Как заставить редактор Paint
сохранять файлы в формате JPG, а не BMP?
Меню "Файл" - "Сохранить как...". В закладке "Тип файла" выбираем JPG.
На сайтах есть много видеороликов,
на которые нету ссылок для
скачивания. При помощи чего можно
сохранить их на компьютер?
Вот сразу несколько названий, и что выбрать - дело вашего вкуса: Tube Hunter Ultra, VideoGet, VKLife, или YouTube Downloader для скачивания видео с известного видеопортала. А вообще на такой вопрос так и напрашивается стандартный ответ: "Погугли!". Программ таких - превеликое множество.
Секреты Total Commander
Продолжаем публиковать советы по файловому менеджеру Total Commander, тем более что эта тема вызвала живой отклик у наших читателей.
Совет от читателя:
Хочу добавить к совету "Секреты Total Comander - быстрый размер каталогов": если нажать Alt+Shift+Enter, то появится размер всех каталогов.
Прислал: Ганчук Сергей.
Показать-спрятать скрытые файлы
Для того, чтобы показать/спрятать скрытые и системные файлы, необязательно пользоваться меню. Можно сделать проще. Для этого в меню Конфигурация (Configuration) > Настройка... (Options...) щёлкните на вкладке Общие (Misc.) > Переопределить горячие клавиши (Redefine hotkeys), выберите сочетание клавиш, например, [Ctrl]+[H], в выпадающем списке Команда (Command) выберите cm_SwitchHidSys и нажмите галочку. Теперь, нажимая эту комбинацию клавиш, вы можете показать скрытые файлы, а при повторном нажатии - скрыть их.
Одно слово для всех
Предположим, что вы работаете над определённой проблемой, ключевым словом которой является слово "пример". Теперь откройте инструмент поиска Alt+F7 и введите в строке поиска "пример" без кавычек. Теперь откройте закладку "Загрузить/Сохранить" и сохраните условия поиска. Теперь в одной из файловых панелей нажмите Ctrl+F12 и выберите только что сохранённое условие поиска. Теперь, куда бы вы не переходили, в этой файловой панели будут отображаться только те файлы, которые содержат слово "пример ". Чтобы вновь отображались все файлы, используйте комбинацию Ctrl+F10.
Исполняемые файлы - шаг вперёд!
Нажмите Ctrl+F11 и вы увидите только исполняемые файлы (*.COM; *.BAT; *.EXE; *.PIF; *.CMD) в текущем каталоге (очень удобно, если надо быстро найти программу среди множества файлов). Ctrl+F10 возвращает обратно в режим просмотра всех файлов.
Убить насовсем
Используя комбинацию клавиш Shift+F8 или Shift+Del, можно удалить файл или папку целиком без сохранения копии в корзине. Вы также можете достичь этого эффекта, когда нажимаете Shift и перетаскиваете файл на кнопку F8 панели функциональных клавиш. Предупреждение: восстановить удалённый файл никакими средствами уже невозможно!
То, что было...
Для просмотра истории посещения папок (каталогов) активного окна Total Commander'a удобно воспользоваться комбинаций клавиш Alt+CursorDown (стрелка вниз клавиши управления курсором).
Расширенный просмотр каталога
Для того чтобы увидеть все файлы в текущем каталоге и во всех его подкаталогах одним списком, необходимо установить курсор на выбранный каталог и нажать комбинацию клавиш Ctrl+B.
Просмотр списка последних команд
командной строки
Чтобы открыть список последних команд (TC в буфере их запоминает 20), необходимо, удерживая клавишу Ctrl, сделать короткое нажатие на клавишу CursorDown (вниз). Откроется окно со списком последних 5 команд командной строки Total Commander'a. Затем, используя клавиши вверх и вниз, можно выбрать команду из предложенных 5 или всех 20 команд. После выбора команды, нажимая клавиши влево/вправо, вы можете при необходимости отредактировать командную строку. При этом автоматически закроется список всех команд, кроме выбранной.
Полный путь к файлу в командной
строке
Все, наверное, знают, что имя файла под курсором в активном окне TC можно добавить (перенести) в командную строку нажатием комбинации клавиш Ctrl+Enter. Но не все знают, что комбинация клавиш Ctrl+Shift+Enter добавляет (переносит) имя файла под курсором в командную строку, включая полный путь (т.е. имя диска, папки (каталога), всех подкаталогов) к выбранному файлу.
Новый пункт "ДИСКИ" в МЕНЮ Total
Commander'a
В Тotal Commander имеется возможность в основном меню добавить новый пункт "Диски". Для этого в текстовый файл Wcmd_rus.mnu (размещается в каталоге Wincmd\Language) в самом начале или, если хотите, после раздела меню "ФАЙЛ" поместить раздел "Диски", который имеет следующее содержание:
POPUP "&Диски" MENUITEM "&Рабочее окно...", cm_SrcOpenDrives MENUITEM "&Левое окно\tALT+F1...", cm_LeftOpenDrives MENUITEM "&Правое окно\tALT+F2...", cm_RightOpenDrives END_POPUP
Сохранить файл Wcmd_rus. mnu, закрыть, а затем вновь запустить Total Commander. В главном меню будет добавлен новый пункт "Диски". Теперь смело можно убрать "Кнопки дисков" и "Окно выбора дисков" с рабочей панели WC, и, как результат, увеличится место для размещения большего числа папок и файлов на рабочих панелях. Очень полезно для тех, кто повседневно работает на нетбуке или ноутбуке с небольшим, но широким экраном.
Управление CD дисками
Попробуйте в wincmd.ini в разделе [Configuration] добавить строчку:
DriveisCD=FGH
F, G и H в данном случае определяет диски F, G и H как CD. Это важно при копировании с этих дисководов, Wincmd не скопирует атрибут "Только для чтения". Особенно полезна эта функция Total Commander'a для сетевых дисководов CD, которые не обнаруживаются автоматически.
Иван КОВАЛЁВ
