Тип:
стереопара (2.0) Мощность: 2х30 Вт Частотный диапазон: 35-20000 Гц Динамики: 2х4" + 1" Габариты: 150 х 232 х 460 мм Цена: $70 |
Глядя на данную
акустическую систему, у
пользователя сразу возникает
чувство, что где-то он уже это видел.
Да, никакой ошибки здесь нет:
стереопара Dоwell SP-31AF действительно
является братом-близнецом SVEN MA-332.
Говоря о последних, хочется
отметить тот факт, что качеством
звучания они не блещут. В основном,
большинству слушателей не хватает
баса. Поэтому о качестве Dowell можно
догадаться, даже не открывая
коробку. Однако как знать, может,
колонки заиграют лучше своей
именитой копии? Проверим.
К внешности продукта невозможно придраться. Качество оклейки корпусов находится на таком высоком уровне, что не каждый пассивный hi-fi комплект покажет такой результат. Динамики закреплены по зеркальной схеме. Для повышения уровня звукового давления используются сразу две среднечастотных головки. Высокочастотный динамик бюджетный с майларовым диффузором. Акустическое оформление типа фазоинвертор, поэтому акустику запросто можно поставить вплотную к стене или стенке компьютерного стола. Не будет проблем и при размещении рядом с ЭЛТ-мониторами, т.к. магнитные системы надежно экранированы.
Основные разъемы расположены на задней панели активной акустической системы. Сигнал подается посредством разъемов RCA, а коммутация пассивной колонки с усилителем реализована с помощью винтовых клемм. Наличие разъема для подключения дополнительного сабвуфера намекает на то, что качественный бас не появится, как и в случае с МА-332. Усилитель очень бюджетный. Питание подогнано впритык музыкальной мощности, что не есть верно. Ситуация хоть как-то исправляется благодаря использованию микросхем TDA2050, которые работают не в полную силу, следовательно, обеспечивают низкие нелинейные искажения.
Звучание SP-31AF показалось нам очень знакомым. Баса нет. Средние частоты хорошие, есть небольшая зажатость. Запаса по громкости хватает с лихвой. Имеющийся потенциал по атаке позволяет вполне уверенно смотреть кино и слушать не слишком сложную музыку.
В итоге можно констатировать, что хоть Dowell SP-31AF и является, по сути, вполне нормальной акустикой, но никаких существенных подвижек со времени выпуска МА-332 (а было это давно) не произошло.
Василий ЗАПОТЫЛОК,
vasily@techlabs.by
