Младшая видеокарта серии 4800
Без модели Radeon HD 4830
нынешняя линейка видеокарт AMD/ATI
была бы не полной. Появившись на
рынке существенно позднее других
моделей из серии HD 4000, она должна
была заполнить ценовую нишу,
образовавшуюся между моделями
серий HD 4800 и HD 4600. А заодно составить
конкуренцию изрядно подешевевшему
GeForce 9800 GT, который с появлением
линейки GeForce GTX 260/280 переместился в
"ценовую середину" $100-200. Судя
по количеству предложений на рынке,
не все производители поверили в
успех этой видеокарты; похоже, что с
возложенной на него задачей Radeon HD
4830 пока справляется с трудом. Хотя
модель эта представляет
определённый интерес для геймеров
с ограниченным бюджетом.
Итак, вот что такое Radeon HD 4830. Эта видеокарта появилась на свет благодаря довольно распространённой операции - отключению части вычислительных блоков контроллера RV770, разработанного изначально для видеокарт Radeon HD 4870 и 4850. Заметим, гибкая микроархитектура нынешних 3D-ускорителей позволяет без особых проблем отсекать часть ветвей конвейера, блоков текстурирования, контроллеров памяти, блоков пост-обработки/записи данных (ROP) и других компонентов, что приводит к снижению производительности (это минус) и энергопотребления (это плюс). Поговаривают, что выборочное отключение блоков выгодно с точки зрения себестоимости: микросхемы с немногочисленными локальными дефектами можно пустить в производство, заблокировав те блоки, в которых образовались дефекты. На самом деле это не единственная причина "урезания" микросхем, и в качестве примера можно привести наш случай. Выпуск микросхем RV770 с самого начала был налажен весьма успешно, и создание урезанного варианта потребовалось для обоснования более низкой цены видеокарты Radeon HD 4830. То есть не карта появилась ради использования бракованных чипов, а наоборот - чип появился ради "промежуточной" видеокарты.
На Radeon HD 4830 устанавливается графический контроллер RV770, усечённый таким образом, что его производительность при выполнении шейдеров уменьшается примерно на 20%. Для этого отключаются 2 из 10 блоков шейдерных процессоров, каждый из которых состоит из 16 суперскалярных ALU. Для сохранения внутреннего баланса пропорционально уменьшается число активных модулей текстурирования - с 40 до 32. Тактовая частота чипа также снижается, пусть и ненамного (по сравнению с Radeon HD 4850). При этом, что важно, у видеокарты сохраняется количество ROP и контроллеров памяти, а также разрядность шины памяти (256 бит).
Ряд производителей наладил выпуск Radeon HD 4830 на базе печатных плат, используемых для Radeon HD 4850. В этом случае экономия достигается за счёт сокращения затрат на разработку: по сути, достаточно изменить прошивку VideoBIOS и нарисовать новую картинку на коробке. Но компания Sapphire пошла другим путём. Её модель Radeon HD 4830 разработана фактически заново с учётом меньших тактовых частот и энергопотребления урезанного чипа RV770. Дизайн печатной платы получился более компактным и простым, за счёт чего видеокарта стала дешевле в производстве. Познакомимся с ней поближе.
Дизайн, характеристики
Модель Radeon HD 4830 компании Sapphire по своим частотным характеристикам и объёму памяти полностью соответствует рекомендациям AMD/ATI. Так, частота графического чипа RV770 составляет 575 МГц, частота памяти - 900 (1800) МГц. На печатной плате установлены 8 микросхем GDDR3 (16Mx32) компании Qimonda, рассчитанных на частоту 1000 МГц. В целях снижения энергопотребления и шума в режиме 2D видеокарта понижает частоты до 160/250 МГц (чип/память), благодаря чему температура её компонентов снижается до отметки 30-35 градусов.
Обратим внимание на дизайн видеокарты. Он не имеет ничего общего с дизайном моделей Radeon HD 4850 производства Sapphire. Во-первых, изменена компоновка печатной платы: графический чип и окружающие его микросхемы памяти смещены назад, а схема стабилизации питания, упрощённая, по сравнению с таковой у HD 4850, - вперёд, к портам вывода. Силовые транзисторы выстроены в один ряд и накрыты небольшим алюминиевым радиатором. Сама печатная плата получилась намного более компактной, чем у других моделей серии Radeon HD 4800.
Во-вторых, применён иной, более простой по конструкции кулер. Из-за того, что вентилятор установлен сверху, а не внутри цилиндра, разработчикам пришлось применить пластиковый кожух, который снабжён декоративными "ушами". Получившаяся система охлаждения смотрится простовато, и, к сожалению, занимает пространство соседнего с видеокартой слота. С другой стороны, она достаточно эффективна для своей стоимости, а уровень шума вентилятора невысок.
Дополнительное питание к видеокарте Radeon HD 4830 подключать придётся, соответствующий разъём имеется в обычном для него месте. Также предусмотрены два разъёма CrossFire, хотя ввиду большой ширины кулера применение этой модели для конфигураций с тремя и четырьмя видеокартами не рекомендуется.
Панель портов вывода у видеокарты Sapphire полностью стандартна. Имеются два совмещённых выхода DVI-I, а также один 7-контактный TV-out.
Комплектация видеокарты очень достойная. В небольшой коробке имеется следующий набор аксессуаров:
- переходник для композитного ТВ-сигнала;
- переходник для компонентного ТВ-сигнала;
- переходник DVI-VGA;
- переходник DVI-HDMI;
- переходник питания;
- компакт-диск с драйверами;
- инструкция по установке.
