Тонкий и стильный внешний винчестер
Компания Seagate, ведущий
производитель жёстких дисков и
бессменный лидер этой отрасли,
выпускает модели практически всех
разновидностей - от миниатюрных
винчестеров для плееров и
видеокамер до мощных серверных
дисков с оборотами 15000. Два года
назад в ассортименте Seagate появилась
новая серия внешних жёстких дисков
FreeAgent, выделяющаяся на фоне
многочисленных аналогов своим
неординарным стильным дизайном. Но
время идёт, и Seagate решила обновить
популярную серию. Новая серия FreeAgent
унаследовала общую концепцию и
стиль, но решительно изменила
цветовую гамму. На смену
чёрно-коричневому с оранжевой
подсветкой приходит
светло-серебристый металл и белый
пластик.
Но не только внешний вид составляет суть произошедших изменений. Так, винчестеры серии FreeAgent Go, содержащие внутри мобильные жёсткие диски форм-фактора 2.5", стали намного тоньше и компактнее. В нашем обзоре мы рассмотрим базовую модель новой линейки - серебристый FreeAgent Go ёмкостью 250 Гб.
Дизайн
Новый FreeAgent Go - это один из самых миниатюрных 2.5" винчестеров с интерфейсом USB, толщина которого чуть больше 12 мм. Плоский корпус с небольшим закруглением спереди состоит из полированной металлической крышки сверху, пластины с прорезиненным покрытием снизу и глянцево-белых боковых граней с закруглёнными кромками. На верхней крышке возле переднего торца расположен красивый фирменный логотип Seagate, а на другой стороне - красивый узор из отверстий различного размера. Во время работы отверстия светятся ярко-белым изнутри; при доступе к диску яркость подсветки плавно меняется, создавая необычное ощущение живой пульсации. Качество изготовления корпуса очень высокое, все материалы прочные, жёсткие, устройство кажется монолитным.
В обновлённой серии FreeAgent Go имеются устройства не только серебристого цвета. Пользователю на выбор предлагается также полностью чёрный вариант, выпускаемый в полном диапазоне ёмкостей (250, 320, 500 Гб), а также ограниченные серии объёмом 320 Гб, выполненные в голубом или красном цвете.
Внутри корпуса рассматриваемого внешнего винчестера устанавливается жёсткий диск форм-фактора 2.5", выпущенный, конечно же, самой компанией Seagate. В обновлённой серии FreeAgent Go применяются только старшие модели новой серии жёстких дисков Momentus 5400.5. У данной серии есть несколько интересных особенностей, в числе которых рекордно низкое энергопотребление, высокая устойчивость к перегрузкам (до 1000G в выключенном состоянии), низкий уровень шума, интерфейс SATA/300 и т.д. Мост USB-SATA производства Oxford Semiconductor обеспечивает работу по интерфейсу USB.
Название | Seagate FreeAgent Go |
Маркировка | ST90xxxF*A2E1 (xxx - объем, * - цвет) |
Емкость | 250, 320, 500 Гб |
Тип устройства памяти | 2.5" HDD |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 130 х 80 х 12 |
Вес, г | 160 |
Материал | металл и пластик |
Цвет | белый + серебристый (черный, голубой, красный) |
Комплектация | кабель USB 2.0, руководство пользователя |
ПО | Seagate Manager |
Дополнительно | нет |
Программное обеспечение
Фирменный комплект программного обеспечения для новых жёстких дисков FreeAgent получил нехитрое название Seagate Manager. Данный "менеджер", имеющий чёткую привязку к жёстким дискам Seagate, призван решать сразу несколько задач, в числе которых резервное копирование и восстановление (в том числе на несколько внешних винчестеров), шифрование, а также настройка и диагностика внешних винчестеров FreeAgent.
Seagate Manager имеет простой и понятный интерфейс - четыре закладки, по одной для основных функций. Первая закладка - управление внешним винчестером. Доступна процедура диагностики, а также выбор двух настроек - таймера авто-отключения питания (для экономии энергии и продления срока службы) и подсветка (можно отключить, если не нравится).
