Привод никак не может прочитать DVD. Есть ли какие-нибудь программы по восстановлению повреждённых дисков?
Программ, восстанавливающих повреждённые диски, конечно же, не существует. Однако есть программы, которые сильно замедляют скорость привода и буквально побайтно и несколько раз пытаются прочитать повреждённый диск. Например, Non-Stop_Copy. Даже полностью нечитаемые сектора эта программа "забивает" пустыми данными, что иногда позволяет прочитать файл с минимальными потерями информации.
Что же касается восстановления дисков, то иногда в продаже можно найти наборы специальных полиролей, с помощью которых можно зашлифовать царапины и всё-таки прочитать диск.
Есть ещё один способ, правда, он, скорее, позволяет просто считать данные с диска, чтобы сохранить их на другом носителе.
На полчаса кладёте диск в большое отделение холодильника (не в морозилку!), потом вынимаете - и сразу в дисковод. Вероятно, когда диск выносят из холодильника в тёплое помещение, он запотевает, потом оттаивает, и образуется тонкая плёнка воды, которая выравнивает царапины.
Кроме того, можно попробовать отполировать диск пастой ГОИ с помощью мягкой ткани или даже просто пальцами. Не самые "смертельные" царапины обычно исчезают. Но ещё лучше приобрести специальные ювелирные алмазные полировальные пасты всех номеров - от 20 до 0. Полировать последовательно от 20 до 0 до отсутствия крупных царапин.
Как выжать максимум из
аккумулятора ноутбука и продлить
время его автономной работы?
Итак, вот несколько советов, способных помочь сэкономить драгоценную энергию аккумулятора:
- Регулируйте яркость дисплея в зависимости от текущих условий освещения (чем меньше, тем лучше).
- Если с ноутбуком поставляются утилиты регулировки поведения CPU или других системных компонентов, то имеет смысл обратиться к их настройкам. Как правило, ручная регулировка настроек на практике сказывается мало.
- Если производитель ноутбука не предоставляет каких-либо утилит регулировки энергопотребления, всегда используйте схему управления питанием "Portable/Laptop" ("Портативная") в пункте "Power Options/Электропитание" "Панели управления".
- Отключайте беспроводные модули Bluetooth и WLAN, если не используете их.
- Размещайте ноутбук так, чтобы тепло могло легко покидать корпус. Избегайте прямого солнечного света. Плохая вентиляция приводит к нагреву внутренних компонентов, в результате чего вентилятор вращается быстрее и потребляет больше энергии. Да и аккумулятор живее будет.
- Если вы используете ноутбук, главным образом, для офисных приложений, установите максимальный режим энергосбережения в графическом драйвере.
- Максимально увеличьте оперативную память. Её недостаток приводит к повышению активности жёсткого диска, что увеличивает энергопотребление.
- Из всех программных видеоплееров экономнее всего работает Intervideo WinDVD, который обладает наиболее интеллектуальными средствами для регулировки энергопотребления системы. Он экономит до 20 минут ко времени автономной работы, по сравнению с другими плеерами.
- Находясь вдали от источника питания, не запускайте приложения, сильно нагружающие процессор, вроде кодирования файлов MP3 или видео, 3D-игр или мобильного ТВ-тюнера. Они очень быстро "съедят" весь аккумулятор.
- Наконец, вставляйте в порты только те внешние устройства, которые вы будете использовать. Используйте "Device Manager/Диспетчер устройств" для отключения ненужных портов и интерфейсов.
Секреты Word
Перемещение строки или столбца с помощью мыши
Допустим, у вас есть таблица с двумя столбцами (или строками). Вам нужно поменять местами содержание этих столбцов: данные из второго столбца разместить в первом столбце, а данные из первого - во втором. Есть простой способ это сделать...
Выделите столбец или строку, которую вы хотите переместить. Щёлкните и удерживайте нажатой левую кнопку мыши на выделении до тех пор, пока в нижней части курсора не появится белёсый прямоугольник.
Продолжая удерживать кнопку мыши нажатой, переместите выделенный блок в то место, где вы хотите его видеть. Вы должны разместить курсор перед тем текстом, где вам нужно поместить свой выделенный блок.
Отпустите кнопку мыши. Ваш столбец или строка с данными будут перемещены.
Автоматическое сохранение всех
открытых документов
Если вы работаете одновременно с несколькими документами (от двух и больше), то для сохранения изменений в них, как правило, приходится заходить в каждый открытый документ и вручную его сохранять.
А можно, нажав и удерживая клавишу SHIFT и зайдя в меню "Файл" (File), сохранить и/или закрыть все открытые документы в один щелчок мыши на соответствующей команде.
Иван КОВАЛЁВ