Тестирование
Безусловно, нам интересно, насколько повлияло урезание графического чипа на производительность видеокарты Radeon HD 4830. Ведь для успешных продаж необходимо, чтобы производительность соответствовала стоимости. Которая, кстати, немногим ниже, чем у Radeon HD 4850 - примерно на 15-20%. Основным конкурентом рассматриваемой модели следует назвать GeForce 9800 GT. Последняя очень популярна у производителей, благодаря чему на рынке доступны десятки разных вариантов, существенно различающихся по цене и качеству. Что касается Radeon HD 4830, то эту модель выпускают даже не все партнёры AMD/ATI.
Для сравнения мы приводим данные тестирования двух видеокарт ценового класса повыше. Во-первых, это стандартный Radeon HD 4850 производства Gigabyte. Во-вторых, это дорогая версия GeForce 9800 GT того же производителя, снабжённая 1 Гб оперативной памяти и разогнанная примерно на 15%.
Название | Radeon HD 4830 | Radeon HD 4850 512 MB | GeForce 9800 GT 1 GB |
Производитель | Sapphire | Gigabyte | Gigabyte |
Модель | Radeon HD 4830 | GV-R485ZL-512H | GV-N98TOC-1GH |
3D-ускоритель | RV770 | RV770 | G92 112sp |
- транзисторов | 956 млн. | 956 млн. | 754 млн. |
- техпроцесс | 55 нм | 55 нм | 65 нм |
- базовая частота | 575 МГц | 625 МГц | 700 МГц (+17%) |
- частота шейд. процессоров | 1715 МГц (+14%) | ||
- кол-во шейд. процессоров | 128 (8 x 16) / 640 | 160 (10 x 16) / 800 | 112 (7 x 16) |
- кол-во TMU | 32 | 40 | 56 |
- кол-во ROP | 16 | 16 | 16 |
Память | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
- объем | 512 Мб | 512 Мб | 1024 Мб |
- частота | 900 (1800) МГц | 990 (1980) Мб | 900 (1800) МГц |
- шина | 256 бит | 256 бит | 256 бит |
Охлаждение | активное | активное | активное |
Интерфейс | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 2.0 x16 |
Выходы | |||
- DVI | 2 | 2 | 2 |
- VGA (D-Sub) | - | - | - |
- TV-out | 1 | 1 | 1 |
- TV-in | - | - | - |
- HDMI | - | - | - |
- DisplayPort | - | - | - |
Цена (Минск, февраль'09) | $145-160 | $190-204 | $172-185 |
Температура. Уровень шума вентилятора рассматриваемой видеокарты всё же несколько выше, чем хотелось бы. Зато охлаждение он обеспечивает отличное. При тестировании под нагрузкой мы отметили подъём температуры всего лишь до 56 градусов, что не может не радовать. В принципе, такая видеокарта хорошо подходит для разгона, смущает только пониженный уровень напряжения питания графического чипа, из-за чего предел повышения его частоты будет ограничен.
Тесты DirectX 9 | |||
1680x1050, AA/AF off | Radeon HD 4850 512MB | GeForce 9800 GT 1GB | Radeon HD 4830 |
Call of Duty 4 | 103.5 | 92.9 | 80.8 |
Crysis Demo | 35.8 | 30.7 | 27.5 |
Crysis: Warhead | 22.5 | 20.1 | 18.6 |
FarCry 2 | 36.5 | 34.1 | |
Stalker: Clear Sky | 19.2 | 15 | 14.6 |
1680x1050, AA 4x, AF 16x | Radeon HD 4850 512MB | GeForce 9800 GT 1GB | Radeon HD 4830 |
Call of Duty 4 | 69.7 | 59.7 | 56 |
Crysis Demo | 34.9 | 18.8 | 15.2 |
Crysis: Warhead | 17 | 11.4 | 14.9 |
FarCry 2 | 21.2 | 21.3 | |
Stalker: Clear Sky | 15.2 | 4.9 | 13.6 |
Тесты DirectX 10 | |||
Crysis Demo | 18.8 | 16 | 15.8 |
Crysis: Warhead | 17.5 | 17.1 | 14.8 |
FarCry 2 | 47.5 | 45.9 | 40.7 |
Stalker: Clear Sky | 18.1 | 15.9 | 13.9 |
Crysis Demo | 10.8 | 16.6 | 8.8 |
Crysis: Warhead | 9.3 | 11.4 | 8.6 |
FarCry 2 | 25.9 | 33.6 | 23.9 |
Stalker: Clear Sky | 9.8 | 7.8 | 6.9 |
Выводы
У Sapphire получилась добротная упрощённая версия видеокарты на базе одного из лучших на сегодня графических контроллеров. Дизайн стал проще, энергопотребление ниже, температура в режиме 2D опускается до отметки 35 градусов. Учитывая хорошие показатели в 3D, способные устроить запросы геймера с небольшим бюджетом, видеокарта Radeon HD 4830 хорошо вписывается в среднюю домашнюю конфигурацию.
Но, к сожалению, нынешний уровень цен нельзя признать адекватным: доплатив долларов 30, пользователь может купить Radeon HD 4850, значительно более производительный - либо, наоборот, сэкономить те же 30, подыскав недорогой вариант GeForce 9800 GT.
Плюсы:
- низкий уровень энергопотребления и нагрева;
- адекватный уровень производительности, превышающий таковой у видеокарт класса mainstream;
- хорошая комплектация.
Минусы:
- большой "двухслотовый" кулер;
- трудности с позиционированием на рынке.
max@gigamark.com
Проект www.GIGAMARK.com
Благодарим СЗАО "АСБИС" за предоставленную видеокарту Sapphire
