Трековая память IBM
Компания IBM сообщила о разработке принципиально нового типа памяти, который, в перспективе, может совершить настоящую революцию в компьютерных технологиях. Речь идет о так называемой "racetrack memory" - памяти на основе магнитных нанопроводников. Собственно, разработки этой технологии в исследовательском центре IBM Almaden Research Center велись уже в течение нескольких лет, однако сейчас ученые продемонстрировали функционирование всех необходимых компонентов "в железе".
Основным элементом устройства выступает нанопроволока (длиной в несколько микрон и диаметром порядка 200 нм) из магнитного материала (пермаллой). При помощи электрических сигналов в ней можно создать отдельные магнитные домены (участки с одинаковой намагниченностью), которые и будут кодировать информацию. Однако, в отличие от традиционных магнитных дисков, перемещение доменов в такой нанопроволоке возможно без использования движущихся частей. При использовании импульсов тока с поляризованным спином электронов ученым удалось добиться эффекта, при котором магнитные домены сами передвигались по проволоке в нужном направлении. Таким образом, при помощи магнитной считывающей головки и токового управления можно записывать и считывать с проволоки данные, закодированные в виде магнитных полей. В ходе эксперимента ученые продемонстрировали возможность записи доменов при помощи электрического импульса и перемещение по нанопроволоке магнитных доменов, кодирующих 3 бита информации.
Что IBM собирается получить в результате? В перспективе, одна магнитная нанопроволока сможет хранить десятки и сотни бит данных. При этом места она занимает немного, управляется исключительно электрическими сигналами и не имеет движущихся частей. Скорость доступа к данным составляет порядка 10 наносекунд. Массив нанопроволок легко можно разместить на поверхности кремниевого чипа, в котором будет "зашита" вся управляющая логика и считывающие элементы. Память на основе такой конструкции будет иметь быстродействие, сравнимое с современной DRAM при энергонезависимости и цене, сравнимой с флэш-памятью. Впрочем, на доводку технологии до коммерческого состояния, по мнению ученых, потребуется не меньше пяти лет.
Константин АФАНАСЬЕВ
14000 страниц документации на
протоколы MS Office и Exchange Server
Приятная новость пришла от Microsoft. Компания опубликовала на MSDN около 14 000 страниц исходных кодов и технической документации на внутренние протоколы, которые используются для передачи данных между ее ключевыми продуктами. Впервые у всех программистов появилась возможность посмотреть изнутри, как работают Office 2007, Office SharePoint Server 2007 и Exchange Server 2007. Более того, теперь разработчики могут создавать гораздо лучший софт для взаимодействия с этими ранее закрытыми системами Microsoft.
Разумеется, на такой шаг софтверный гигант пошел не от хорошей жизни, а в попытке как-то уменьшить или отменить те гигантские штрафные санкции, которые наложила на корпорацию Еврокомиссия в рамках антимонопольного дела.
Публикация документации состоится в три этапа до конца июня. В итоге будет полностью выложена в открытый доступ документация на следующие внутренние протоколы:
- протоколы между Microsoft Office SharePoint Server 2007 и клиентскими приложениями Microsoft Office;
- протоколы между Microsoft Office SharePoint Server 2007 и другими серверными продуктами Microsoft;
- протоколы между Microsoft Exchange Server 2007 и Microsoft Office Outlook;
- протоколы между клиенсткими приложениями системы 2007 Microsoft Office и другими серверными продуктами Microsoft.
Сейчас опубликована только предварительная версия документации, а до конца июня Microsoft обещает опубликовать окончательную версию, а также договоры на использование своих разработок, защищенных патентами.
IBM выпустила мощнейший UNIX-сервер
IBM собирается посрамить конкурентов по полной программе. Новый сервер-монстр Power 595 с 5-гигагерцовыми процессорами Power6 не просто мощнее конкурентов из той же ценовой категории, но он превосходит их в два раза. Компания приводит бенчмарки SPECint_rate2006 сходных по конфигурации 64-ядерных серверов IBM и HP. Модель Power 595 с 256 Гб оперативной памяти и процессорами Power6 по 4,2 ГГц показала результат 1650, тогда как модель HP Integrity Superdome с процессорами по 1,6 ГГц показывает всего 824, то есть ровно в два раза меньше. Если учесть, на какой частоте работают новые процессоры Power6, то разница в производительности неудивительна.
Power 595 поставляется в конфигурации от 8 до 64 процессоров Power6 частотой от 4,2 до 5 ГГц, общий объем RAM может достигать 4 ТБ. Вся конструкция монтируется в двухметровый шкаф весом 1550 кг.
Кроме Power 595, компания представила новую версию серверного модуля для суперкомпьютеров Power 575, которую назвали "Гидро-кластер" (Hydro-Cluster). Название вполне логично, потому что в этой версии сервера реализовано водяное охлаждение: оно в последние годы снова входит в моду.
