Геймерская мышь компании Saitek
Компания Saitek
выпустила в продажу новую лазерную
мышь Cyborg Mouse, предназначенную для
продвинутых геймеров. Она имеет
стильный футуристический дизайн и
разрешение 3200 dpi, позволяющее
достигнуть выдающейся скорости и
точности. Размер мыши может
регулироваться, что позволяет
подогнать её под любую руку. Можно
также отрегулировать усилие
вращения колеса прокрутки и
нажатие кнопок. Естественно,
имеется кнопка двойного клика, а
также две дополнительные
программируемые кнопки. Для
подключения нужно наличие USB 2.0 и
операционной системы Windows XP, XP64 или
Windows Vista (любые версии). Продаётся
новинка по цене около $80.
Компьютерный корпус-барабан
Компания Spotswood Custom
Computers создала необычный
компьютерный корпус системного
блока PC Case for Drummers в виде большого
барабана, ориентированный на
энтузиастов моддинга и
оверклокеров, увлекающихся водяным
охлаждением. Внешний диаметр
корпуса составляет 24 дюйма, а
глубина - 18 дюймов. Объём корпуса
позволяет разместить в нём три
радиатора с водяным охлаждением,
сверхдлинную графическую карту,
блок питания мощностью 1600 ватт, два
CD или DVD привода и целых пятнадцать
жестких дисков! Большой внутренний
объём и круглая форма позволяют
удобно разместить радиаторы
водяного охлаждения на периферии
корпуса, подальше от установленных
компонентов. Достаточно места и для
насосов, резервуаров и трубок.
Корпус выполнен из прочной и лёгкой
кленовой фанеры, в него можно
установить до двенадцати
охлаждающих вентиляторов, что
позволяет достичь максимальной
эффективности охлаждения. Все
зажимы и крепёжные элементы
выполнены либо из полированной
нержавеющей стали, либо имеют
хромированное покрытие. Кнопки
включения и перезагрузки также
сделаны из нержавейки в
вандалоустойчивом исполнении и
снабжены подсветкой. Плата
крепления материнки изготовляется
либо из акрила, либо из алюминия.
Боковые съёмные панели сделаны из
прозрачной пластмассы. Разъёмы USB
2.0, FireWire и аудиовходы и выходы
вынесены на лицевую часть корпуса.
Навороченный радиоприёмник
Недавно компания Robert
Radio сообщила о своей новой
разработке - стереорадиоприёмнике
MP-Sound 41, который поступил в продажу
по цене около $275. Этот цифровой
радиоприёмник позволяет
записывать до 12 различных
радиопередач в течение недели по
заранее запрограммированному
режиму. Запись ведётся прямо на
SD-карточку, на которую помещается
до 8 часов аудиозаписей. Имеется
дисплей, позволяющий легко
осуществлять навигацию по любимым
радиостанциям. Дисплей может
выполнять функцию электронных
часов. Приёмник может работать в
качестве будильника, для которого
имеется 12 различных звуковых
сигналов. Имеется также разъём для
головных телефонов.
Гибрид шариковой ручки, флэшки и
картридера
Инженеры компании Thanko
Spydisk разработали гибридное
устройство Ballpoint Pen with USB Stick & Card
Reader, сочетающее в себе обычную
шариковую ручку, встроенную в неё
флэшку с объёмом памяти 512 Мб и
карт-ридер для SD-карт. Чтобы
воткнуть USB-разъём в компьютер,
придётся развинтить ручку. Щель
слота для SD-карт находится под
зажимом. Поддерживается USB2.0.
Размеры составляют 144х15 мм.
Мультимедийный робот
Шведская компания Awerks
AB выпустила в продажу любопытного
электромеханического
мультимедийного робота-приятеля
R'bot. Он может воспроизводить
MP3-файлы через встроенный
монофонический громкоговоритель
или беспроводные головные
стереотелефоны, поддерживающие
Bluetooth (A2DP). Объём встроенной памяти
составляет 4 Гб, которая может быть
расширена с помощью карт памяти Memory
Stick Pro Duo. На лице робота находится
OLED-экран с разрешением 320х130
пикселов, который может отображать
различную мимику. Робот также
способен читать пришедшие по
электронной почте письма,
SMS-сообщения, новостные ленты и
документы. И это ещё не всё. Ещё он
может разгуливать по рабочему
столу, при этом умеет распознавать
край стола, что помогает избежать
падений. Имеется также встроенная
пожарная сигнализация, способная
самостоятельно в случае задымления
позвонить по заданному телефону в
пожарную службу. И, наконец, этот
робот водонепроницаем до глубины в
один метр. Доступны пять различных
расцветок - чёрная, серебристая,
красная, жёлтая и голубая. О цене
новинки не сообщается.
Забавная веб-камера
На рынке сейчас
представлено множество самых
разнообразных веб-камер. Среди
целого ряда своих скромных
собратьев камера USB Big Foot Cam
выделяется необычной формой,
напоминающей ступню снежного
человека. Стоимость вполне
доступная, всего $22. В камере стоит
CMOS-сенсор с разрешением 350
килопикселей. Камера может
вращаться и наклоняться на
устойчивой подставке во все
стороны. Имеется возможность
ручной фокусировки. В большом
пальце ступни находится кнопка для
получения мгновенных снимков, а
чуть ниже - встроенный микрофон. В
остальных четырех пальцах
находятся сверхъяркие светодиоды,
предназначенные для подсветки в
темноте.
Ловушка для мух
Если вам не дают покоя
мухи, то пора обзаводиться
специальной высокотехнологичной
ловушкой The Fly Catcher по цене $40.
Выглядит она как небольшой горшок с
цветущим растением-хищником.
Внутрь неё помещается идущая в
комплекте нетоксичная приманка.
Мухи летят на запах приманки, и как
только попадают внутрь открытых
челюстей цветка, сенсоры
определяют наличие мухи и дают
команду на захлопывание. Яркий
пример использования бионических
принципов, поскольку подобным
образом действуют некоторые
настоящие насекомоядные растения.
Михаил ГУТ
