Можно ли ускорить доступ к Панели
управления?
Для реализации задуманного можно использовать любой из перечисленных ниже способов.
Создать ярлык на Рабочем столе. Откройте Проводник, в левой части окна щелкните по значку Мой компьютер - в правой части отобразится перечень жестких дисков, съемных носителей и в самом низу будет значок Панели управления. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и в раскрывающемся меню выберите пункт Создать ярлык. Ярлык будет создан на Рабочем столе. Затем ярлыку можно назначить сочетание горячих клавиш: щелкните по нему правой кнопкой мыши, в раскрывающемся меню выберите Свойства и в открывшемся окне переведите курсор на поле Быстрый вызов. Задайте сочетание (обязательно используя при этом Ctrl+Alt).
Настроить меню Пуск таким образом, чтобы Панель управления была доступна из данного меню и раскрывалась при наведении. Делается это следующим образом. Щелкните по кнопке Пуск правой кнопкой мыши и в раскрывающемся меню выберите пункт Свойства. Откроется новое окно, нажмите кнопку Настроить и, в зависимости от того, какой тип меню Пуск вы используете (стандартное или классическое), перед вами появится одно из окон, где надо установить флажок Панель управления > Отображать как меню или Раскрывать Панель управления.
Запускать аплеты из командной строки. Например, чтобы настроить мышь, в меню Пуск > Выполнить наберите main.cpl.
В таблице приведен список основных команд, которые позволят настраивать систему быстрее, а заодно и произвести впечатление на окружающих. Проверено на собственном опыте.
Апплеты и оснастки | Команда |
Свойства системы | sysdm.cpl |
Свойства экрана | desk.cpl |
Сетевые подключения | ncpa.cpl |
Установка и удаление программ | appwiz.cpl |
Свойства Internet Explorer | inetcpl.cpl |
Региональные настройки | intl.cpl |
Свойства мыши | main.cpl |
Звук и мультимедиа | mmsys.cpl |
Электропитание | powercfg.cpl |
Телефон и модем | telephon.cpl |
Дата и время | timedate.cpl |
Управление компьютером | compmgmt.msc |
Управление дисками | diskmgmt.msc |
Дефрагментатор | dfrg.msc |
Просмотр событий | eventvwr.msc |
Shared Folders | fsmgmt.msc |
Групповые политики | gpedit.msc |
Локальные политики | secpol.msc |
Монитор производительности | perfmon.msc |
Службы | services.msc |
Можно ли убрать всплывающее
сообщение "Недостаточно места на
диске"?
Для блокировки появления такого сообщения следует открыть реестр, найти ветвь HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer и вписать в нее новый параметр NoLowDiskSpaceChecks типа DWORD, присвоив ему значение 1.
Windows просит установочный CD, у меня
его нет, но копия диска хранится на
винчестере. Как объяснить системе,
чтобы она обратилась к ней?
Когда вы производите настройку системы, Windows может потребовать компакт-диск с установочными файлами.
Разрешить ситуацию поможет копирование папки i386 на жесткий диск и правка реестра. В результате вы раз и навсегда объясните упрямой Windows, где находятся файлы установки. Для этого в ветви HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Setup в значении ключа SourcePath укажите полный путь к месту хранения дистрибутива Windows на жестком диске. Например, d:\install\windows.
Что такое "твикеры" и для чего
они используются?
Твикер - программа для реализации недокументированных возможностей. Твикеры бывают разные: для операционной системы, видеокарты. Наиболее популярны твикеры для операционной системы, которые позволяют оптимизировать Windows и настраивать ее по своему вкусу. Следует понимать, что твикер - это не магическая программа, на самом деле все, что может сделать твикер, вы тоже можете сделать, причем вручную. Все твикеры вносят изменения в реестр, по большому счету, все это можно сделать и самому, просто твикер - более удобная оболочка для типовой работы с реестром.
На мой взгляд, наиболее удачным твикером для русскоязычных пользователей является XPTweaker RE (xptweak.sourceforge.net), включающая несколько опций, предназначенных специально для русских версий Windows XP. Есть возможность сохранения настроек в файле для быстрой настройки системы или настройки системы на нескольких компьютерах. Программа имеет подробную справочную систему обо всех имеющихся опциях. В большинстве случаев XP Tweaker сохраняет только измененные параметры, что повышает стабильность работы программы и системы, в целом. Встроенная консоль XP Tweaker выводит все изменения, которые программа делает в реестре.
Даже компания Microsoft разработала твикер - TweakUI (www.microsoft.com/windowsxp/downloads/ powertoys/xppowertoys.mspx), который позволяет с удобством настраивать различные спрятанные функции Windows.
Дмитрий БАРДИЯН,
www.bardiyan.net
Опыт читателей
Получив вопрос При загрузке выскакивает 2 одинаковые ошибки cli.exe - Fatal error CLR error:80070000b The program will terminate, я обратился за помощью к читателям. В результате в моем ЖЖ нашел следующий анонимный комментарий:
Данная ошибка возникает при установке драйверов видеокарт семейства ATI с поддержкой CCC (Catalist Control Center) без предустановленного NetFrameworka 2.0 (как правильно было замечено). Однако, установка NET'а не всегда даёт положительные результаты. После установки NET'а поверх уже установленного CCC ошибка может и не исчезнуть. Посему, для корректной работы требуется определённая последовательность. Как постоянный пользователь карт ATI я рекомендую делать установку драйверов следующим образом:
- установить только драйверы ATI (можно, конечно, этого и не делать, а установить весь пакет драйверов, если никого не будут раздражать буквы размером с мышку); ;)
- установить NetFramework 1.1, включая все обновления (service packs) от Microsoft для данного пакета;
- установить NetFramework 2.0, также со всеми обновлениями, сервис-паками и прочим;
- (по желанию, можно не ставить, но он и не помешает) установить NetFramework 3.0, также со всеми обновлениями;
- только после этого устанавливать все приблуды ATI, включая CCC.
А по факту, для корректной работы видеокарт ATI достаточно всего лишь установить драйверы. CCC уже требуется для более тонкой настройки видеокарты.
Свои советы присылайте мне на адрес электронной почты ccp@bardiyan.net.
Дмитрий БАРДИЯН
