Суммарная
мощность: 30 Вт Материал корпуса: пластик Интерфейс: USB Дополнительные разъёмы: стерео, 3.5 мм Габариты: 24х8 см Вес: 1.5 кг Цена: ~80 евро |
До недавних пор
акустические системы для
настольного применения редко
отступали от общепринятого
стандарта - одно- или двухполосные
сателлиты + сабвуфер или его
отсутствие. Приятным дополнением
может стать пульт ДУ, но в любом
случае динамики всех колонок почти
всегда "смотрели"
исключительно в одну сторону.
И вот компания Logitech решила слегка "пощекотать" нервы своих конкурентов, выпустить на рынок оригинальный комплект настольной акустики Z-5, в колонках которой используются диффузоры двунаправленного действия, что позволяет панорамно распространять звук в двух направлениях.
Дизайн у акустики приятно радует. Строгий чёрный цвет корпусов с глянцевой полировкой, традиционной для гаджетов от Logitech, превосходно смотрится рядом с любым ноутбуком или приличным ЖК-монитором. Правда, глянец "наведён" только в нижней части колонок, весь верх "забран" акустической тканью, что создаёт впечатление, будто колонки способны "вещать" на все четыре стороны.
Подключается акустика, впрочем, как и запитывается электроэнергией, исключительно через порт USB. Правда, для полноценного её использования потребуется также установить сервисное ПО с компакт-диска. Только после этого пульт ДУ, идущий в комплекте с колонками, становится по-настоящему полезным, правда, не без оговорок, но о них чуть ниже.
Сам по себе пульт очень приятный на ощупь, маленький и удобный. На нём имеется клавиша включения, кнопки регулировки громкости и перехода с трека на трек, а также основная клавиша "Play/Pause". Есть также специальная кнопка вызова программы воспроизведения медиа-файлов, для которой по умолчанию установлена программа Media Player (для PC под Windows). Впрочем, клавишу можно запрограммировать и под что-то другое, скажем, Winamp, но в этом случае кнопки перемотки треков и "Play/Pause" становятся бесполезными.
Левый сателлит коммутируется с правым посредством довольно короткого (~ 1.5 м) и вдобавок намертво впаянного кабеля. Впрочем, при желании колонки можно "разнести" и подальше с помощью комплектного 1.5-метрового удлинителя.
Кроме того, дополнительный стереоразъём позволяет подсоединить к акустике ещё один источник аналогового аудиосигнала, правда, для чего это сделано, не совсем понятно, ибо все аудиофайлы можно воспроизводить и с компьютера.
Стоит признать, несмотря на небольшие габариты и нестандартную компоновку динамиков, звучание Z-5 меня приятно удивило. Понятно, что большого количества басов от акустики такого размера ожидать не стоит, однако уровень низких частот вполне удовлетворителен и в сочетании с прозрачным и детальным воспроизведением высоких обеспечивает отличное звучание комплекта в целом, несмотря даже на пластиковый материал корпуса. Кстати, дополнительную помощь в воспроизведении басов оказывают два небольших фазоинвертора на тыльных сторонах сателлитов.
Резюме: превосходная внешне, умеренно громкая, гибкая в управлении и, к сожалению, достаточно дорогая акустика для истинных фанатов Logitech или просто любителей оригинальных гаджетов.
Иван КОВАЛЁВ,
VanoID@tut.by