Google пытается проиндексировать
Невидимую Сеть
Разработчики из подразделения краулинга и индексации (Crawling and Indexing Team) сообщили о важном эксперименте, который начался совсем недавно. Они осуществили апгрейд краулера и начали испытывать технологию интеллектуальной обработки HTML-форм. После апгрейда робот-краулер должен научиться получать скрытые URL'ы и веб-страницы, которые генерируются в ответ на обработку форм на различных сайтах и которые невозможно получить иным путем.
На практике технология работает так: при встрече с элементом обработчик форм осуществляет ряд пробных запросов. Для текстовых полей в качестве запросов автоматически выбираются слова с этого самого сайта, на котором находится форма. Значения чекбоксов и выпадающих меню берутся непосредственно из кода страницы. После этого программа пытается обработать полученный URL. Если страница действительно содержит некий контент, то ее отправляют на индексирование в общий поисковый индекс.
Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность, обработка HTML-форм является очень важным шагом по вытаскиванию на свет так называемой "Невидимой Сети" (Deep Web) - огромных массивов информации, которые скрываются в больших базах данных, открытых миру через интерфейсы HTML-форм. Это юридические БД, разнообразные справочники (телефоны, адреса, цены) и прочие массивы данных. По некоторым оценкам, Невидимая Сеть содержит сотни миллиардов страниц и охватывает 90% всего содержимого Интернета. Нужно заметить, что именно там скрывается самый ценный контент, который до сих пор не доступен через стандартные поисковики.
Правда, в любом случае, огромный кусок Невидимой Сети по-прежнему останется за пределами досягаемости Google, потому что краулеру запрещено вводить какие бы то ни было пароли или другую персональную информацию в поля форм: таково решение разработчиков и руководства Google. А ведь очень многие сайты предоставляют открытый доступ к информации только после бесплатной регистрации на сайте. Но с юридической точки зрения робот Google не имеет права создавать фиктивную личность специально для регистрации, потому что это является мошенничеством и противоречит принципам всегда дружелюбного гуглобота.
Кстати, знающие люди уже объяснили, откуда растут ноги у новой технологии краулинга. Скорее всего, ее создала команда разработчиков из маленькой компании Transformic, которую Google приобрела в 2005 году. Последние два с половиной года они упорно трудились, совершенствуя свою разработку и помогая интегрировать ее в краулер Google.
Бедным американцам дадут по
толстому каналу
Даже малообеспеченные граждане не должны остаться без предметов первой необходимости: воды, пищи, канализации и широкополосного Интернета. Именно такой логикой руководствовалась некоммерческая организация One Economy, которая запустила проект благотворительной помощи малоимущим неграм и латиносам.
В рамках программы планируется до 2010 года подключить к скоростному Интернету полмиллиона самых бедных американских семей. Эти люди до сих пор вынуждены выходить в Сеть через диалап или GPRS, что сильно снижает их качество жизни, ограничивает возможности по образованию, поиску работы, общению.
Обучением неграмотных американцев займутся 5000 добровольцев из числа продвинутых тинейджеров. Они готовы предоставить свою помощь бесплатно, из чувства сострадания.
AMD проводит 10%-е сокращение
персонала
Корпорация AMD заявила о том, что в ближайшее время намерена провести сокращение 10% своих сотрудников, то есть, 1600 человек. Данная мера вызвана тем, что, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выручка компании сократилась на 15%. Причиной же сокращения выручки, в свою очередь, стало снижение объемов продаж практически на всех сегментах рынка, на которых присутствует продукция компании. Впрочем, AMD не унывает и рассчитывает во второй половине года наверстать упущенное с помощью новых моделей процессоров, среди которых - четырехъядерные процессоры Opteron для серверов, чипы для настольных компьютеров Phenom, а также продукты, выполненные по 45-нанометровой технологии.
Диск, вмещающий 20000 Blu-ray дисков
Группа ученых из австралийского Swinburne University of Technology работает над созданием оптического носителя нового поколения, емкость которого будет в 20000 раз больше емкости самого передового на сегодняшний день оптического носителя - диска стандарта Blu-ray. На такой диск можно будет целиком записать содержимое всех дисков какого-нибудь не самого мелкого магазина. На разработку уникального носителя планируется потратить не менее пяти лет. Как говорят эксперты, если австралийским ученым удастся осуществить свою задумку, то лидер в многолетнем соперничестве между оптическими и магнитными записывающими технологиями будет определен на много лет вперед.
Эксперты опять предрекают гибель
Windows
Майкл Силвер и Нил МакДоналд, аналитики компании Gartner, считают, что операционную систему Windows может в довольно скором времени ожидать гибель вследствие огромного числа недостатков, вызывающих недовольство пользователей. Среди главных недостатков Windows были названы система безопасности, сложность перехода с одной версии на другую, более новую, привязка лицензии к конкретному оборудованию, а не к пользователю. Последнюю особенность системы они считают особенно неприятной для пользователей, поскольку большое количество людей работает с различными устройствами, не имея возможности использовать одну и ту же легально купленную копию системы.
