Пропала строка меню и кнопки навигации в "Моём компьютере". Перед этим в IE было открыто очень много вкладок и он даже немножко подвисал. На старой системе такое тоже бывало, но лечилось закрытием некоторого количества вкладок или самого осла. Сейчас, думал, ребут поможет - но нет. Если запустить explorer.exe, то всё на месте. WinXP SP3.
Первый вариант решения: "Панель управления", "Свойства папки", "Вид", "Восстановить по умолчанию", "ОК". Если же пропали все кнопки и вдобавок строка адреса, попробуйте следующий способ. В реестре надо экспортировать, а потом вновь импортировать ветвь: HKCU\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser.
У меня на компе стоит WinXP, на другой
раздел я поставил Windows Vista (Longhorn),
побаловался, решил удалить. Но не
тут-то было! Система заблокировала
все exe- и dll-файлы из каталогов Vista,
хотя она является не активной (я
работаю в XP) и находится на другом
разделе. Fdisk применять не могу, на
диске 100 Гб нужных файлов. Что
делать?
Попробуйте сделать себя владельцем этих каталогов и взять полный доступ к файлам. В настройках вида папки идём "Tools", "Folder Options", "View", убрать галочку "simple file sharing". Если по-русски: "Эксплорер\Сервис\Свойства папки\Использовать простой общий доступ". Далее щёлкаем по папке правой кнопкой. Выбираем "Общий доступ и безопасность", в открывшемся окне выбираем "Владелец", выбираем себя. Ставим галочку в поле "Заменить владельца субконтейнеров и объектов". Жмём "Применить".
Чем (как) считать видео с
IP-видеокамеры? Желательно для
использования в собственной
программе (в окне).
Как правило, IP-видеокамеры не имеют единого стандарта, там около сотни разных вариантов. Даже у специализированного софта вроде WebCamXP или ActiveWebcam не получается полноценная поддержка всех моделей. Если программы не было на комплектном диске, лучше всего обратиться на сайт производителя и поискать там, если повезёт.
Посоветуйте НОРМАЛЬНУЮ программу
полного резервирования системного
диска (с WinXP SP2). Так, чтобы можно
было, не особо заморачиваясь в
настройках, снять полный образ
диска С (не важно, сжатый - несжатый,
у меня диск С имеет объём
значительно меньший, чем другие
разделы, так что влезет), и чтобы
потом, если надо, нормально его
восстановить (с загрузочного диска
или же из пунктов в загрузке
"Винды" - опять же, не важно).
Как вариант - Norton Ghost или Acronis True Image Server. А вообще таких программ немало, на вкус и цвет, как говорится...
Человек купил себе видеокамеру и
пытался самостоятельно подключить
её к компьютеру. Компьютер завис и
человек вырубил его из сети, после
чего при включении ПК загружается
БИОС. Ни безопасного режима, ни
"загрузки последней удачной
конфигурации" нет. Что это может
быть? Материнская плата - ASUS.
Вообще-то может быть всё, что угодно, но ваша проблема похожа на то, что БИОС "асустека", например, на материнской плате M3A32-MVP при подключении USB-диска переставляет первоначальный порядок загрузки на USB-устройство, затем на жёсткий диск. После выключения USB-устройство исчезло - грузиться не с чего. Просто установите первую загрузку с HDD. Ещё один вариант - села батарейка на "маме".
У меня такая проблема.
Переустановил XP с SP2. Поставил
различные дополнительные
программы. В некоторых из них,
например, в AVAST, не отображается
русский шрифт, пишет закорючки и
иероглифы. Наверное, нужна какая-то
программа для распознавания или я
что-то неправильно сделал при
переустановке XP?
Идём так: "Панель управления", "Языковые и региональные настройки", "Дополнительно", "Язык программ, не поддерживающих Юникод" и выбираем там "Русский".
Секреты Excel
Главное - форма, а не содержание...
В Excel данные можно вносить не только, внося их в ячейку, но и при помощи специальной формы, которая построена по принципу заполнения бланков.
Чтобы создать такую форму, надо сначала вписать шапку будущей таблицы. А затем, кликнув по любой ячейке "шапки", пройти в "Данные - Форма". Вот тут вы и можете удобно заполнять таблицу. Для каждой новой строки нажимайте "Добавить".
Несекретные формулы
Как, правило, чтобы увидеть формулы в Excel, нужно заглянуть в строку формул. Но если необходимо видеть всю работу документа во всех подробностях и со всеми формулами? Для того, чтобы отображались формулы, а не только значения, выполните "Сервис - Параметры" и во вкладке "Вид" установите галочку около пункта "формулы".
Работа над ошибками
Традиционно, для ограничения недействительных данных при вводе можно использовать команду "Проверка". А как быть, если данные уже внесены?
Тогда действуем так... Выделяем нужный диапазон и заходим "Данные - Проверка", выбираем нужное условие. Теперь в "Сервис - Зависимости формул - Панель зависимости". В появившейся панели выбираем "Обвести неверные данные". После этого все значения, не удовлетворяющие условию, будут выделены, и вы быстро сможете их подкорректировать.
Быстрое выделение всех формул
Можно одним махом выделить все ячейки с формулами, а вдруг вы случайно ошиблись, забыв ввести знак равенства, и Excel воспринял формулу как текст?
Итак, нажимаем "F5", в появившемся окне - "Выделить", а в следующем окне ставим галочку на "формулы".
Подобным способом вы сможете выделить пустые ячейки, ячейки с константами, с примечаниями и т.д.
Поставьте дату!
Существует формула для быстрого вывода текущей даты, которая выглядит так: =Сегодня()
Но есть способ проще. Достаточно только нажать комбинацию "CTRL+Ж". Разница в том, что формула "Сегодня" каждый день автоматически меняет значение, а при втором варианте навсегда останется именно дата ввода данных в эту ячейку.
Иван КОВАЛЁВ
