Прикольные штучки
Часы с флэшкой
На первый взгляд, это обычные японские кварцевые часы. Однако они имеют небольшой секрет. В нижней части корпуса этих часов находится отсек, куда свободно помещается флэшка на 4 Гб. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали, в комплекте имеется чёрный полиуретановый ремешок. Размер флэш-драйва 38x13x6 мм. Цена комплекта вполне доступна - всего $60.
Миниатюрная USB-зарядка
Сейчас имеется довольно много гаджетов, которые заряжают встроенный аккумулятор от USB-разъёма компьютера. Однако во время поездок при отсутствии компьютера может остро встать вопрос зарядки таких устройств. В этом случае может оказаться полезным нехитрое устройство Greenhouse Eneplug - Colorful USB Charger, которое можно воткнуть в сетевую розетку и получить питание через USB-разъём. Стоимость этого адаптера $47, размеры довольно компактны - 42x65x22 мм. На выбор имеются 6 вариантов расцветки: зелёная, оранжевая, розовая, белая, чёрная и жёлтая.
Мышиная дактилоскопия
Мышь вежливо попросила меня дать свой палец. Думаете, это строчка из фантастического рассказа? Нет, это реальность под названием USB Mouse with Fingerprint Reader. С виду это обычная трёхкнопочная компьютерная мышь с разрешением 800 dpi, однако она имеет встроенный сканер отпечатка пальца. Это позволяет осуществлять исключительно персонифицированный доступ к зашифрованным файлам, папкам или разделам жёсткого диска. В комплекте имеется специальное программное обеспечение. Размеры 105x33x47 мм.
Светящийся стилус
Владельцы многочисленных смартфонов, коммуникаторов и КПК с сенсорными экранами могут порадовать себя приобретением за $5 оригинального стилуса Glowing Stylus Strap for Handheld Devices, который может светиться в темноте, делая работу при отсутствии электрического освещения более комфортной. Стилус имеет раздвижную телескопическую конструкцию и колпачок с ремешком для наконечника.
Веб-камера в стиле ретро
Недорогая веб-камера Retro Style USB 2.0 Webcam стоимостью всего $12 выглядит как небольшой старый фотоаппарат, который подключается к USB-разъёму компьютера. Разрешение камеры 1.3 Мп, она поддерживает работу с программами CC2000, Netmeeting, VVQ, ICQ, Skype, MSN, YM. При разрешении 640х480 камера снимает видео с частотой 15 кадров в секунду, при разрешении 320х240 поддерживается 30 кадров в секунду. С помощью кнопки спуска камеры можно делать мгновенные снимки. Имеется ручная настройка фокуса и автоматическая регулировка уровня яркости.
Цифровой манометр
Автолюбители, желающие иметь в шинах своего автомобиля строго заданное давление воздуха, могут контролировать его с помощью устройства Digital Tire Pressure Gauge with LED Flashlight стоимостью $18. Это современный цифровой манометр с небольшим LCD-экраном и встроенным светодиодным фонариком. Устройство способно по отдельности запоминать рекомендуемое давление для передних и задних шин и подавать звуковой сигнал, если давление не в норме. Результат измерения давления высвечивается на 10 секунд, после чего экран гаснет в целях экономии энергии. Для питания используются две батарейки CR2032.
Гибкая клавиатура с телефоном
Клавиатура Flexible Keyboard with Skype Phone & USB Hub стоимостью $40 являет собой очередной предмет межвидового скрещивания различных устройств. Помимо того, что эту клавиатуру можно легко скатать в рулон, так она ещё водонепроницаема, имеет скайп-телефон и встроенный USB-хаб. Сделана она из силикона, имеет светодиодные индикаторы, регулятор громкости, микрофон, громкоговоритель и выключатель громкоговорителя. Просто находка для любителей проливать кофе или чай на клавиатуру своего компьютера.
Банка-ридер
Дизайнеры устройства Can-Shaped Card Reader and 3-Port USB Hub недолго мучили себя вопросом, какую форму выбрать. С первого взгляда видно, что образцом послужила баночка пива. В верхней части гибрида картридера и хаба имеются щели для карт памяти форматов SD, SDHC, MMC, XD, Memory Stick Pro, CF, *T-flash/Micro SD. А снизу расположились USB-разъёмы хаба. Размеры 58x58x88 мм, вес 101 г, цена $20.
Музыка лазерных струн
Музыканты, любящие осваивать различные инструменты, могут теперь поэкспериментировать с необычным устройством Beamz - Laser Beam Music Performance System стоимостью $600. Этот музыкальный инструмент подсоединяется к компьютеру через USB и имеет 6 лазерных струн, на которых можно играть, перекрывая их пальцами. Инструмент состоит из двух секций высотой около 48 см, в каждой из которых по 3 лазерных луча для левой и правой руки, соответственно. Сама по себе технология не нова, подобный инструмент уже довольно давно использует в своих выступлениях французский композитор и музыкант Жан Мишель Жарр. Имеется возможность запрограммировать звучание самых разных обычных музыкальных инструментов.
Михаил ГУТ
41 за 2008 год
