Выходная
мощность сателлитов: 2х10
Вт Выходная мощность сабвуфера: 30 Вт Частотный диапазон: 30-20000 Гц Отношение сигнал/шум: 85 дБ |
Акустическая система
Jetbalance JB-451 внешне похожа на модель
JB-452. Новинка в виде JB-451 является
модернизацией старой трифоники с
явным улучшением некоторых
моментов, при этом цена акустики
снизилась ещё. Корпуса сателлитов
изготовлены из MDF толщиной 6 мм
против обычного пластика. С внешней
стороны MDF качественно покрыт
серебристой плёнкой ПВХ. За
съёмными сетками из серой
акустической ткани на пластиковых
каркасах можно увидеть только по
одному широкополосному динамику.
Диффузоры головок сделаны из
бумаги, а магнитные системы хорошо
экранированы. На поверхности стола
сателлиты держатся уверенно
благодаря двум резиновым ножкам
снизу, и это даже при довольно
необычных формах (ширина и высота
колонок значительно больше длины).
Сабвуфер изготовлен из MDF толщиной 9
мм, декорированного серебристой
плёнкой. Спереди можно увидеть
большую ручку регулировки
громкости, которая окаймлена
вставкой из прозрачного пластика с
синей подсветкой. Здесь же
расположен выход фазоинвертора.
Все основные разъёмы можно увидеть
сзади. Сигнал подаётся на обычные
RCA-входы, а снимается со стандартных
зажимных клемм. Здесь же
расположены выключатель питания и
регулятор громкости сабвуфера.
Крохотный низкочастотный динамик
закреплён на нижней панели и для
предотвращения повреждения закрыт
металлической сеткой. Поскольку
динамик "смотрит" в пол, то
корпус саба устанавливается на уже
известных вам ножках высотой около
2 см, которые придётся смонтировать
лично. Внутри сабвуфер выполнен
просто, но при этом качественно.
Есть даже нечто похожее на распорки
для увеличения жёсткости. Для
питания электроники используется
небольшой трансформатор мощностью
20 ВА. Все три канала усилителя
построены с применением микросхем
TDA2030.
Сателлиты начинают играть примерно от 200 Гц. Неравномерность рабочей характеристики достаточно приличная, есть ощутимый провал в районе 3 кГц, а уже после 12 кГц виден характерный спад. Иными словами, тембральный баланс будет искажён, но само звучание станет неярким. Искажения, вносимые в звук сателлитами, обусловлены набором высших и низших гармоник. Выбросы на частотной характеристике вызваны корпусными резонансами. Сабвуфер тоже не отличается особой чистотой звучания, но для него это более допустимо. При высокой добротности головка, очевидно, подходит для закрытого ящика, но в оптимальном варианте играть она будет лишь от 100 Гц. В нашем же случае используется не оптимальный по назначению и одновременно оптимальный из всех возможных фазоинверторный корпус. В итоге можно сказать, что из имеющегося динамика производитель выжал максимум возможного в отношении баса. По субъективным ощущениям акустика звучит неплохо. Сателлиты играют не очень красочно, зато достаточно громко. Сабвуфер басит своеобразно, пытаясь отыграть даже самые низкие частоты. Недостаток питания, отмеченный нами у модели JB-452 при сравнительном прослушивании, есть, но здесь он сказывается почему-то не так явно. Система играет достаточно детально примерно до двух третей громкости.
В итоге можно сказать, что Jetbalance JB-451 - неплохое продолжение линейки бюджетных акустических систем. При покупке пользователь получает полноценные деревянные корпуса сателлитов, пусть и без ВЧ-динамиков. Главное в этом вопросе то, что стОит трифоника достаточно недорого.
Василий ЗАПОТЫЛОК
