MSConfig: польза и удобство
Несмотря на то, что существует множество специализированных (и зачастую совсем не дешёвых) утилит для настройки операционной системы Windows, очень многое в ней можно настроить и без них. И для этого вовсе не обязательно копаться в реестре. Можно обойтись некоторыми специальными приложениями, специально созданными корпорацией Microsoft для настройки разных параметров Windows.
Конечно, к подобным программам можно отнести и апплеты панели управления, которые также предназначены для конфигурирования Windows, однако речь сейчас будет не совсем о них. А о чём? Дело в том, что в Windows есть такая полезная встроенная программа MSConfig, которую очень полезно знать и не менее полезно использовать. Так что, думаю, хотя многие из читателей "Компьютерных вестей" о ней прекрасно осведомлены, для оставшейся части рассказ об этой утилите будет полезен и познавателен. Потому что и сама утилита очень и очень полезная и удобная.
Можете не искать ярлык для MSConfig среди ярлыков в папке "Стандартные" меню "Пуск". Нет её и среди апплетов панели управления. Где же найти эту программу? Проще всего, конечно же, будет запустить её через "Пуск" > "Выполнить". Наберите в появившемся окне "msconfig" (кавычки, конечно же, не нужны) и нажмите кнопку "ОК".
В появившемся после этого на экране окне можно увидеть шесть вкладок: "Общие", "SYSTEM.INI", "WIN.INI", "BOOT.INI", "Службы" и "Автозагрузка". Мы с вами пойдём по этим вкладкам с конца.
Итак, "Автозагрузка". Здесь, в общем-то, ничего сложного и необычного нет. Это список программ, которые стартуют одновременно со стартом Windows. Здесь есть все программы: и те, которые прописались в реестре, и те, которые разместили свои ярлыки в папке "Автозагрузка" меню "Пуск". Здесь можно увидеть в соответствующей колонке и полный путь к запускаемой программе со всеми используемыми параметрами командной строки, а также полный путь в реестре (либо папку, в которой расположен ярлык), используемый для автоматического запуска данного приложения. Птичками отмечены те приложения, которые разрешены для запуска. Чтобы отменить их автозапуск, достаточно эти птички снять. Некоторый минус работы со списком автоматически загружаемых системой приложений в MSConfig'е состоит в том, что совершенно удалить приложение из списка с помощью этой программы невозможно. Но, по-моему, в большинстве случаев это не особо и нужно.
Следующая вкладка, которую мы видим в окне утилиты MSConfig, - это "Службы". В общем-то, о ней можно было бы говорить довольно долго, если бы сравнительно недавно в "Компьютерных вестях" не была опубликована серия статей "Стандартные сервисы Windows XP". Именно с её помощью можно узнать, какие из сервисов, расположенных на этой вкладке, заслуживают отключения с целью увеличения производительности операционной системы, а какие отключать попросту опасно. Отключаются сервисы (или службы - это, в данном случае, синонимичные слова) точно так же, как и программы с вкладки "Автозагрузка".
Идущие следом три вкладки позволяют менять содержимое некоторых конфигурационных INI-файлов операционной системы. О том, для чего нужны эти файлы, можно прочитать в статье "Системные атавизмы Windows". В общем-то, вряд ли вам понадобится настраивать какой-либо из них, за исключением, разве что, BOOT.INI. Но разговор о BOOT.INI - это, скорее, разговор о различных вариантах загрузки операционной системы Windows, нежели о скромной утилите MSConfig, а потому мы с вами отложим его на потом.
Вот мы с вами, наконец, добрались до самой, пожалуй, интересной вкладки - "Общие". Как видите, настроек немного, однако они интересны тем, что здесь можно отключить обработку при загрузке системы некоторых системных конфигурационных файлов, которые можно изменить на других вкладках, и вообще выбрать вариант загрузки системы. Впрочем, наверняка на практике гораздо употребительнее (и полезнее!) окажется расположенная внизу кнопка "Запустить восстановление системы". С помощью мастера, запускаемого при нажатии этой кнопки, вы можете не только восстановить систему в случае какого-либо глобального сбоя в её работе, но и создать новую точку для восстановления. Будем надеяться, вам не потребуется первое, а вот второе имеет смысл делать достаточно регулярно. Впрочем, это уже, опять-таки, несколько другая тема, а потому и обсуждать мы её будем как-нибудь в другой раз.
Что ж, наверное, по MSConfig сказать больше особенно и нечего. Разве что стоит отметить, что снимать галочки с сервисов и программ в автозагрузке, а равно и менять содержимое системных файлов нужно предельно аккуратно и заранее предугадывая последствия своих действий. Поскольку MSConfig - это всё-таки довольно серьёзный инструмент, с помощью которого можно неплохо искорёжить свою систему.
Вадим СТАНКЕВИЧ
48 за 2008 год
