Первый весенний месяц богат на новинки. Традиционно с зимне-весенними выставками связаны многочисленные анонсы. Нередко продукты, представленные на этих компьютерных форумах, в течение пары недель оказываются на прилавках магазинов. Очередной выпуск рубрики тому подтверждение. Материнская плата, SSD-накопитель, монитор и кое-что ещё добрались до нашего островка стабильности практически одновременно с перелётными птицами.
Твёрдотельные
накопители пока редкие гости на
наших прилавках. Тем заметнее
каждое их пришествие. SSD Transcend
TS192GSSD25S-M - самый ёмкий в линейке. Его
объём 192 Гб. Устройство выполнено в
форм-факторе 2,5 дюйма и может
использоваться в ноутбуках.
Накопитель оснащён современным
интерфейсом SATA II. Недавние
исследования показали, что именно
твёрдотельные диски могут
полностью загрузить этот
интерфейс, в отличие от обычных
винчестеров, у которых всё
упирается в скорость вращения
шпинделя.
В устройстве реализована технология коррекции ошибок ECC (Error Correcting Code), позволяющая обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных. Скорость чтения составляет 150 Мбит/с, записи - 90 Мбит/с. В прайс-листах накопитель Transcend TS192GSSD25S-M можно найти по цене $548.
ASUS M4A79 Deluxe - топовая
материнская плата для новейших
процессоров AMD на свежайшем чипсете
этого производителя. Материнка
готова принять грядущие процессоры
Phenom II под сокет AM3. Технические
характеристики устройства
соответствуют своему классу: набор
микросхем AMD 790FX с южным мостом AMD
SB750; подсистема питания,
выполненная по формуле 8+2 фазы;
четыре 240-контактных DIMM-слота для
размещения модулей двухканальной
оперативной памяти DDR2-1066; два слота
PCI и сразу четыре слота PCI Express 2.0 х16 с
поддержкой технологии ATI CrossFireX;
один IDE-коннектор и пять портов SATA2 с
возможностью организации
RAID-массивов уровней 0/1/0+1/5;
аудиокодек, обеспечивающий вывод
7.1-канального звука HD Audio;
гигабитный Ethernet-контроллер;
расположенные на задней панели
шесть портов USB 2.0, а также порты eSATA
и FireWire.
AMD поддерживает реноме недорогой платформы. ASUS M4A79 Deluxe обойдётся всего в $220 долларов.
MSI N285GTX-T2D1G-OC -
разогнанная видеокарта на базе GPU
Nvidia GeForce GTX 285. Ядро процессора
работает на частоте 680 МГц, что на 32
МГц больше, чем у штатного GPU.
Правда, при этом MSI сохранила
стандартную частоту для шейдерных
блоков.
Видеокарта комплектуется 1 Гб памяти GDDR3 с частотой 2 ГГц, которая связана с процессором 512-битной шиной. Ускоритель оснащён двумя выходами DVI. Также он может работать в трёхканальной версии SLI.
MSI N285GTX-T2D1G-OC можно приобрести в Минске за $420-430.
ASUS VW246H -
широкоэкранный 24-дюймовый монитор
с хорошими характеристиками:
разрешение 1920x1080 пикселов (Full HD);
яркость 300 кд/м2;
контрастность 20000:1 (ASCR); время
отклика 2 мс (GTG); угол обзора 160 и 170
градусов в вертикальной и
горизонтальной плоскостях,
соответственно; звук - два
встроенных динамика мощностью 2 Вт
каждый; интерфейсы DVI-D, D-sub, HDMI и 3,5-мм
аудиовход.
Дисплей подходит для широкого круга задач. По данным прайс-листов, детище известного производителя обойдётся в $502.
Canon продолжает
бомбардировать планету новинками.
Canon PowerShot A1100 IS - камера начального
уровня. Сенсор аппарата имеет
разрешение 12,1 мегапиксела.
Объектив - 4-кратный зум. Камера
оснащена дисплеем с диагональю 2,5
дюйма. Аппарат поставляется в
сером, синем, розовом и зелёном
цветовом исполнении.
Фотокамера поддерживает технологию распознавания сцены Canon, которая анализирует пространство кадра, учитывая яркость, контрастность объекта, расстояние фокусировки и общий фон, после чего подбирает настройки из 18 готовых вариантов. В прайс-листах умную мыльницу можно обнаружить по цене $320.
Olympus mju 9000 является
самой маленькой на современном
рынке компактной фотокамерой
такого класса с 10-кратным зумом.
Объектив имеет фокусное расстояние
28-280 мм в пересчёте на 35 мм
эквивалент. И это при размерах 9х6х3
см и весе 185 г. Остальные
характеристики в рамках класса:
сенсор 1/2,33-дюймовый 12-Мп CCD,
цифровой зум 5x/50x, Dual Image Stabilisation -
сочетание оптического и цифрового
стабилизатора изображения,
2,7-дюймовый ЖК экран HyperCrystal III LCD, 230
тыс. точек, выдержка 1/4 - 1/2000 с, более
4 с, 14 сюжетных программ;
чувствительность до ISO 1600; запись
видео AVI Motion JPEG, WAV, до 640 x 480/30
кадров/с, встроенная память 45 Мб,
интерфейсы USB, HDMI.
В прайс-листах новинку предлагают по $410.
Алексей СЕМКОВ
Все цены взяты из прайс-листов kosht.com
APC Back-UPS RS 800: всё в безопасности
Этот источник
бесперебойного питания разработан
для компьютерных станций с
увеличенным временем автономной
работы. Он может изменять
напряжение электросети, понижая
или повышая его до безопасного
уровня. Светодиодный индикатор,
расположенный на лицевой панели,
отображает четыре состояния: On-line, On
battery, Overload и Replace battery, - и APC Back-UPS RS 800
при помощи звукового сигнала
оповещает о переходе из одного
режима в другой. Строгий внешний
вид ИБП идеально впишется в
интерьер любого офиса: прямые
линии, отсутствие сглаженных углов
и классический бежевый цвет - чем не
рядовой сотрудник?
Logitech Cooling Pad N100: защита от тепла
Как известно, тепло,
радующее нас, не идёт на благо
нашему незаменимому мобильному
помощнику. Подставка Logitech Cooling Pad N100
с USB-питанием способна порадовать
потоками холодного воздуха не
только ваш ноутбук, но и вас. Она
может располагаться на столе или
коленях, благодаря особой
конструкции (с расположенным сзади
воздухозаборником) предохраняя
лэптоп от перегрева, а также
защищая встроенный вентилятор от
пыли и повреждений.
Defender S Geneva 730: покоряя города
Серия "Города
Швейцарии" интересна всем, кто
ценит комфорт, а также любит
путешествовать с ноутбуком и
аксессуарами для него. Точность
мыши можно изменять от 800 до 1600 dpi.
Нет необходимости разбираться с
драйверами каждый раз, когда нужно
откорректировать чувствительность
сенсора: она изменяется при помощи
одного нажатия клавиши мыши. Первый
уровень (800 dpi) подойдёт для
графических и офисных приложений, а
второй, гораздо более высокий,
пригодится в играх и при работе на
большом мониторе.
