На компьютере катастрофически не хватает памяти, как её освободить?
Оперативной памяти, как и денег, много не бывает. И, помня об этом, каждый пользователь готов бороться с процессами, которые поглощают чрезмерное количество дорогостоящего ресурса. Идентифицировать "расточителей" поможет Диспетчер задач, вызываемый до боли знакомым сочетанием клавиш Ctrl+Alt+Del либо менее известным, но более результативным Ctrl+Shift+Esc.
Ознакомиться с аппетитами запущенных процессов можно на одноименной вкладке Диспетчера задач. Все процессы условно разбиваются на две группы: системные и пользовательские. Устраивать террор в отношении системных процессов крайне не рекомендуется - завершение их работы может сказаться на работоспособности Windows. А вот с пользовательскими наверняка следует поэкспериментировать.
Для того чтобы получить в Диспетчере задач больше информации о запущенных приложениях, следуйте в меню Вид > Выбрать столбцы. Здесь выбираются дополнительные столбцы, которые появятся в описании. К примеру, полезно было бы узнать, сколько виртуальной памяти использует процесс и каков его базовый приоритет.
Если вы обнаружили у себя какие-то незнакомые процессы, обратитесь к списку задач (Task list) на сайте www.answersthatwork.com (архив есть и на прилагаемом компакт-диске). Здесь хранится подробное описание наиболее распространенных процессов и вирусов, которые могут под них маскироваться.
Не исключено, что вы обнаружите несколько лишних процессов неизвестного происхождения. В таком случае, вызвав командой services.msc из меню Пуск оснастку Службы, вы сможете отключить их загрузку, установив Тип запуска в Отключено. Если же найти интересующий процесс в оснастке Services не удалось, выполните из меню Пуск команду msconfig и в открывшемся окне Настройка системы перейдите на вкладку Автозагрузка. Скорее всего, информация о загружаемом процессе прописана здесь.
Теперь проследуем на вкладку Быстродействие диспетчера задач. Обратите внимание на блок Выделение памяти: если пиковое значение приближается к предельному, то стоит подумать об увеличении файла подкачки либо о покупке дополнительного объема оперативной памяти (предпочтительнее). Иначе в самый неподходящий момент система заявит, что ей недостаточно ресурсов.
Вкладка Быстродействие в Windows XP доработана, по сравнению с Windows 2000, и теперь в ней отображается диаграмма использования файла подкачки. Если он используется постоянно и размер файла большой - значит, система использует оперативную память неэффективно либо ее просто не хватает. В таком случае требуется уменьшить количество программ и сервисов, стартующих при загрузке, и докупить еще оперативной памяти. Если ни то, ни другое невозможно, остается только одно - оптимизировать файл подкачки. Об этом мы уже говорили ранее в ССР.
Раз уж мы подняли тему нежелательного автозапуска и контроля над программами, нельзя упустить из виду продукты сторонних разработчиков. Речь идет о двух бесплатных утилитах: Process Explorer и Autoruns от компании Sysinternals (www.sysinternals.com).
Process Explorer - аналог Диспетчера задач, только более мощный. Эта утилита отображает информацию в виде дерева: такая структура делает понятными родственные отношения между процессами (какой родительский, какой дочерний).
В Process Explorer есть возможность просматривать динамические библиотеки (DLL), которые использует тот или иной процесс. Можно даже осуществлять поиск по DLL.
Кроме того, Process Explorer выдает подробные свойства каждого процесса, начиная от использования протоколов TCP/IP и заканчивая местоположением выполняемого файла и графиком персональной производительности (выберите процесс, щелкните по нему правой кнопкой мыши и в раскрывающемся меню выберите пункт Properties).
В контексте преимуществ Process Explorer нельзя не упомянуть интеграцию с Google, расширенную системную информацию и возможность щелчком по окну программы определять, какой процесс запущен данным приложением.
Autoruns - еще одно детище компании Sysinternals, которое с лихвой покрывает возможности утилиты Настройка системы и оснастки Службы. С первого взгляда разобраться в Autoruns сложно, программа показывает действительно все компоненты, которые загружаются при старте системы.
Помимо автозагрузки, вы можете управлять подключаемыми модулями для Internet Explorer, планировщиком задач, выполнением программ до загрузки системы (chkdsk и т. д.). На самом деле, за видимой сложностью Autoruns скрываются большие возможности по конфигурированию системы и освобождению памяти.
На мой взгляд, использование Process Explorer и Autoruns предпочтительнее, нежели работа со встроенными средствами Windows.
После установки игрушки и её
запуска машина требует сервис-пак 2
(XP). Можно установить его или
обязательно переустанавливать
винду с внедренным паком?
Переустанавливать Windows не надо. Достаточно просто инсталлировать второй сервис-пак в систему.
Дмитрий БАРДИЯН,
www.bardiyan.net
