Inno3D GeForce GTX260 iChiLL
Эксклюзивный вариант с "тройным" кулером
Рынок видеокарт верхнего ценового диапазона (так называемых моделей Hi-End) стал по-настоящему жаркой ареной конкурентной борьбы.
Во-первых, границы этого диапазона резко опустились до отметки $200. По-настоящему мощные видеокарты в стандартном исполнении стоят менее $300, а над ними в ценовом ряду расположились двухпроцессорные "монстры" и модели в эксклюзивном исполнении. Что не может не радовать дальновидных любителей 3D-игр, которые в своё время набрались терпения и не поддались соблазну отдать $400-500 за мощную новейшую видеокарту.
Во-вторых, и у NVIDIA, и у AMD пока не готовы 3D-ускорители следующего поколения, и всё, что им остаётся делать - выпускать обновления. "Новые" модели GeForce GTX 275 и Radeon HD 4890, по сути, являются разогнанными и оптимизированными версиями предыдущих видеокарт, но по более привлекательной цене. Одновременно продолжается снижение цен на модели морально устаревающие, которые, безусловно, всё ещё "держат марку".
В нашем обзоре мы рассмотрим интересный эксклюзивный продукт компании Innovision - модель GeForce GTX 260 с эффективным кулером Accelero XXX компании Arctic Cooling. Её выпуск, очевидно, преследует цель предложить покупателям, не сильно стеснённым в средствах, эффектную видеокарту с чипом NVIDIA вместо стандартного "референса", который кладут в коробки подавляющее большинство конкурентов.
Дизайн
Компания Innovision достаточно давно начала выпуск специальной серии видеокарт под общим названием iChiLL. От рядовых моделей они отличаются не только улучшенными характеристиками (по тактовым частотам, качеству применённых компонентов) и богатой комплектацией, но и применением самых эффективных систем охлаждения от лучших поставщиков таких решений, как Zalman, ZeroTherm и Arctic Cooling. Особенно выделяются среди них кулеры последней - своей оригинальностью и высокими показателями по соотношению "эффективность/шум". Модель GeForce GTX 260, пополнившая сравнительно недавно серию iChiLL, использует последнюю модель кулера Arctic Cooling - Accelero XXX.
Данный кулер выполнен с присущим инженерам Arctic Cooling размахом. Центральную часть кулера занимает составной радиатор, состоящий из медного основания и алюминиевой площадки с отштампованными рёбрами трапецеидальной формы. Между двумя частями радиатора вставлены пять тепловых трубок, расходящихся в обе стороны, а сверху установлен управляемый вентилятор диаметром 90 мм. На трубки слева и справа нанизаны тонкие алюминиевые рёбра дополнительных радиаторов. Каждый из комплекта рёбер снабжён своим вентилятором, точно таким же, как и основной радиатор. В этом и состоит идея создателей системы охлаждения - связать трубками три поверхности отвода тепла. При этом нагрузка по вентиляции равномерно распределяется между тремя вентиляторами, что приводит к снижению уровня шума.
Под левой частью основного кулера расположен широкий низкопрофильный радиатор, накрывающий чип-компаньон NVIO и ряд других элементов печатной платы. Ещё один радиатор, установленный на силовых транзисторах, имеется и под правой частью кулера. Обратная сторона видеокарты, выполненной по старому двухстороннему референс-дизайну, ничем не прикрыта и принудительно не охлаждается.
Очевидное достоинство кулера Accelero XXX - его эффективность и малошумность, достигаемые за счёт применения тепловых трубок и трёх вентиляторов. Вместе с тем его габаритные размеры слишком велики, что приводит к блокировке сразу двух соседних с видеокартой слотов расширения. Но это ещё полбеды. При общей длине видеокарты в 29 см (от крепёжной планки до торцов трубок) у сборщика могут возникнуть неожиданные проблемы с установкой в корпус, у которого корзины для дисковых устройств расположены напротив слота PCI Express x16 (даже если эти корзины пусты).
Видеокарта снабжена стандартным набором портов - два DVI и один аналоговый многоконтактный TV-out. Имеется два разъёма SLI и вход для цифрового звука (необходим для полноценной работы интерфейса HDMI).
Характеристики
По основным техническим характеристикам модель iChiLL GeForce GTX 260 является слегка (7%) разогнанным вариантом видеокарты NVIDIA, снабжённым графическим процессором GT200 с 216 потоковыми процессорами. Как известно, изначально на GeForce GTX 260 устанавливался графический процессор GT200 с 192 потоковыми процессорами. С выходом видеокарт Radeon серии HD 4000 пришлось быстро найти простое решение проблемы недостаточной производительности, которое заключалось в элементарном включении дополнительных 24 потоковых процессоров. Именно такой чип установлен на видеокарте серии iChiLL. Частота данной микросхемы составляет 620 МГц, при отсутствии нагрузки - 300 МГц.
Объём оперативной памяти у видеокарты составляет стандартные для таких моделей 896 Мб, тип памяти - GDDR3, шина памяти 448-битная. Частота памяти увеличена незначительно - до 1050 МГц, при отсутствии нагрузки она понижается до 100 МГц, что позволяет существенно уменьшить энергопотребление.
