля?
В самом деле, бывают ситуации, когда приходиться открывать чужие документы на своём компьютере и распечатывать их. При этом может появляться информативное окно: "Одно или несколько полей лежат вне области печати. Чтобы увеличить длину соответствующих полей, нажмите кнопку "Исправить"".
В принципе, можно просто нажать кнопку "Исправить" - и поля автоматически увеличатся до достаточных для печати размеров. Но для того, чтобы в будущем больше не появлялось это окно при печати данного документа, лучше исправить параметры вручную.
Зайдите в меню "Файл" (File) и выберите команду "Параметры страницы" (Page Setup). Откроется диалоговое окно, в котором вы можете установить необходимые размеры полей: слева, справа, сверху и снизу.
Иван КОВАЛЁВ