35 лет со дня первого звонка по
мобильному
В апреле 1973 года произошло весьма существенное для всей мировой телекоммуникационной индустрии событие - глава подразделения систем связи компании Motorola Мартин Купер сделал первый в мире звонок по мобильнику. Телефон, с помощью которого был осуществлен звонок, имел массу почти килограмм, длину более 25 сантиметров, а ширина - около семи с половиной сантиметров. Аккумулятор позволял телефону работать максимум 20 минут, но, по словам Купера, этого вполне достаточно, потому что дольше удерживать на весу аппарат было проблематично. Что касается современных телефонов, то Купер говорит, что он и его жена разочарованы излишней "навороченностью" современных мобильников, из-за чего некоторые пользователи просто не могут в них разобраться.
Программируемые татуировки
Исследователями из Политехнического института Ренсселера представлен очень интересный концепт программируемых татуировок. Авторы проекта предлагают размещать в коже человека нанотрубки толщиной с человеческий волос, чтобы с их помощью выводить на поверхность кожи изображение по усмотрению владельца татуировки. Управлять татуировками можно будет с помощью Wi-Fi. Татуировки можно будет и отключать - например, если этого потребует работодатель, а после работы включать по-новой. С помощью подобных татуировок, как предполагают создатели концепта, можно будет сообщить окружающим, что вы готовы общаться или, наоборот, совершенно не расположены к общению, а также напоминать себе о неотложных делах.
Новый прототип топливного элемента
на метаноле
Компания MTI Micro заявила о создании рабочего прототипа топливного элемента на метаноле под названием Mobion. Данная технология предусматривает возможность создания элементов питания для фотоаппаратов и мобильных телефонов при мощности 1,4 Вт на каждый кубический сантиметр метанола. В новой разработке MTI Micro есть очень важный аспект - если прежние поколения топливных ячеек требовали довольно сложной системы для отвода воды, остающейся после разложения метанола в топливных элементах, то технология Mobion обеспечивает естественный отвод и рециркуляцию воды.
Вадим СТАНКЕВИЧ
HP предлагает хранить файлы в сети
Компания Hewlett-Packard запустила новый сервис, с помощью которого можно хранить свои файлы не на локальном компьютере, а на сервере в Интернете.
Как сообщается в описании нового сервиса, пользоваться им достаточно удобно. Например, чтобы загрузить файл в сеть, нужно лишь открыть специальную папку на своей машине и скопировать в нее нужные файлы. Данные можно копировать не только с компьютера, но и с флэш-карты или любого другого устройства. Таким образом можно загружать файлы и на свой сайт. Кроме того, можно просматривать загруженные файлы одновременно с нескольких компьютеров.
Компания надеется, что подобными услугами будут пользоваться не только крупные корпоративные клиенты, но и малые предприятия, индивидуальные предприниматели и обычные пользователи. Всего им предлагается три варианта размещения информации по стоимости от $59 до $299 за год. (Для сравнения: в РБ годовая оплата за хостинг для сайта сейчас находится на уровне $100 в год - СД.)
Подобные сервисы в последнее время становятся все более популярными. Вслед за Goggle и недавним предложением от Microsoft такие услуги начинают организовывать и такие компании, как IBM, Seagate и др. Общая динамика рынка при этом показывает ежегодное увеличение порядка 40%.
Две трети пользователей Интернета
имеют экаунты в социальных сетях
Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса, проведенного исследовательскими компаниями eVOC Insights и RelevantView. 68% пользователей Интернета имеют свои экаунты в различных социальных сетях, а по прогнозу на 2009 год таких пользователей станет 80%.
В этом же исследовании были получены некоторые данные о двух самых крупных сетях - Facebook и MySpace. Так, Facebook оценивается как более безопасная сеть, а MySpace - как более функциональная. Легкость использования для Facebook отметили 71%, для MySpace - 54%.
Наконец, самые любопытные данные по возрасту участников. Если брать подростков от 13 до 19 лет, то 51% из них предпочитают Facebook, а 36% - MySpace. Если же говорить о людях от 30-39 лет, то 34% из них выбрали MySpace и только 16% - Facebook.
Углекислый газ для производства DVD
Одной из глобальных проблем современности являются огромные выбросы в атмосферу углекислого газа в результате работы многочисленных фабрик и заводов по всему миру. Свой вклад в решение вопроса его утилизации предложили химики на прошедшей недавно конференции American Chemical Society.
Они предложили технологию, с помощью которой углекислый газ можно будет использовать для производства оптических дисков, пластиковых бутылок, плафонов и других пластиковых изделий. Участвовавшие в конференции японские ученые, в свою очередь, отметили, что они уже используют у себя на родине углекислый газ как один из компонентов при производстве пластмассы и батареек, но новая технология гораздо проще и ее внедрение можно ожидать уже в течение нескольких ближайших лет.
Следует отметить, что ученые-химики рассматривают свои предложения без лишних "розовых очков". Как сказал профессор Томас Мюллер из технологического университета RWTH Aachen University (Германия), "использование углекислого газа для создания поликарбонатов может и не решить глобальную проблему выбросов, но сделает существенный вклад в ее решение".
Сергей ДМИТРИЕВ
