На календаре середина лета и в наступившую жару хочется прохлады. В такие дни всегда растёт спрос на устройства охлаждения.
Удачной покупкой
может стать мини-холодильник Cooltone
Mini Fridge стоимостью $263. Его
внутренний объём составляет 22
литра. Этого хватит для размещения
в нём 20 банок пива ёмкостью 400 мл,
или четырёх двухлитровых бутылок
либо шести бутылок вина. В
конструкции используется
высокоэффективная озонобезопасная
система охлаждения. Имеется
симпатичная голубая светодиодная
подсветка, а также встроенный
CD-плеер и встроенная акустическая
система. К линейному входу можно
подключить любой MP3-плеер и слушать
любимую музыку с него. Вдобавок
есть встроенное цифровое радио с
памятью на 20 станций FM-диапазона и 12
станций AM-диапазона. Также имеются
встроенные часы-будильник с
жидкокристаллическим дисплеем. Как
видим, это уже не просто
холодильник, а целый
мультимедийный комбайн, который не
даст скучать своему хозяину.
Если жарко на рабочем
месте, а кондиционера в офисе нет,
то можно приобрести дешёвый
USB-вентилятор Super Silent USB Fan всего за
$12. Он имеет травмобезопасные
лопасти из мягкого пластика и
отличается очень тихой работой.
Благодаря гибкой ножке длиной 27 см
его легко можно зафиксировать в
нужном положении. Питание
осуществляется от USB-порта
компьютера.
В жару в прохладе
нуждаются не только люди, но и
компьютеры. Для дополнительного
охлаждения ноутбуков предназначен
вентилятор USB Mini Cooling Fan for Laptops
стоимостью $11. Он подключается к
USB-разъёму ноутбука, а поток воздуха
направляется на его наиболее
горячие части. Его размеры 80?59x23 мм,
кабель подключения имеет
устройство сматывания. В темноте
можно любоваться приятной голубой
светодиодной подсветкой вокруг
лопастей. Имеется колесико
регулировки скорости вращения.
Удобной вещью для
походов на пляж или выездов на
пикники может оказаться
контейнер-термостат A Cooler Audio System по
цене $150. Как и современные чемоданы,
он имеет колеса и удобную выдвижную
ручку, что облегчает его
транспортировку. Благодаря хорошей
теплоизоляции этот термостат может
сохранять в прохладе напитки и
продукты около двух суток.
Любопытной особенностью является
наличие встроенного радио с AM/FM
диапазонами и двух
громкоговорителей мощностью по 3
Вт. Имеется возможность
подключения любого CD или MP3-плеера.
Для питания используются четыре
АА-батарейки. Слой термоизоляции
расположен между внешним корпусом
из жёсткого полиэтилена и
внутренним корпусом из
полипропилена, устойчивого к
загрязнениям и запахам.
Если вы постоянно
пьёте пиво или кока-колу из
жестяных баночек, то интересной
покупкой может оказаться гаджет USB
Can Cooler/Heater стоимостью $32. В
зависимости от выбранного режима
работы, он может либо охлаждать
помещённую в него банку или стакан
напитка на 18-20 градусов ниже
температуры окружающей среды, либо
нагревать его на 20-22 градуса выше
температуры в помещении. Размеры
равны 14x11x13 см, масса 460 грамм.
Питание осуществляется от
USB-разъёма компьютера,
переключатель режимов работы
расположен на шнуре питания.
Довольно практичная штука для
использования на рабочем месте.
В жару забавной и
полезной игрушкой может оказаться
авторучка The Coolest Pen с небольшим
двухлопастным вентилятором на
верхнем торце. Стоит она $10 и
использует для питания небольшую
батарейку. Имеется выбор из 6
различных цветов. Кнопка включения
вентилятора расположена на корпусе
рядом с зажимом.
Михаил ГУТ