Тестирование
Сегодня в ценовом сегменте $250 за кошелёк геймера бьются две видеокарты - GeForce GTX 260 и Radeon HD 4870. Они близки и по цене, и по производительности, и по количеству доступных на рынке вариантов. Модель iChiLL компании Innovision оценивается продавцами несколько выше, чем стандартный GeForce GTX 260 первого образца (с 192 потоковыми процессорами и низкими частотами). Проверим, за что нам предлагается переплатить - только за внешний вид или всё же за прибавку в скорости. Для этого мы противопоставим этой видеокарте самый распространённый и доступный GeForce GTX 260 производства Gigabyte, а также эксклюзивный (а значит, более дорогой, чем обычно) Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition производства Palit.
Название GeForce GTX 260 (216sp) GeForce GTX 260 (192sp) Radeon HD 4870 512 MB
Производитель Innovision Gigabyte (NVIDIA OEM) Palit
Модель iChiLL C2603X-M5LTCDS GV-N26-896H-B HD4870 Sonic Dual Edition
3D-ускоритель GT200 216sp GT200 192sp RV770
- транзисторов 1400 млн. 1400 млн. 956 млн.
- техпроцесс 65 нм 65 нм 55 нм
- базовая частота 620 МГц 576 МГц 750 / 775 МГц
- частота шейд. процессоров 1350 МГц 1242 МГц
- кол-во шейд. процессоров 216 (9 x 24) 192 (8 x 24) 160 (10 x 16) / 800
- кол-во TMU 64 64 40
- кол-во ROP 28 28 16
Память GDDR3 GDDR3 GDDR5
- объем 896 Мб 896 Мб 512 Мб
- частота 1050 (2100) МГц 1000 (2000) МГц 950 (3800) / 1000 (4000) МГц
- шина 448 бит 448 бит 256 бит
Охлаждение активное, 3 вент. активное, 1 вент. активное, 2 вент.
Интерфейс PCI Express 2.0 x16 PCI Express 2.0 x16 PCI Express 2.0 x16
Выходы
- DVI 2 2 1
- VGA (D-Sub) - - 1
- TV-out 1 1 -
- TV-in - - -
- HDMI - - 1
- DisplayPort - - 1
Цена (Минск, апрель'09) $320-350 $240-260 $220-250
Тестирование выполнялось на следующем тестовом стенде:
  • процессор Core 2 Duo E8300 2.83 ГГц;
  • 2 Гб памяти Apacer DDR3;
  • материнская плата Gigabyte EP35C-DS3R (Intel P35);
  • блок питания FSP Everest 1010 1 кВт.
Игры запускались в среде Windows Vista SP1 с драйверами ForceWare 182.50 (для Radeon использовались драйверы Catalyst 8.12). Разрешение было выбрано одно - 1680х1050, а настройки драйверов менялись по двум шаблонам - минимальное качество (анти-альясинг и анизотропная фильтрация отключены) и улучшенное качество (анти-альясинг 4х, в том числе для прозрачных текстур, анизотропия 16х, оптимизации отключены). Все тестовые игры (кроме Call of Duty 4) поддерживают DirectX 10, но для оценки быстродействия в среде Windows XP, официально не поддерживающей новый интерфейс программирования, измерения FPS были проведены и для DirectX 9.
По результатам тестов мы наблюдаем определённое преимущество видеокарты Innovision в целом ряде игровых приложений. В режимах с использованием сглаживания и анизотропной фильтрации, а также при активации эффектов DirectX 10 оно выше и достигает в ряде случаев 10-20%. Видеокарта Radeon HD 4870 способна успешно конкурировать со "старым" GeForce GTX 260, но "новому", который в нашем тесте представлен моделью Inno3D, она проигрывает.
Проверка на температуру во время проигрывания демо-ролика в игре "Crysis: Warhead" убедительно доказывает высокую эффективность кулера Accelero XXX, установленного на видеокарте Innovision. Если контроллер видеокарты Gigabyte, оснащённой стандартным "референс"-кулером NVIDIA (закрытый кожух и вентилятор с продольным расположением крыльчатки), прогревается до температуры 80 градусов и выше, то контроллер видеокарты Innovision (точно такой же чип GT200) - только до 55 градусов. Похоже, отсутствие кожуха и возникающая из-за этого отдача всей тепловой энергии во внутреннее пространство системного блока (что косвенно подтверждается показаниями термодатчика на видеокарте) позволяет понизить температуру компонентов до благоприятного уровня, сравнимого с уровнем температуры внутри корпуса компьютера. Но при этом, конечно, требуется хорошая вентиляция корпуса, причём не только в зоне процессора и портов ввода-вывода.
Выводы
Кулер Accelero XXX, которым снабжена видеокарта Inno3D GeForce GTX 260 серии iChiLL, работает действительно тихо и эффективно. Благодаря ему эта мощная модель верхнего ценового диапазона нагревается не сильнее, чем скромная видеокарта начального уровня. Однако размеры такого кулера очень велики: даже установка видеокарты Innovision в корпус, не говоря уже об организации SLI или Tri-SLI, будет проблематичной. Но если финансовые возможности позволяют, то лучше, конечно, приобрести видеокарту с эффективным охлаждением и хороший корпус с качественной вентиляцией, чем подвергать компоненты системного блока риску постоянного перегрева.
max@gigamark.com
Проект
www.GIGAMARK.com
Благодарим компанию СЗАО "АСБИС" за предоставленную видеокарту Inno3D
Благодарим компанию "МИПС" за предоставленные компоненты тестового стенда
20 за 2009 год