Вторая закладка - функция резервного копирования (Backup). Программа предлагает создать план копирования - ввести его название и указать папки, подлежащие резервированию. Помимо папок, следует выбрать типы файлов - все, по расширениям (список прилагается) или по видам (музыка, видео, фото, документы). Далее программа спрашивает, по каким дням недели выполнять копирование и следует ли применять шифрование. Последняя операция выполняется с применением довольно надёжного алгоритма AES со 128-битным ключом.
Третья закладка - функция Sync (синхронизация); похоже, что единственное отличие её от Backup состоит в том, каким образом запускается копирование файлов на внешний винчестер. Вместо расписания нам предлагается некий "автоматический" режим, который, судя по всему, предполагает сравнение выбранных каталогов по факту подключения внешнего винчестера с последующим обновлением данных.
Четвёртая закладка - функция шифрования. По идее, предлагаемый мини-браузер папок и файлов должен обеспечивать шифрование и дешифрование любых объектов на дисках (в строке состояния даже имеется приглашение перетащить в окно программы новые файлы), но на деле работать можно только с архивом, созданным функцией Backup.
Тестирование
Мы провели тестирование внешнего винчестера Seagate объёмом 250 Гб, подключив его к USB-порту материнской платы Gigabyte EP35С-DS3R (чипсет Intel P35). По умолчанию он содержал один раздел файловой системы NTFS, который мы оставили без изменений. Для измерения производительности использовались пакеты HDTach и IOMeter.
Начнём с последовательного доступа, характерного для операций чтения, записи и копирования файлов большого объёма. Программа HDTach предоставляет возможность проверки средней устоявшейся скорости чтения и записи по всей поверхности жёсткого диска и построения графиков. По полученным данным мы можем сделать вывод о том, что скорость последовательного доступа одинакова для всех зон внешнего винчестера Seagate, что однозначно указывает на то, что узким местом при выполнении этих операций является контроллер-мост USB-SATA, а не сам жёсткий диск. Пропускная способность данного контроллера составляет порядка 33 Мб/с, именно такой цифрой ограничена скорость чтения. Скорость записи несколько ниже - около 27 Мб/с, но, по сравнению с аналогами, это весьма неплохой результат.
Тест IOMeter проводит аналогичное тестирование, но с варьированием объёма запрашиваемого блока (не все программы, подобно HDTach, осуществляют доступ блоками более 64 Кб). Построенные графики свидетельствуют о том, что характер кривой зависимости скорости чтения/записи от объёма блока у FreeAgent Go вполне типичный: посекторный доступ осуществляется на скорости около 1 Мб/с, а скорость доступа блоками 32 Кб на 20% ниже, чем максимальная (при блоках 64 Кб и больше).
Теперь изучим скорость произвольного доступа - режим, характерный для копирования мелких файлов и запуска программ с жёсткого диска. Измеренная скорость доступа (программой HDTach) оказалась не слишком высокой - порядка 22 мс. Программа IOMeter измеряет тот же параметр, но для операций и чтения, и записи. По её данным, скорость доступа при случайной записи составляет более 25 мс, что говорит о недостаточно эффективной работе механизма отложенной записи, а может быть, даже о его принудительной блокировке. Возможно, это сделано специально - для повышения безопасности данных при неожиданном (для операционной системы и винчестера) отсоединении от порта USB. Из-за этого по показателю IOps (число операций в секунду) у нового FreeAgent результаты не очень высокие.
Выводы
Привлекательный дизайн, малая толщина, прочный корпус из качественных материалов - вот основные преимущества внешнего винчестера Seagate новой серии FreeAgent Go. Доступны модели четырёх различных расцветок, а ёмкость (для моделей серебристого и чёрного цветов) достигает 500 Гб. Быстродействие при последовательном доступе весьма неплохое, в частности, скорость записи достигает 27 Мб/с. При этом внешний винчестер Seagate работает бесшумно и практически не нагревается.
Стоимость жёсткого диска Seagate FreeAgent Go 250 Гб составляет $110-120.
Плюсы:
- оригинальный стильный дизайн с пульсирующей подсветкой;
- тонкий корпус из металла;
- бесшумная работа, низкая температура;
- программное обеспечение с функциями диагностики и настройки.
Минусы:
- бедная комплектация, основные аксессуары приобретаются отдельно.
max@gigamark.com
Проект www.GIGAMARK.com
Благодарим СЗАО "АСБИС" за предоставленный внешний винчестер Seagate
